Aumentare dimensione della randa
Avendo una randa rollabile più piccola del normale per misurazione errata sia sul boma 30 cm che per altezza 50cm si può aumentare ? Cucendo una parte sulla base per esempio?
In linea teorica ritengo che inserire un ferzo alla base sia possibile. E' da verificare se lo spessore della cucitura del nuovo ferzo sulla vecchia base randa è compatibile con l'impianto di rollaranda che hai nellìalbero.
In ogni caso prima di tutto mi farei una chiacchierata con il velaio e con un attrezzista
Buon vento
Grazie, non volevo buttare via una randa ancora buona anche se piccola
Ti risponderà Albert.
Penso che si possa aumentare di quei 0,5 m in basso X la E, quant'è lungo il boma 5 m.? aumenti di 2,5 mq.
La balumina credo non si possa toccare.
Sarebbe un intervento simile alla "manina grassa" che si faceva una volta?
Altrimenti mi sa che vuol dire disfare e rifare l'angolo di scotta e l'angolo di mura... i costi non saranno irrisori, deve essere una vela ancora molto buona per giustificare l'intervento
Se si tratta di una randa in dacron cross-cut, vanno eliminati i pannelli di base twistati, vanno aggiunti i pannelli necessari nello stesso identico materiale (possibilmente stesso lotto) e con la forma opportuna (ricavata dal progetto o dai pannelli smontati), vanno rifatti (o trasferiti dalla randa piccola) i rinforzi, ripassato il nuovo meolo, rifatte le finiture e l'angolo anti uv.
Si aumenta una delle due misure, l'altra viene di conseguenza dato che l'andamento della balumina non è modificabile.
Costo, circa mezza randa abbondante ....... perciò deve valerne veramente la pena.
Curiosità: le misure chi le ha prese ?
Le misure le hanno prese dei velai in Grecia gli stessi che hanno realizzato la randa al vecchio proprietario.
Farò fare un preventivo per valutare se ne vale la pena.
Mi dispiacerebbe buttarla mia perché è buonissima …. Solo piccola per la mia barca…
(23-09-2022, 15:53)vagabund Ha scritto: Le misure le hanno prese dei velai in Grecia gli stessi che hanno realizzato la randa al vecchio proprietario.
Secondo il mio modestissimo parere conviene che tu la metta in vendita così come sta e te ne fai fare una della misura giusta.
Si infatti è quello che farò visto anche i vostri consigli
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 2.366 04-04-2026, 23:52
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 1.129 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 557 19-12-2025, 14:05
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.299 10-08-2025, 19:16
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.367 02-02-2025, 18:27
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.332 27-05-2024, 11:26
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.521 19-06-2023, 10:14
  stazza della randa capatosta 6 3.148 21-12-2021, 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 10.368 22-07-2021, 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 6.020 02-07-2021, 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 26.801 30-06-2021, 19:36
  ...il barber della . barber della randa.. lupo planante 37 13.112 26-12-2020, 16:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 4.305 30-10-2020, 15:08
  delaminazione della randa capatosta 12 4.712 01-10-2018, 17:16
  Dimensione massime spy Chiodoni 15 5.185 17-05-2018, 10:44
