Base randa su barca Lft 5,6 m
Ciao,
il titolo è così per correttezza !
Mi rivolgo sopratutto agli amici che veleggiano con il Meteor.
Progetto: migliorare il circuito del tesa base, su tucano.
Ho ereditato una situazione "da originale". Non mi sta + bene.
La cimetta passa allinterno del boma, come circuito1 harken.
Vorrei, mi piacerebbe , rinviare tutto "a-base-d'albero".
Pur tuttavia ho visto diversi allestimenti di Voi Meteo, con un strozzascotte(de base randa) con 1 strozzascotte a ganasce s,inferiormente al boma e ad una distanza circa 1/4L dalla trozza.
Sergono 2 domande:
1) chi adotta questa sistema mi potrebbe spiegare il vantaggio di questo sistema, rispettoa quello rinviato a base albero ? e magari il diametro delle pulegge e delle cimette;
2) quale vantaggio potrebbe avere un rinvio a base d' albero, considerando
le "variazioni di direzione e angolo della cimetta ?
Spero essere chiaro nella esposizione !
[hide]     [hide][/hide]
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.224 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.736 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 13.043 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 4.265 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.600 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 7.445 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 5.017 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.800 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 3.470 17-10-2021, 21:52
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.948 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 5.342 08-11-2020, 23:35
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 10.667 23-09-2020, 10:31
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 6.425 03-02-2020, 17:47
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 3.312 30-08-2019, 19:25
  Regolazione base randa KA6 13 6.564 08-05-2019, 20:45
