Batterie servizi e Motore
Ho una barca con uno Yanmar 20 CV. Ho due batterie servizi del 2013 e 1 batteria motore 2014. Mi sembra che vadano molto bene.
Alcuni consigli. Le cambiereste? Quale tipo ? Dove conviene comprarle.
Inoltre vedo in molti lasciano sempre il caricabatteria attaccato al pontile. E' giusto? Scusate le domande di un quasi principiante.
Che tipo di batterie hai? Il caricabatterie sempre attaccato pericoloso o meno (ci sono varie opinioni) mi sembra inutile, carica le batterie al 100% in una giornata e prendi un pannello fotovoltaico per mantenerle cariche. Chi vuole tenere acceso il frigo h24 (io lo faccio da anni) può prendere un alimentatore 230V e fare l'impianto con magnetotermico, differenziale e sensore di temperatura, che è molto meno pericoloso di un caricabatterie
Lock Crowther Windspeed 38
Al porto dove sono io tutti sconsigliano di tenere sempre attaccato il caricabatterie . Ma pesno che con quello automatico che ho io posso tranquillamente lasciarlo attaccato. Stacca in automatico
Staca la carica ma ti porti in barca correnti parassite che ti mangiano gli zinchi (se sei fortunato solo quelli).
La durata delle batterie è variabile, in relazione a temperatura, condizioni di utilizzo, carichi da sopportare, tipo di tecnologia della batteria (Gel- Agm- Etc.). Io solitamente le cambio quando i tempi della ricarica tramite caricabatterie cominciano ad allungarsi troppo e quando mi accorgo che hanno molta autoscarica o sopportano meno gli sforzi. Magari pensa di cambiare solo quella del motore, alla fine è quella la batteria fondamentale.
Per quanto riguarda il cavo da banchina non mi piace come soluzione il tenerlo sempre attaccato, automatico o meno a parere mio è pericoloso. L'idea di un piccolo pannello solare collegato per evitare l'autoscarica mi sembra più pratica: li vendono anche collegabili direttamente alle batterie senza regolatore, proprio col fine di eliminare il problema di autoscarica, ma non so se funzionano non avendoli mai provati.
Buon vento
ciao,
da una vita utilizzo questo tester per batterie:
serio economico ed affidabile, ti dice praticamente se ti puoi fidare o no delle batterie che hai a bordo. fino ad oggi non ha mai sbagliato.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
  Batterie IanSolo 838 1.120.885 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.200 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.203 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.872 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 900 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.943 24-07-2025, 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.861 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.916 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.264 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.978 07-11-2024, 14:35
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 4.139 10-06-2024, 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 3.207 16-04-2024, 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.818 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.144 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.704 23-01-2024, 15:06
