batterie Ni-CD
salve scusate la totale ignoranza in materia:potendo reperire delle batterie da sei (6) volts e 48 Ah si potrebbero impiegare collegandole in serie sulle ns barche, facendole ricaricare normalmente dall'alternatore di bordo?ciao Luigi
Batteria NickelCadmio 6V 80Ah
IngrandisciQuantità disponibile: 10
Descrizione
Batteria ricaricabile al NickelCadmio 5 elementti 6Volt 80Amp/h
Era in dotazione agli apparati radiomobili montati sui veicoli dell'esercito Russo.
Robustissima e praticamente indistruttibile è seminuova( nessuno o pochissimi cicli di carica).
dim. cm. 33x27x13,5 peso Kg. 17
ciao Luigi.BlushBlush
Imho non te ne fai niente, serve un regolatore di carica, perchè sono signorine da quel punto di vista, e ci vuole molto tempo per caricare. Sono fatte per avere una scarica abbastanza veloce e intensa, e hanno un autoscarica abbastanza veloce.
Per quel che mi ricordo caricandole a corrente costante, al 10%, non ci sono problemi.
Il vantaggio/svantaggio è che sono a tensione praticamente costante: tra l'esser cariche o scariche pochi decimi di volt.
Però russe, boh!
Buon vento! by Mario
russa o non . che sia ancora funzionante.
domanda:lo è?
se si,comunque,c'è bisogno di un carica dedicato.
E io che pensavo fossero il futuro!
matteo
grazie a tutti per i chiarimenti ,visto la delicatezza del trattamento di ricarica, lascero' perdere quest'idea .Luigi SmileSmile
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 13.455 25-07-2023, 12:52
  Spostamento batterie Nanni64 18 5.106 12-06-2020, 08:42
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 6.702 23-05-2018, 21:40
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 8.146 09-10-2017, 13:05
  Vano batterie alby64 8 5.891 05-11-2014, 23:19
  liquido .? riccardot5765 10 7.961 01-09-2013, 14:34
  Tensione batterie dottortoni 9 3.770 02-07-2012, 22:04
  CONTENITORE INOX BATTERIE SERVIZI zio 22 7.525 30-04-2012, 03:30
  Batterie Giabot 9 4.662 12-01-2012, 03:46
Question batterie ...separate o no andri2bajo 41 11.211 14-10-2010, 21:54
  Quali batterie scegliere? Conciaossa 5 4.261 20-05-2010, 20:35
  schema batterie: variante 2+2 modulabile sonmì 3 3.110 14-05-2010, 02:05
  MONITOR DA BATTERIE GIL 25 7.523 01-05-2010, 15:02
  Cambio batterie Conciaossa 11 4.888 19-03-2010, 16:33
  batterie cariche? scariche? da buttare? alessandro alberto 20 9.927 09-03-2010, 08:07
