Discussioni: 16
Registrato: Jul 2009
11-07-2011, 17:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011, 01:22 da irruenza.)
Buon giono a tutti mi chiamo giovanni e vi chiedo se conoscete un tecnico o persona competente per autopilota neco zona viareggio marina di pisa livorno. Con un bravo elettricista abbiamo visto che non e' un problema di corrente ma forse del motore, perche' quando lo inserisco il timone non si blocca. Mi affido alle vostre conoscenze grazie.
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
11-07-2011, 18:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2011, 18:05 da Blu.)
Smonta il motore e portalo da un elettrauto.
Se arriva l'impulso dalla centralina e il motore non ingrana, probabilmente è il solenoide.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
Sul pilota Neco posso darti tutte le informazioni che vuoi e posso aiutarti ad aggiustartelo da solo.
Il servomotore Neco ha una frizione elettromeccanica comandata dall'interruttore dentro la centralina (Control Unit). Non smontare nulla, potrebbe essere un banale contatto li dentro.
Il servomotore gira a vuoto quando ruoti la manopola principale della CU, quella che imposta la rotta?
Hai i manuali completi?
Daniele
Discussioni: 49
= ciò che io chiamo solenoide, forse impropriamente.
Discussioni: 39
Scusami non volevo assolutamente essere scortese anche perché avevi dato una diagnosi possibilmente corretta. Però, prima di portare il motore da un elettrauto che non ha sicuramente la minima idea di cosa sia un servomotore Neco direi di fare qualche prova...
Poi hai idea di cosa voglia dire smontare quegli affari che pesano varie decine di chili scollegando 4 cavi multipolari e liberando la catena dalla timoneria?
...sempre amichevolmente...
Daniele
Discussioni: 49
Ma scherzi ! Nessun problema, cercavo solo di essere più chiaro su quello che avevo scritto.
Se conosci bene il NECO lascio volentieri.
Io l'ho solo avuto su una barca, ma dal punto di vista dei collegamenti non so metterci mano.
Comunque è un gran pilota, molto potente e affidabile.
Ricordo una notte di bolina a dicembre con vento sostenuto e per qualche tratto con raffiche a 50 nodi. Eravamo chiusi sotto coperta per il freddo e il Neco lavorava per noi. Ci ha praticamente portato a casa con randa e trinchetta.
Discussioni: 16
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
13-07-2011, 01:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011, 01:23 da irruenza.)
Allora, sposto la discussione in Elettricità ed Elettronica.
Inoltre ho modificato il titolo: come da Regole del Forum, cerca di evitare titoli come 'AIUTO.....'
Grassssiiie
