Aria dal giunto [asse elica]
Buonasera, durante questa sragione, mi succede una cosa, a mio parere, alquanto strana.
Dopo aver scoperto di aver una piccola infiltrazione dalla cuffia, sostituita 3 anni fa... fin qui niente di strano, ma il problema e che devo "mungerla" spesso, cosa che nn avevo mai fatto, se nn dopo averla alata. Mi chiedo come fa ad entrare l'aria, dopo averla spirgata correttamente.
Hai qualche tubo di circolazione collegato?
La cuffia è volvo oppure quella con il tubo di sfiato?? foto
No, cuffia volvo normale.
Alfea,
quale segnale / indizio ti indica che la cuffia va spurgata?
(22-09-2023, 08:22)BornFree Ha scritto: Alfea,
Trovo gocce d'acqua, e se la spirgo esce aria
Sei sicuro che sia la cuffia a fare acqua?
Perché se fa un po' d' acqua in teoria dovrebbe autospurgarsi (prima dell' acqua esce l' aria).
A me fa aria quando navigo un po' a vela, magari c' è un po' di mare, me ne accorgo perché la boccola della cuffia diventa rumorosa quindi la spurgo e smette il rumore.
Hai provato ad ingrassarla?
[quote='Lupicante' pid='439510515' dateline='1695396881']
Nn ho provato ad ingrassarla perché ho paura di peggiorare il problema, e magari comincia ad entrare più acqua. (Forse paura infondata).
Cmq ho pensato anch'io che l'aria entri in navigazione o all'armeggio quando la barca . mi sembra cosi difficile. E nn ho mai sentito di doverla spurgare.
Prova a stringere il collare. Smiley47
Se la ingrassi senza rovinarla può soltanto migliorare, io uso il metodo della bustina di ketchup con soddisfazione.
Credo sia improbabile che perda dal collare ma vale la pena provare, ci vuole poco...
@Lupicante se hai voglia puoi spiegare in modo un pò più approfondito il metodo ketchup, un grazie anticipato e B.V.
Cerca nel forum " lubrificazione cuffia volvo" , ci sono i metodi.
Ad ogni modo cerchi una bustina monoporzione di ketchup, maionese, mostarda, olio ecc.
Possibilmente stretta e lunga.
Svuota il contenuto, taglia una estremità, metti dentro uno o due ml di grasso non dilavabile, fallo scorrere verso l' estremità circa poi inserisci l' altra estremità tra asse e cuffia per circa 2 o 3 cm, spremi la busta ed il grasso passa oltre le tenute.
Non si rischia di danneggiare nulla, serve soltanto un po' di manualità .
(24-09-2023, 15:23)Lupicante Ha scritto: Cerca nel forum " lubrificazione cuffia volvo" , ci sono i metodi.
Proverò ad ingrassare
@Lupicante grazie, ottimo consiglio per non slabrare la tenuta
Per ingrassare la cuffia basta una cannuccia per bibita. La tagli obliqua inserisci una parte nel beccuccio del tubetto del grasso e la parte obliqua la infili nel labbro della cuffia. Schiacci il tubetto e immetti un po’ di grasso. Semplice e veloce
Controlla l allineamento, verifica i silentblocks, delle vibrazioni possono deformare il labbro della cuffia, verifica che lasse elica non siaincrostato o corroso
(03-10-2023, 09:25)luca boetti Ha scritto: Controlla l allineamento, verifica i silentblocks, delle vibrazioni possono deformare il labbro della cuffia, verifica che lasse elica non siaincrostato o corroso
Visivamente non sembra abbia particolari vibrazioni, come posso verificare se è normale cosi?
Cmq può essere che l'aria superi la pressione dell'acqua entrando dal giunto?
  Giunto catena - ancora GIL 620 82.940 08-11-2025, 23:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.089 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.955 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.478 27-02-2025, 09:27
  Aria condizionata albert 138 20.664 28-12-2024, 17:47
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.876 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.236 25-05-2024, 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.138 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 9.316 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.640 16-10-2023, 20:04
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.563 16-07-2023, 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 824 15-07-2023, 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 3.560 05-07-2023, 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 8.844 06-06-2023, 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 7.530 18-05-2023, 23:26
