Arridatoio avvolgifiocco in testa d'albero?!
Ben ritrovati a tutti.
Dovrei sostituire il perno che mantiene lo strallo attaccato alla coperta, ma non trovo l'arridatoio anche dopo aver smontato il tamburo dell'avvolgifiocco, anzi, posso dire con esattezza che in basso non c'è.
Prima di salire sull'albero, qualcuno mi sa dire se certamente sará li?
Forse la domanda è banale, dato che un arridatoio deve esserci, ma allora sapete se ha una utilità, messo così inaccessibile?
Buon inizio di stagione!
sicuramente in testa d'albero non c'è.
Su molte barche da crociera non viene montato l'arridatoio quando c'è l'avvolgifiocco, tanto sarebbe impossibile regolarlo o se non impossibile sicuramente difficilissimo.
[/quote]Se non c'è l'arridatoio come fai a regolare lo strallo,oppure lo cambi ogni volta??
Sulla mia non c'e', e poi mi ricordo dal corso di vela che la tensione sullo strallo di prua la regoli tramite paterazzo, sbaglio??
PS Ciao Centro Ricerca Cetacei, siamo 'Shimmy'!
[quote=Messaggio di Centro Ricerca Cetacei
[/quote]
Come ti han detto, non si mette in alto. Che barca è? La mia, Beneteau 311, attrezzata 'da crociera' non ha nessun arridatoio sullo strallo ed uno -scarsino- sul paterazzo. La cosa può dare concettualmente fastidio, ma in pratica non te ne accorgi proprio. Qualche prova per controllare la catenaria del fiocco - pochi giri al paterazzo- e la barca va liscia lisciaBig Grin Buon equilibrio mediamente,ma niente a che fare con le maniacali messe a punto dei frazionati da regata.
ps: se passo dall'Elba in giugno ti cerco.Wink
(Porfirio)
[/quote]Esatto,non sbagli.
questo lo devi chiedere ai cantieri che fanno uscire così le barche. D'altra parte alla maggior parte dei croceristi non gli passa minimamente per la testa di mettersi a regolare lo strallo (in funzione dell'intensità del vento). Leggo di barche anche con gli arridatoi delle sartie bloccati perchè mai mossi.
Poi come scrivevo la possibilità di regolare l'arridatoio in presenza del rolla dipende essenzialmente dalle caratteristiche del rolla.
Ciao Shimmy! Bentrovato anche qui nell'etere. Grazie a tutti per la risposta rapida e unanime.
Noi adesso abbiamo un catamarano, cioè niente paterazzo, la regolazione dello strallo ci interessa poco seguendo il concetto di Oudeis, però il problema originario resta. Dovrò cambiare la spina in basso perché troppo piccola rispetto ai fori e tende a deformarli o peggio spezzarsi quando la barca prende i colpi di mare.
Secondo voi, posso semplicemente sfilare la vecchia spina e inserire quella nuova con qualche martellata, senza agire sulla tensione del paterazzo?
L'idea di cazzare tanto tanto la drizza del fiocco attaccata al binario dell'ancora vi sembra papabile? Magari allento anche un po' gli arridatoi delle sartie, che nel cata tengono l'albero anche da poppa..
Mi sembra fosse Archimede che disse: 'datemi un punto di appoggio, e vi solleverò il mondo'
Ora se non vuoi che qualcosa ti venga sulla testa, fai attenzione tu a non toglierlo, quel punto di appoggio! Prima di sganciare lo strallo, allenta (poco) le sartie e metti una drizza a prua senza adoperare il moschettone.
Cambia la spina con una di sezione uguale al foro o ai fori. Per farlo dovrai allentare le due sartie verso poppa, quando le molli conta i giri, mettici un segno con del nastro, a prua agguanta con le drizze, fiocco e spi, mettile in tensione, se non basta arma un carica basso volante sullo strallo.
Penso che la soluzione sia trovata, concretizzò e vi aggiorno.
Grazie.
Aggiornamento.
Operazione riuscita, ecco i dettagli per i posteri:
- mollare amantiglio per eliminare peso boma e randa
- puntare drizza randa a poppa di sicurezza
- iniziare a cazzare drizza fiocco puntata sul rullo dell'ancora
- allentare le sartie di 7/8 filetti
- cazzare drizza gennaker come drizza fiocco ( potrebbe anche non servire, ma io l'ho fatto prima di allentare le sartie)
- colpetto di martello gommato e la spina è andata via
L'avvolgifiocco libero si mantiene con pochissimo sforzo, diciamo che è irrilevante, ma serve un'altra persona che inserisca la nuova spina, almeno che non si voglia allentare ancora di più le sartie.
Grazie a tutti e alla prossima.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.000 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.970 11-09-2026, 12:35
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 2.146 09-09-2026, 11:12
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 656 22-07-2026, 19:03
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.013 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.314 13-10-2025, 17:14
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.174 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.091 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.762 27-02-2025, 14:27
  Windex in testa d'albero matteo 49 19.706 26-11-2024, 16:39
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.211 31-10-2024, 13:57
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.823 12-10-2024, 09:35
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.443 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.933 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.037 27-07-2024, 19:34
