Avaria St 60+ speed temp
Salve a tutti !
rieccomi dopo lunga . lunghe navigazioni ! Ho uno strano problema con lo speed temp st 60 +. Appena acceso compaiono le 3 lineette della mancanza segnale. lasciandolo acceso per un po' ( diciamo una 20na di minuti ) , spengo, riaccendo e funziona.
Il log è preciso, la temperatura a tratti ha delle fluttuazioni, ragion per cui credo possa trattarsi del problema del termistore citato in altri tread inerenti però il tridata. Prima di acquistare una nuova sonda airmar sarei felice di ricevere qualche consiglio. Grazie e B.V.
Prima di sostituire verificherei i contatti...
Grazie Megalodon !
Ho provveduto ad una ispezione dei contatti, che peraltro ho trovato in ottime condizioni, ed ho spruzzato un po' si crc electronic cleaner, ma la situazione non e' cambiata.
Ripeto, e' come se l'apparecchio avesse bisogno di "scaldarsi " prima di diventare operativo.
Non penso possa trattarsi di una problematica del display...
Spesso i problemi che si risolvono con quello che definisci riscaldamento, sono legati a fenomeni di contattazione scarsa dovuta in genere ad ossidazione, che con le dilatazioni termiche che subentrano dopo l'accensione, riprendono la conduzione e il funzionamento.
E' un difetto molto frequente in quei trasduttori, si danneggia l'elemento sensibile o il suo collegamento interno che puo' divenire intermittente come in questo caso, la soluzione piu' economica la descrissi al messaggio #5 di questa discussione [hide] . [/hide]
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.446 16-09-2025, 10:42
  B&G Network speed alessandro alberto 0 691 25-07-2025, 16:54
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 7.804 29-12-2023, 11:10
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 3.505 10-10-2021, 13:36
  Taratura velocità autohelm st50 speed pulce75 10 5.264 17-07-2017, 11:46
  Log in avaria Sailor 27 10.134 04-03-2017, 09:30
  Salpa ancora Lofrans in avaria. L' epilogo. Frappettini 43 19.674 10-07-2016, 20:08
  trasduttore speed/temp squale 4 4.463 01-09-2015, 10:20
  Passascafo strumenti Lod e Depth/Temp marcoalfieri 4 3.755 20-07-2014, 16:49
  Problemi di trasduttore con Raymarine Autohelm ST50+ Speed scaadr 10 8.232 23-06-2014, 12:51
  help ! Strumenti wind e speed fuori uso... vl4cio 1 2.321 24-01-2014, 22:52
  Stazione del vento avaria mec 1 2.558 12-06-2013, 05:01
  umidità strumento wind speed vesna 6 3.555 28-02-2013, 16:37
  ST40 bidata: trasduttore speed con solo 3 cavi 1978marcello 2 4.011 03-09-2012, 16:11
  Collegare st40 wind e speed con cartografico!! Ciga 4 3.092 09-05-2012, 15:28
