Batterie auto
#61
Citazione:dru ha scritto:
Citazione:maurotss ha scritto:
Le batterie acido non saranno adatte per la barca,pero vuoi mettere il costo di una AGM contro una a acido,per la prima spendi circa 110 euri per la AGM 240,se monti le AGM devi cambiare il carica batterie.Questo in data odierna a TS.
la mia barca è del 2004
al momento ci sono batterie ad acido (originali)
non so al momento le caratteristiche del mio caricabatterie (ho un pò di impicci e nn so quando andrò in barca)
se devo cambiare il caricabatterie per le agm, metterò batterie ad acido, le s5 della bosch da 110 Ah
se posso andare con la agm , metterò le S6 sempre bosch. alla fine costano meno di 200 euro a batteria
Non so quanto utile
ma io ho montato 3 batterie S5 della Bosch
e sono rimasto soddisfatissimo,
nessun problema
Wink
Forse sono io,ma mi sembra ci sia un po' di confusione.
Le batterie AGM,vanno caricate nello stessa modalità di quelle al Gel o no?
Se avessi quella del motore tradizionale e servizi AGM ???
potrebbe essere anche la mia situazione... vediamo se qualcuno sa aiutarci. in un noto negozio di roma mi han detto che nn si può fare. effettivamente le tensioni di carica tra acido e agm sono un pò diverse ergo uno dei 2 tipi ne potrebbe soffrire. occorre però valutare se la sofferenza è trascurabile o meno.
Mi è stato detto che le AGM possono essere ricaricate sia nella modalità 'normale' che in quella 'gel',sto aspettando la risposta da un costruttore poi vedremo il dafarsi.
Sorry,avevo dimenticato di scrivere la risposta,il costruttore mi ha detto che per le AGM la carica non deve eccedere i 14,8Volt.
La modalità consigliata del caricabatterie è la 'GEL'.
Il mio caricabatterie ha entrambi le modalità,non ho ancora deciso se rimettere batterie ad acido libero o AGM,alla fine credo rimetterò le normali ad acido libero,dopo tutto hanno fatto il loro lavoro per 6 anni e sono ancora li....
Mi pare un 'ottima scelta......
  Batterie IanSolo 824 1.099.882 9 ore fa
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.084 19-06-2026, 18:29
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.474 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 713 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.724 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.153 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.855 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.183 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.596 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.221 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 974 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.502 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.156 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.353 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.226 29-10-2023, 15:40
