Batterie scariche o altro?
Video
Oggi sono andato a controllare la barca.
A parte la solita passerella pieghevole piegata dal vento , ho voluto verificare batterie e far girare il motore.
Giro gli stacca batteria e avvio il motore, tutto a posto.
Ma il quadro strumenti non si illumina.
Metto il cavo elettrico in banchina e non succede nulla. Trovo finalmente L.interruttore in barca a valle della presa di banchina e tutto a posto, atterra servizi e motore sui 13,7 - 14,3 volt.
Lascio caricare per un’ora e mi preparo ad andare.
Stacco il cavo dalla banchina ed il quadro è tutto morto, la luci in barca non si accendono , il display dello stato di serbatori9 carburante, acqua e volt delle batterie morto.
Batterie andate oppure semplicemente che richiedono molto tempo per la ricarica? E perché quella del motore è riuscita a dare corrente per il suo avviamento?
Non è proprio chiarissimo quello che scrivi! :-)
Per valutare lo stato delle batterie utilizza un tester. Da li ... ogni altro ragionamento.
un' ora è troppo poco per caricare le batterie
Pure io farei un controllo con il tester.. Xè le batterie non riescano nemmeno ad accendere una lucetta vuol dire che sono a terra! Ma ogni considerazione lascia il tempo chen trova se non fai prima una verifica direttamente sulle batterie ..
se per " quadro strumenti " intendi il quadro strumenti motore e il motore si è avviato non è problema di batteria ...
(17-12-2017, 23:01)enri996 Ha scritto: ...................Giro gli stacca batteria e avvio il motore, tutto a posto.
............E perché quella del motore è riuscita a dare corrente per il suo avviamento?
Beh, se gli stacca batteria sono più di uno, probabilmente separano la batteria motore da quella/quelle dei servizi. Forse per questo quella del motore è riuscita ad avviare.
mi accorgo che la mia risposta è un pò scarna ...
il quadro strumenti viene alimentato dalla batteria del motore e quindi , se la sequenza degli staccabatterie è regolare e se il motore va in moto, la batteria non ci azzecca ed è buona.
devi verificare se i fusibili di protezione sono buoni o se è un falso contatto che d'inverno non è raro ...
dal tuo profilo non si capisce che motore e che tipo di impianto hai e quindi è difficile darti un consiglio.
Sono stato poco chiaro
Riepilogando invece l’accaduto:
Interruttore posto a valle saltato (non so se era collegato il cavo elettrico alla banchina, quando sono arrivati era staccato ma non so se
una batteria completamente scarica ..è quando a vuoto misuri intorno a 10V .. e una lucetta la accendi ....
se non le accendi hai la batteria ancora più bassa 4-5V e in quel caso di solito hai dei problemi nell'impianto elettrico che ti hanno scaricato la batteria .
Di solito una batteria a 4-5V e poi lasciata li qualche . giorni .. di solito diventa praticamente irrecuperabile per il problema della solfatazione .. non prende più la carica e di solito le batterie sono da cambiare ..
Con il caricabatterie acceso era lui che alimentava tutto ... la batteria KO
Prima di buttarle controlla bene con un tester , magari si è bruciato un fusibile o altri guasti , se la batteria con tutto staccato è intorno a 10-11 V la puoi salvare...
ma da quello che dici non credo...
(19-12-2017, 01:46)enri996 Ha scritto: Sono stato poco chiaro
Domanda semplice: possibile che una batteria completamente scarica dopo 1 ora di carica non abbia sufficiente potenza da far accendere le luci della barca?
Interruttore posto a valle saltato (non so se era collegato il cavo elettrico alla banchina, quando sono arrivati era staccato ma non so se lo ha staccato qualcuno del porto, diciamo di no)
Girati gli staccabatteria su on ( ne ho uno per il motore ed uno per i servizi + ausiliario) ho acceso il motore, mentre le luci barca non andavano. Il quadro strumenti con i vari pulsanti rimaneva spento (nessuna lucina ad indicare che un certo interruttore era on, es pompa acqua, etc)
Attaccata presa di banchina ed sistemato interruttore a valle (cioè tra banchina e batterie) la luce in barca funzionava ed il display sui volt delle batterie era acceso e misurava dai 13,7 ai 14,3 volt per batteria motore, servizi etc
Lasciata per un ora la presa di banchina attaccata, al mio rientro, staccata la stessa, la luce barca non andava ed il quadro strumenti completamente spento
Quello che dici è un pò strano perchè, a motore acceso, avresti dovuto poter acceddere le luci anche con batterie molto scariche perchè l'alternatore carica parecchie decine di ampere. Per eesere più precisi che motore hai ? e se lo sai che alternatore hai ?
Il motore l’ho acceso solo per pochi minuti, Massimo 10 solo per farlo girare in po’ dopo qualche settimana di fermo
Mentre girava qualche lucina sul quadro in coperta si e’ accesa ma non le luci della barca.
Forse devo capire se c’e qualche altro interruttore che non le faccia caricare oppure semplicemente non le metta in collegamento con l’impianto elettrico della barca
il problema non è nelle batterie ma nel quadro elettrico, controlla che i cavi siano tutti ben serrati e non ci siano contatti ossidati
se la mettete ai voti:
io voto che tu abbia i morsetti alle batterie allentati e ossidati.
ti si accendono le luci col caricabatterie perche va alle luci direttamente senza passare dalle batterie servizi.
questo non vuol dire che le batterie siano morte.. solo "staccate"
(23-12-2017, 16:25)ZK Ha scritto: se la mettete ai voti:
...si, morsetti sulle batteria allentati... Primo controllo da fare
Andato oggi in barca per capire se serviva più tempo per caricare.
Il pannello se non collego la presa alla banchina si mostra come nella seconda foto
Se lo collego alla banchina come nella prima
Non so se il problema è l’indicazione della polarità inversa ma sinceramente non saprei per quale motivo e come si fa a eliminarla
Enri, non far girare il motore per pochi minuti;gli fa più male che bene. Se lo accendi deve scaldarsi bene e già con l'acqua e aria fredda e in folle ci vuole un po'.
(24-12-2017, 18:01)BeppeZ Ha scritto: Enri, non far girare il motore per pochi minuti;gli fa più male che bene. Se lo accendi deve scaldarsi bene e già con l'acqua e aria fredda e in folle ci vuole un po'.
+1
(24-12-2017, 17:42)enri996 Ha scritto: Andato oggi in barca per capire se serviva più tempo per caricare.
c'è la spia di allarme per polarità invertita dalla banchina, il neutro è invertito con la fase
Ma da cosa può dipendere?
Io non ho fatto, toccato nulla se non attaccare / staccare le spine della presa banchina o presa sulla barca. Non avrei idea di dove andare a cercare. Ho anche provato tutte e due le prese di banchina senza cambiamenti. Unica cosa che ho staccato e riattaccato è la presa 220v della barca, ma questa non mi è sembrato che là si possa attaccare in malo modo.
Dove devo cercare? A parte andare un giorno feriale e trovare un elettricista?
L’ho tenuto acceso in folle per 10-15 minuti, quanto tempo va tenuto acceso?
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.659 6 ore fa
  Batterie IanSolo 838 1.128.494 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.482 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.381 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.955 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 957 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.083 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.145 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.358 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.145 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.859 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.186 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.739 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.641 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.571 19-11-2023, 17:28
