Antivegetativa elica
Ciao a tutti, un quesito che mi assilla......
non avendo fatto carena quest'anno mi accingo a pulire meccanicamente ( spatola e olio ..di gomito) la stessa ed il sail drive.
Ma secondo voi un prodotto come questo http://www.prop-shield.com/
anche se dicono di applicarlo in un certo modo, potrebbe essere efficace anche se applicato in immersione?
Esite un qualche cosa che si possa applciare in immersione e che dia un certo grado di protezione contro la crescita delle bestioline?
Fabio
Per l'elica è già un problema trovare qualcosa che funzioni quando si ha la barca sull'invaso,figurati quando è in'acqua..Smile
L'unico rimedio che conosco è tenerla pulita spesso con un coltellino o spatolina.Wink
Se deciderai di tirarla a secco ti consiglio la MARLIN(rispettando scrupolosamente le indicazioni e tempi del produttore)Wink
Ciao Fabio purtroppo non credo esista niente che possa allontanare le bestioline in immersione...
Anzi ora che pulirai la carena togliera anche quel poco di antivegetativa rimasta e dopo poco di ritroverai allo stesso punto...
grazie a tutti, mi faro' un po' di bagnetti...
ciao,
io l'ho usato su una tri pale abbattibili della volvo penta,4 anni fà.
Mi sono attenuto scrupolosamente alle istruzioni con il metodo A.
Ho formato a caldo questo bel film rosso, di pochissimo spessore di un materiale ceroso.
Ho aspettato qualche giorno poi la barca in acqua e via....
Dopo qualche ora di moto ho controllato l'elica ed era tutto sparito.
Non ho mai capito se il prodotto andava applicato più volte prima di funzionare oppure ero stato io a non aver capito le istruzioni applicative.
Poi non l'ho più usato perchè con la Merlin mi trovo bene.
Ma attenzione a far bene essiccare dopola vernice dopo il primer.
Io aspetto minimo 24 ore prima di mettere in acqua.
Ciao,
...usato 2 anni fa,sciolto a bagnomaria sul fornello e applicato su antivegetativo.
Ha restistito e no si staccava .........ma per i serpulidi è stato um megagiga invito a . proliferavano e aumentavano di spessore come se fossero attrati dal sapore.
Potrebbe tornare utile quando tolto tutta la cera ci si ritrova con AV ancora . infatti si lascia la barca ferma senza usarla è molto meglio una qualsiasi . cmq ora credo venga commercializzato un prodotto assai simile ma con AVa corredo proprio per evitare questo spiacevole inconveniente.
Mi associo alle opinioni di quelli che pensano che non ci sia null a da fare; personalmente ho provato tutto; primer metalli + AV di varie marche (non tutte insieme!) ma i risultati sono sempre stati deludenti.
Qualcuno aveva proposto (ma non ricordo più nè chi nè dove) l'utilizzo del grasso blu. se funzionase, questo credo si possa applicare anche in apnea.Opinioni?
Io ho usato il grasso blu per la stagione invernale durante il campionato, tirando la su ogni due settimane posso dire che funziona, però ovviamente il ciclo non supera il mese. Adesso ho provato la martin tra un po' bevi faccio sapere.
Io ho messo su questa da 2 mesi
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85079
gli ho dato un'occhiata settimana scorsa ed è bella pulita, domani o domenica provo a fare un paio di foto.
Ciao Marco, di quale prodotto si tratta?
Propspeed http://www.propspeed.com/
l'unico rimedio serio sarebbe di far girare l'elica spesso ..
così le bestioline non fanno in tempo ad attaccarsi ..
Luciano
Ho messo le foto dopo 2 mesi in acqua
Thanks
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 959 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.488 05-05-2019, 14:35
  Antivegetativa al silicone per elica C@ndida 18 10.012 03-05-2019, 11:01
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.052 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.596 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.308 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.897 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.814 14-04-2014, 20:58
  antivegetativa -grasso per eliche elmer50 7 6.645 08-02-2014, 20:14
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.980 17-09-2013, 17:53
  trattamento antivegetativa elica augustob 12 6.596 22-05-2012, 16:52
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 42.204 11-05-2012, 15:05
  Quale AntiVegetativa per Sail Drive ? andrea1973 8 5.191 20-02-2012, 22:34
