auto pumping carbonio
chi ne sa??
E' una pratica autoerotica per . ? 89
E' un problema derivante dal coefficiente di dilatazione termica diverso tra fibra di carbonio e resina epossidica. uno si allunga di piu e l'altro di meno....
(01-10-2015, 13:16)lupo planante Ha scritto: E' un problema derivante dal coefficiente di dilatazione termica diverso tra fibra di carbonio e resina epossidica. uno si allunga di piu e l'altro di meno....
e quando capita?
nessuno sa dire di più?
Se è una cosa del genere, tenendo conto che sulla circonferenza di un albero ci sono meno cm che sul lato "lungo", direi che un problema di differente dilatazione fra fibre di carbonio e resine di collegamento delle fibre dovrebbe risolversi con una bella distorsione nel senso della lunghezza. Presumo che il tutto si risolva con un "imbananimento" dell'albero. C'ho preso?
Federico
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54878
Smiley2
Cerchiamo di aprire nuovi 3d interessanti nelle sezioni corrette al fine di non farli andare in vacca.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(01-10-2015, 21:20)albert Ha scritto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54878
Smiley2
Ma come mai io non le trovo ste discussioni? Non mi funzionano mancò le notifiche.
Comunque, mi fido di quel che ha scritto polimeri, quindi? Una bufala?!
@cinghia: questa davvero non sapevo se metterla in sail rigging and racing o dove altro.... Nel dubbio, la banchina 22
Mamma mia il coniglietto....
Ciao Giorgione
Vero, fa sempre una strana sensazione leggerlo.
Gia... Smiley64
Henry Ford
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.272 29-12-2024, 17:27
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 8.403 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 12.423 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.828 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 9.848 18-08-2019, 15:24
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.940 21-02-2016, 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 250 85.995 09-10-2015, 16:56
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 49.328 17-09-2015, 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 56.045 19-02-2015, 17:56
  bompresso in carbonio fabrizio34 10 8.296 09-09-2014, 21:38
  Dacron o carbonio? Frizzz 5 4.351 22-11-2013, 16:05
  Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +? Jack1976 59 23.345 17-11-2013, 15:17
  carbonio e scala galvanica shein 2 2.962 27-12-2012, 02:22
  Suggerimento per ruota carbonio da regalare ulpiano 20 7.940 31-10-2012, 19:03
  Albero in Carbonio, voi cosa fareste?...... davnol 83 22.388 21-09-2012, 16:43
