Discussioni: 73
Registrato: Jan 2010
ciao a tutti!
negli ultimi allenamenti continuavo a notare una leggera asimmetria sui due bordi per quanto riguarda l'albero, così ho effettuato di nuovo la centratura che risulta però corretta (sia incappellaggio che mastra e piede).
A questo punto per esclusione sono giunto alla conclusione che ci fosse una asimmetria sulle crocette ed effettivamente le due crocette alte risultano avere l'estremità a due altezze diverse (circa 2cm in punta (1.08m)).
Dunque ho allentato il morsetto di estremità di quella più bassa e l'ho fatta salire del necessario (il costruttore prevede un angolo verso l'alto di circa 4° e da lì ho dedotto che fosse quella bassa a dover salire e non viceversa).
Così facendo, però, la crocetta non lavora più su quella sorta di piombino che dovrebbe servire a distribuire lo sforzo della crocetta sul cavo (dyform), ma al di sopra di esso. Mi viene da pensare che i due piombini siano stati fissati ad altezze differenti (strano) o che uno dei due si sia mosso.
Gradirei qualche illustre parere in merito :-)
A questo link trovate le foto delle crocette e del meccanismo di fissaggio.
grazie e bv
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Immagino che per "piombino" intendi gli spreader bend, strano che li abbia con il dyform, di solito si mettono solo sul tondino
In ogni caso quelli in teoria sono scorrevoli sul cavo, ma quando si arma l'albero per la prima volta si piegano in corrispondenza della punta della crocetta e rimangono lì
dovresti allentare completamente la sartia, cercare di raddrizzarli un pò per farli scorrere nella nuova posizione
Discussioni: 73
grazie. in realtà ho usato il termine piombino perchè non hanno la forma classica degli spreader bend, ma assomigliano molto a dei talurit...
Se invece fossero dei fermi e servissero a non far abbassare la crocetta che, quindi, dovrebbe stare al di sopra di essi?
certo sarebbe strano perchè ha già il suo sistema di bloccaggio sull'estremità e comunque resta il problema che sono asimmetrici...
Discussioni: 15
(13-06-2017, 17:41)m4ur0 Ha scritto: grazie. in realtà ho usato il termine piombino perchè non hanno la forma classica degli spreader bend, ma assomigliano molto a dei talurit...
ma l'attacco delle crocette sull'albero è snodato o hanno la baionetta passante?
cmq se c'è già il morsetto all'estremità, quelle sono libere e devono scorrere lungo la sartia, bisognava metterle bene da nuove, ora ti tocca battere con il martello
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Successe anche a me sulle sartie in dyform con quei "piombini" che dici. Mai capito cosa si fosse mosso/assestato, per me era ora di cambiare le sartie e così non ci passai notti insonni
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 73
(13-06-2017, 17:51)zankipal Ha scritto: (13-06-2017, 17:41)m4ur0 Ha scritto: grazie. in realtà ho usato il termine piombino perchè non hanno la forma classica degli spreader bend, ma assomigliano molto a dei talurit...
Le crocette hanno la baionetta passante. Sarà come dici tu, quindi potrei anche alzare quella che si è abbassata e posizionarla correttamente senza il piombino. Poi magari quando disalbero li raddrizzo e li sposto.
Discussioni: 73
13-06-2017, 18:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2017, 18:03 da m4ur0.)
(13-06-2017, 17:54)shein Ha scritto: (13-06-2017, 17:41)m4ur0 Ha scritto: grazie. in realtà ho usato il termine piombino perchè non hanno la forma classica degli spreader bend, ma assomigliano molto a dei talurit...
sei riuscito a capire se erano effettivamente mobili in origine?
Discussioni: 60
No, erano un blocco di ossido. La crocetta non poteva abbassarsi e quindi il Piombino era scivolato fuori dalla sua sede lasciando la sartia "nuda" sulla testa della crocetta.
Nel tuo caso cercherei un tubicino inox sottile con diametro interno pari alla sartia, taglierei un lato, metterei in opera allargandolo e poi lo stingerei sulla sartia, magari con un giro di nastro sulla sartia appena sotto in modo che non possa scivolare. Ricordo che provai a cercare se qualche attrezzista avesse un Piombino specifico ma senza successo (nemmeno sui cataloghi dei vari fornitori)
Discussioni: 73
(13-06-2017, 18:13)shein Ha scritto: No, erano un blocco di ossido. La crocetta non poteva abbassarsi e quindi il Piombino era scivolato fuori dalla sua sede lasciando la sartia "nuda" sulla testa della crocetta.
nel tuo caso la crocetta non aveva sistema di fissaggio sulla sartia?
Discussioni: 60
13-06-2017, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2017, 19:04 da shein.)
Una sede a sezione tonda sul terminale in cui comunque poteva scorrere essendo il Piombino cilindrico. Sempre a proposito di dyform sull'E24 invece nonostante le crocette ben larghe non c'era ne Piombino ne bloccaggio, solo una sede in cui la sartia aveva una certa libertà di scorrere.
Discussioni: 15
è abbastanza normale la cosa, pochi al primo armamento si segnano dei riferimenti sulle sartie per verificare l'angolo delle crocette, poi quando inizi a tirare le sartie, un pò di gioco delle crocette sulla baionetta e una rimane più bassa dell'altra, sopratutto se le tiri subito molto da una parte sola.
se guardi nei porti, il 30% delle barche hanno le crocette asimmetriche
il fatto è che poi si fa una gran fatica anche a regolare l'albero
però dubito che influenzi le prestazioni da un bordo all'altro in modo così significativo...
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Io ho sempre sentito che le crocette vanno posizionate sulla bisettrice dell'angolo formato sulla sartia.
Si può legarle con spago e ricoperte con pezzi di vela o pelle.
SE sono interrotte non serve, perchè sono ferme non possono spostarsi.
Lavorano in compressione verso l'albero.
