Discussioni: 8
Registrato: Nov 2009
10-01-2010, 23:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010, 00:14 da Petrel II.)
Vorrei sostituire la mia batteria tradizionale ad acido con una AGM 12V 70 Ah attendo preziosi suggerimenti in merito al miglior fornitore rapporto prezzo-qualità-affidabilità
Grazie in advance
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 19
Io ho due batterie servizi e una avviamento.
Sono ad acido libero.
Dovendole sostituire tutte e tre chiedo se
ci sono problemi in fase di ricarica, se monto due al Gel per i servizi e una Agm per avviamento motore?
La regolazione del caricabatteria è ininfluente per le due tipologie?
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
il caricabatterie ha una regolazione specifica per ogni tipo di batteria che metti, quindi devi selezionare il tipo giusto. Sei sicuro che il caricabatteria sia collegato anche alla batteria di avviamento motore? E poi: perche'complicarti la vita con 2 tipi diversi?
Discussioni: 19
tutte e tre Agm allora
Discussioni: 121
Registrato: Oct 2007
Utilizzo batterie AGM ( HAZE - 6 da 110A) sia per servizi che per accensione motore, da tre anni;molto soddisfatto, carico prevalentemente con pannello solare e generatore eolico avendo anche consumi abbastanza rilevanti; non ritornerei a quelle standard.
Il gel mi sembra non conveniente per il prezzo e perchè molto più delicate, aspettiamo quelle agli ioni di Litio.... quando le automobili diventeranno elettriche !!??!!
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Per ora, ma è solo un anno, sono soddisfatto delle AGM Exide:
http://www.exide.it/files/leaflet-agm.pdf
Io ho la 900 (90 Ah), ma esiste anche da 70 e 80 Ah.
Grande spunto (quindi ok per l'avvio motore), buona ciclicità e tolleranza alle scariche profonde (quindi ok per i servizi).
matteo
