Discussioni: 47
Registrato: Jan 2012
12-02-2013, 02:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013, 06:37 da Capitanmano.)
Salve a tutti gli ADV! Piccolo problema: convinto di avere a bordo una catena da 10 mm, ho acquistato un nuovo barbotin per il salpaancore Lofrans Panther. Montatolo mi sono accorto che la catena non corrisponde esattamente, ossia ogni maglia è più corta di un mm circa e dopo due maglie la terza non si incastra. Ho provato il barbotin su una catena sicuramente calibrata da 10 e funziona. Quindi la mia catena non è da 10 ma qualcosa di molto simile. La barca viene da un armatore inglese quindi penso ad una catena calibrata in pollici. Il vecchio barbotin che volevo sostituire perché piuttosto consumato è preciso per la strana catena. Ho pensato di interpellare direttamente la Lofrans ma da Osculati, dove non sanno nulla di catene in pollici, mi hanno detto che la Lofrans ha chiuso e non si sa se, né quando riapre (che tristezza: un'altra vittima della crisi...). D'altronde non vorrei cambiare i 70 m. di catena perché è buona e costa parecchio. Qualcuno ha qualche idea su a chi rivolgermi per trovare (se esiste) un barbotin 'in pollici'?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Ciao.
Non sono un esperto in questo campo, ma io farei così: probabilmente la tua catena è da 3/8 di pollice (9.6 mm c.a.) e devi cercare il Barbotin adatto presso qualche ditta che commercializza i ricambi per i Lofrans, ad esempio:
A questo proposito basta che inserisci in google ' Barbotin misura imperiale'.
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
Lofrans è stata acquisita da Lazilas e dovrebbe ricominciare la produzione.
http://www.lofrans.com/announcement.php?id=1
Discussioni: 47
Grazie amici, sono riuscito adesso a parlare con la Lofrans: sono aperti, anche se per la produzione ci sono ancora problemi, e devo (come avrei dovuto fare prima se avessi sospettato che esistono più misure simili di catena) mandargli la misura esatta della maglia e dovrebbero cambiarmi il barbotin tramite Osculati. La mia catena probabilmente è quella che si chiama DIN 766, quasi uguale alla calibrata da 10 mm. Vi tengo informati quando l'affare va a buon fine. Buon vento a tutti.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
12-02-2013, 18:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2013, 18:11 da umeghu.)
ATTENZIONE!!!!!!
DIN766 è lo std tecnico con il quale sono realizzate catene calibrate.
Il 'piano' delle caratteristiche geometriche delle singole maglie in funzione del diametro del 'filo' di acciaio che le costituisce presenta per la misura del 10mm appunto DUE opzioni possibili, entrambe, quindi 'DIN766'.
Questo discende dal fatto che le misure 'metriche' erano assai vicine a quelle 'imperiali' e quindi sono state entrambe inserite nello standard.
Basta consultare il catalogo di qualunque catenificio e si trovano, per il 10mm, le due opzioni.
Auguri!
Discussioni: 47
ATTENZIONE!!!!!!
Auguri!
Ah!... grazie umeghu, mi hai risparmiato l'ennesima figuraccia.
Sono andato a vedere come hai suggerito il catalogo di un catenificio e probabilmente il passo della mia catena è 28mm contro i 30mm del barbotin. Ora devo trovare il week end libero per tornare al mare a misurare 'dal vivo' la catena. Buon vento.
Discussioni: 47
Evvai!
Riportato a Lucca ad Osculati il barbotin 'scorretto' e con le misure dalla catena alla mano mi hanno dato l'ultimo rimasto, brutto, sporco, usato per fare non so quali prove, ma integro e soprattutto che, montato, va bene. La sigla stampigliata è ' 766 3/8' e le misure della mia catena sono: esterno: lunghezza 48, larghezza 34; interno: lunghezza 28, larghezza 14. Montato sabato, tutto ok.
Grazie ancora a tutti e buon vento.
Discussioni: 45
Bene :. era come avevo ipotizzato inizialmente
......ex armatore inglese > catena '. la barca ha la guida a destra ???????
Discussioni: 47
No, però ha la discesa sottocoperta leggermente a sinistra... vorrà dire qualcosa???
