Batterie .. provo a spiegare cosa succede agg..
Citazione:palve ha scritto:
Sì ma così carica un apparato di tipo intelligente. Un normale regolatore è molto più banale e non dice all'alternatore di caricare a fasi...
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]12VRegulator.pdf 133,67 KB
Ma perchè volete a tutti i costi utilizzare un regolatore imbecille?
O si utilizza il classico regolatore automobilistico che si limita a portare al minimo la carica appena la batteria sale un pò e che nella sua stupidità non rovina la batteria durante la carica ma ne provoca la morte durante la scarica perchè carica troppo poco e troppo lento e la batteria poi si scarica troppo.
L'alternativa intelligente è l'impianto fatto bene, secondo le tue esigenze e di cui il regolatore, cosidetto intelligente, che funziona sempre come scrivevo sopra, è parte necessaria.
Non è nulla di nuovo, io ho sistemato l'impianto ventanni fà, mi sono scordato i problemi di batterie e non mi attacco praticamente mai in banchina.
Ho speso qualcosa all'inizio ma alla lunga si risparmia, oltre al vantaggio di fare crociere tranquille senza il patema dei consumi.
Big GrinBig GrinBig Grin
Vai nel sito della Kenix Marine, cerca strumenti Sterling Power, poi Ripartitori di carica attivi, con l'AB1280, risolvi tutto, butti il ripartitore a diodi e lo stacca 0-1-2-both, 10% di sconto e spedizione gratis agli ADV.
Provare per credere!
http://www.kenixmarine.com/items/item801.htm
Mi sembra OT...
Ha detto che l'alternatore gli carica a 15 V e non pare abbia il regolatore intelligente ;-)
Poi che il regolatore sia migliorabile è una verità
RVM, tu dici una santa cosa. Io pero' visto che appunto non si parla di regolatori intelligenti ma si parla e si e' parlato di batterie che han dato il botto, intendo continuare a portare l' accento sul fatto che qualsivoglia metodo di carica che porti le batterie sopra i 14V per ore senza costosa elettronica con controllo di temperatura e' un concreto rischio di incendio o detonazione a bordo. Per cui, parlando di regolatore 'normale' ma anche elettronico non carissimo, continuo a dire: tenetevi 13.8V e costruitevi al piu un desulfatore, che non correte rischi.
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 1.303 20-01-2026, 16:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 984 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.071.142 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 591 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.465 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.385 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.456 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.183 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.395 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 5.249 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 870 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.339 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.790 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.170 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.939 29-10-2023, 15:40
