avvolgifiocco, immagazzinatore, pesi e sbandamento
salve a tutti,
mi stavo divertendo a capire quali vantaggi porti l'avere un immagazzinatore in termini di prestazione sulla barca.
Oltre al profilo d'attacco migliore, ho provato a fare due conti sul peso e sul raddrizzamento.
il mio avvolgifiocco complessivamente pesa circa 25kg. Con le dovute approssimazioni ipotizzando pesi concentrati, è come avere quindi 25 kg a 4,5m rispetto al pelo dell'acqua.
Per equivalere questa spinta (trascurando per semplicità la stabilità di forma) servirebbero circa 130 kg in piu nella deriva, circa il 40% del peso totale.
Tutto questo peso "negativo", se eliminato, dovrebbe migliorare notevolmente lo sbandamento e le prestazioni.. ergo dovrei correre subito a montare un immagazzinatore.. ma il conto che ho ottenuto mi eccessivamente ottimistico. ho sbagliato qualcosa?
(VD disegno allegato e vedi curva di stabilità: [img] . [\img]
[Immagine: .]
(24-11-2014, 15:06)Brunello Ha scritto: il mio avvolgifiocco complessivamente pesa circa 25kg.
Si, ma ne peserà di più in basso, qualcosa in alto (guidadrizza) eppoi c'è la canaletta che è distribuita uniformemente.
Il centro del peso che hai posto a 4,74mt forse può essere portato più in basso, in quanto i rollafiocco hanno nel componente del tamburo il peso maggiore.
Per esempio il Bamar C3 (che avevo a bordo della mia) aveva il tamburo pesante 5,4kg, il guida drizza 0,92kg e la canaletta 0,92/mt. Ne consegue che su una lunghezza di 10 mt. il suo centro non è a 5mt ma ben più in basso (non sto a fare il conto..). Poi, se i 0,92 in testa d'albero abbiano un "peso" maggiore dei 5,2kg in coperta questo non saprei calcolarlo (è proporzionale allo sbandamento), tuttavia il centro del peso dell'intero avvolgifiocco non può essere esattamente nel mezzo della sua stessa lunghezza.
e' sbagliato valutare il vantaggio in termini di raddrizzamento.
non tanto perche quella equazione vale per la barca a 90% che e' una situazione in cui navigare e' dura ma tanto perche la differenza la fanno i profili e la (tutta da verificare) possibilita di migliorare l' efficienza della regolazione dello strallo.
se il cambio costa quanto una vela.. fatti una vela nuova che godi di piu.
Posto che lo strallo resta e che pure tamburo e girella l'immagazzinatore li ha, il vantaggio si riduce a 8 mt di profilo di alluminio che pesa meno di 1 kg al . tu.
Clear, grazie Smile
Brunello giuro che mi hai fatto paura! Blinksmiley
Una donna e un buon bicchiere di vino? 19Smiley2
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 18.815 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 767 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.991 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.304 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.016 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.875 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.121 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.476 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 907 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.385 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.184 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.737 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.473 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.539 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.584 20-08-2023, 15:34
