avvolgitore per code zero karver
Qualcuno mi sa spiegare la differenza tra il modello KF1 e il KF1 eco?
le caratteristiche sembrano le stesse,ma il prezzo è diverso per cui sicuramente qualche differenza c'è... la mia vela sarà di circa 55 mq e la barca pesa 3000 Kg, può andare bene il modello 'eco'?
Le caratteristiche in realtà non sono le stesse e nemmeno i due avvolgitori sono eguali.
I carichi sono gli stessi (dunque i cuscinetti sono identici), ma il tamburo dell'1eco è da 88, quello dell'1 è da 111, dunque il primo ha più velocità di avvolgimento ma più sforzo sulla cima a circuito chiuso e dunque meno leva se c'è da avvolgere con vento forte.
penso che si entri nei gusti o come dire le preferenze.
io preferisco mettere piu forza e fare prima, quello piu piccolo e' anche piu piccolo quando sta nel sacco, il code 0 se ti ci fai beccare col ventone in genere non c'e' bisogno di avvolgerlo, fa i coriandoli.Smiley39
Si, per caratteristiche intendevo quelle meccaniche (carichi).
Pensi che il modello eco possa andare bene nel mio caso?
Sai consigliarmi dove comprarlo bene?
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 992 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.663 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.330 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.204 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.834 09-01-2025, 19:04
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.498 14-10-2024, 11:17
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.723 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.461 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.355 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.699 27-05-2024, 13:20
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.894 23-01-2024, 01:23
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.790 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 31.566 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 29.366 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.859 24-10-2022, 10:15
