Discussioni: 3
Registrato: Oct 2010
. metropolitana o.......?
ho dovuto ritardare il varo della mia imbarcazione,che e' gia' pronta sull'invaso x la messa a mare ,ritardare il varo di circa 15 g.g.(con l'antivegetativa gia' applicata) alterera' le sue caretteristiche ???[?] ,ne diminuira' il potere antifouling,
chi sa' .....parli!!
Discussioni: 105
Registrato: May 2008
nojn è questione di sapere o legenda metropolitana..
ogni antivegetativa, solitamente, può stare fuori dall'acqua per un mese ma tutto dipende dalla scheda tecnica che trovi sul sito...
Solitamente le autoleviganti un mesetto..
io quest'anno ho dato la dura della international al teflon e sono stato fuori circa un mese e mezzo.. La scheda tecnica prevede sei mesi di intervallo . tutto ok..
morale della favola: stai tranquillo!
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
Uso autolevigante da sempre. E in quanto carrellabile la mia barca rimane fuori dall'acqua per periodi più o meno lunghi, anche oltre i 3 mesi e in periodi diversi dell'anno.
Mai avuto alcun problema di funzionalità, dopo qualche tempo al tatto pare secca, non 'sporca' più, basta rimetterla a mollo e torna a funzionare.
La mia è Raffaello Veneziani autolevigante azzurra con rame e carbonio, sulla confezione parlano di tempi di messa in acqua minimi, ma non sono indicati limiti opposti, ovviamente non so se tutto sono così.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Ci sono dei tempi, massimi e minimi.
Sono indicati sul barattolo o sulla sk tecnica, chi te la vende lo sa: chiedi.
I più comuni sono: 20/30 giorni la massima, ma non si deve bagnare; la minima dipende dalla temperatura e dall'umidità, ma sono poche ore, sei/otto, in genere.
Discussioni: 3
Grazie x le . quest'anno ho applicato , anzi abbiamo applicato ,una autolevigante senza grandi pretese, presumo una 'baseggio' e ne ignoro le caratteristiche , l' international al teflon sinceramente l'ho testata piu' anni ma......... sinceramente non mi ha gran che soddisfatto ,
sara' stato x il colore ??? (il bianco n.d.r) comunque girero' le vs. risposte al mio socio ,che giudica il ritardo del varo .!!! denkiu'!!
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
25-06-2011, 00:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2011, 00:43 da JARIFE.)
Se non ricordo male la Raffaello-Veneziani,che ho adoperato per diversi anni, ha 3 mesi per essere varata.
Una volta varata,se la tiri a secco anche solo per qualche ora,ne abbatti tantissimo l'efficienza ,quindi dalla prima volta che la ali(se la devi carrellare)aspettati che inizi a sporcarsi molto più velocemente.
Non so lla tua AV ma ci sono AV che hanno addirittura 6 mesi di tempo per essere varate,al tuo posto starei tranquillo
