Autoradio tradizionale vs marina
Da quando ho la mia ultima barca non ho mai usato l'autoradio, lho trovata già sulla barca, non funzionava bene, apparentemente sembrava ancora integra , ma smontando per capire cos'è che non andava mi sono accorto che era già "andata" da tempo , tutta arrugginita, l'interno era marcio , ho letto discussioni su impianti e autoradio che montate, ma non ho capito se montate classiche autoradio , o se conviene montare quelle "nautiche " , non ho esigenze particolari di qualità audio , più mi preoccupa mettere una classica autoradio e trovarla dopo 2 anni tutta arrugginita.
Per quello che ti costa e per quello che la usi…. e ti dura comunque molto di più di due anni. Una volta serviva per i bollettini, adesso boh?
Ci sono autoradio cinesi su amazon, strapiene di funzioni, dab ecc, a 40euro , mentre quelle più economiche nautiche partono da 100euro e sono più scarne, a meno che salire di livello.
(19-05-2023, 23:01)giorgio8596 Ha scritto: Per quello che ti costa e per quello che la usi…. e ti dura comunque molto di più di due anni. Una volta serviva per i bollettini, adesso boh?
Per i bollettini??? Io mediamente la uso per sentire la musica poi boo, non so voi che ci fate.
Se non hai esigenze particolari quelle per automobili vanno più che bene, costano poco e pure se non dovesse durare molto pazienza. Io uso un modello della Fusion, buona qualità, resistente all'umido, e l'ho interfacciata con la strumentazione per poterla controllare anche dal plotter multifunzione.
In passato acquistai un' autoradio da "primo prezzo" e, prima dell' installazione, spruzzai sulla circuiteria una generosa quantità di spray tropicalizzante per circuiti elettronici. La soluzione si rivelò efficace.
(19-05-2023, 22:47)Francescobissotwo Ha scritto: Da quando ho la mia ultima barca non ho mai usato l'autoradio, lho trovata già sulla barca, non funzionava bene, apparentemente sembrava ancora integra , ma smontando per capire cos'è che non andava mi sono accorto che era già "andata" da tempo , tutta arrugginita, l'interno era marcio , ho letto discussioni su impianti e autoradio che montate, ma non ho capito se montate classiche autoradio , o se conviene montare quelle "nautiche " , non ho esigenze particolari di qualità audio , più mi preoccupa mettere una classica autoradio e trovarla dopo 2 anni tutta arrugginita.
Se era ruggine entra acqua. Non va molto bene. Comunque un'autoradio normale va benissimo se non hai esigenze particolari. Fondamentale sia bluetooth.
Come non la usi mai .. la mia è accesa sempre :-) La precedente non aveva neppur lontanamente un accenno di ossidazione.
Fredi Spencer
Senza entrare nel merito della qualità del suono che dipende da tanti fattori, l'unica differenza che ho trovato è la possibilità, in quella marina, di poter differenziare il volome per ambienti di ascolto. E' una funzione che avrò usato 2 volte in tutta la mia vita e che non giustifica la differenza di prezzo.
Se l'autoradio è montata all'interno la durata dovrebbe essere la stessa, diverso il discorso per quelle in plancia all'esterno che dovrebbero essere pensate per quella specifica installazione.
(22-05-2023, 11:12)penven Ha scritto: Senza entrare nel merito della qualità del suono che dipende da tanti fattori, l'unica differenza che ho trovato è la possibilità, in quella marina, di poter differenziare il volome per ambienti di ascolto.
Se usi casse dentro e casse fuori con il semplice fader separi gli ambienti. certo se fai impianto con casse in ogni cabina ..
Fredi Spencer
(20-05-2023, 09:54)Frappettini Ha scritto: In passato acquistai un' autoradio da "primo prezzo" e, prima dell' installazione, spruzzai sulla circuiteria una generosa quantità di spray tropicalizzante per circuiti elettronici. La soluzione si rivelò efficace.
Ottima soluzione lo spray Tropicalizzante, che abbinata al suggerimento di @penven, risolvi il problema alla grande. Con quello che risparmi sull'acquisto, prendi delle buone casse amagnetiche da montare in pozzetto e più economiche in quadrato. Poi con il Fader gestisci le uscite audio e Buon . a Buon Vento.
KAREN BLIXEN
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 1.171 10-11-2025, 12:57
  BOS LE300 l'estensione litio ad un banco piombo tradizionale ... 62 18.508 10-03-2023, 22:07
  Autoradio DAB Frappettini 7 4.018 06-08-2020, 19:14
  autoradio"marina" che va in tilt garbino13 14 4.952 27-06-2019, 13:27
  Navionics e Raymarine su Autoradio Android LOKA 4 3.046 25-05-2018, 16:42
  Segnale Bluetooth autoradio Dastanca 3 3.009 20-11-2017, 11:36
  Casse per autoradio a bordo Frappettini 11 6.973 17-02-2016, 00:07
  Aiuto per AIS e Autoradio con 1 antenna sola roxima 18 7.114 14-06-2015, 10:35
  Autoradio "a valvole" edramon 8 4.624 10-01-2015, 19:28
  Adattatore VHF - AM /FM per autoradio a bordo Roberto0206 3 4.088 11-01-2014, 04:18
  Autoradio che gracchia e si spegne TeoV 20 10.160 26-08-2012, 22:29
  Fusibile autoradio Shipman 6 3.248 28-06-2012, 03:20
  Autoradio vecchia e autoradio nuova Shipman 13 8.744 05-04-2012, 02:44
  alimentare memoria autoradio mibe 14 19.994 18-12-2011, 23:44
  autoradio con TV senza digitale,che fare? gaspa13 4 4.419 30-06-2011, 15:12
