Bimini su pozzetto centrale
Vorrei un vostro parere, visto che dopo anni di insolazioni vorrei dotare la mia barca, un GS 41 di bimini.
I problemi non sono pochi, direte voi quali?... allora:
1 - Pozzetto centrale significa nel mio caso trasto e scotta randa a circa un metro a poppa del timoniere, e ancora, dietro al trasto, un metro abbondante di coperta che ovviamente non sarà coperta ma non è importante questo
2 - Trasto e scotta randa significa non poter abbattere completamente il bimini in posizione chiusa che dovra quindi essere sostenuto da due bracci rigidi e il bimini riposerà inclinato a circa 50 gradi
3 - In pozzetto 2 winch laterali limitano la struttura, per i soliti motivi. Dei due, uno è sacrificabile (il piccolo a poppavia) quindi conto di poterlo installare facendo pero a meno di utilizzare la leva del winch a 360° e limitarmi ad usarlo, quelle poche volte che lo si usa a mezzo giro...
Vi allego una foto dell'unico GS 41 che ho visto dotato di tendalino, a me sembra montato al contrario, intendo dire, l'arco principale è rivolto a prua e questo vorrebbe dire chiuderlo verso prua??!!
https://www.google.it/search?hl=it&q=grand+soleil+41&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1280&bih=671&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=2tg4UbWdMaSI4ATKt4HIBQ#imgrc=ZjtAqMg1Fsn5bM%3A%3B2XaF0A6ejOHf2M%3Bhttp%253A%252F%252Fimagenes.cosasdebarcos.com%252FbarcosOcasion%252F3%252F8%252F1%252F1%252Fgrand-soleil-grand-soleil-41-cc-23944060122750675167525655524548x.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fen.cosasdebarcos.com%252Fbarco_57523062012275152525110053985545.html%3B760%3B570
Per il resto il mio progetto ce l'ho, bimini classico, dovrebbe limitare solo il winch 'sacrificabile', devo solo controllare se la scotta del fiocco arriva ai winch senza contatto con la struttura. vorrei mettere una foto ma non mi è consentito.
L'altra soluzione sarebbe fare un bimini 'assimmetrico' dove l'arco di prua va quasi verticale e quello verso prua, lungo a dismisura mi coprirebbe anche il pozzetto ma....... non lo chiuderei piu!
Idee ? suggerimenti ? consigli ?
PS questo il pozzetto di un mio simile (manca il winch sacrificabile a poppavia ma se guardate bene c'è la sagoma in vetrosina per l'installazione).
C'e' stata una discussione simile tempo fa. Ho una barca piu' o meno simile al GS 41, io il bimini che ci ho trovato l'ho tolto dopo la prima stagione. In primis perche' in piedi al timone ci strusciavo la testa anche se non sono certo alto, e in piu' perche lasciava solo una fessura di visibilita' fra il telo del bimini e la cappottina: 'nobbuono' ne' navigando di notte ne' manovrando in spazi stretti. Ma la considerazione decisiva fu che tra winch di scotta paranco randa, montanti del bimini e cinghie varie per tenerlo in tensione, il pozzetto diventava una trappola da cui era difficile uscire velocemente per fare un ormeggio, in particolare quando ero da solo.Quando c'e' troppo . e maglietta e, se il vento non e' troppo, un bell'ombrellone infilato in un winch e assicurato con un sagolino da qualche parte.
Come darti torto.. solo si pensava di fare un bene ai passeggeri, nonostante gli accessori 'crociera' spesso e volentieri vanno contro lo spirito puro della vela. Vedremo chi vincerà...
Grazie per le considerazioni riportate, molto pratiche.
Question Botola nel pozzetto cesaref 5 2.220 19-09-2026, 18:16
  Bimini per first 31.7 ghibli4 52 22.106 17-08-2026, 09:55
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 486 30-07-2026, 22:33
  Bimini e sprayhood Vitto 2 560 22-06-2026, 09:09
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.809 13-11-2025, 20:52
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 826 29-10-2025, 18:41
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.568 07-10-2025, 22:56
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 3.756 02-10-2025, 13:08
  restauro panche pozzetto giallok 15 6.013 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.713 29-07-2025, 15:06
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 14.806 01-03-2025, 19:03
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 3.213 03-02-2025, 22:58
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.782 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.837 18-09-2024, 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 2.134 01-09-2024, 11:35
