Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Buona sera, ho provato a cercare discussione in merito ma invano. Dovendo verificare lo stato delle boccole asse timone a barra, con la barca in acqua, qualcuno ha provato? Immaginando di imbragare la pala per non farla fuoriuscire del tutto dalla losca pensate sia fattibile o bisogna alare? Grazie 1000.
MEOLO
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Fatto in acqua un paio di anni fa. Ho vatto passare una cima più volte sotto la pala del timone (dopo una lunga serie di tentativi) bloccandola poi sulle bitte.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
29-09-2016, 21:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2016, 21:20 da RMV2605D.)
Sulle barche serie in testa all'asse del timone c'è un foro filettato in cui avvitare un golfare dove si assicura una cima per calare il timone.
Se c'è la ruota ci dovrebbe essere comunque una apertura per accedere alla testa dell'asse (anche per la barra di emergenza).
Discussioni: 29
(29-09-2016, 18:06)Markolone Ha scritto: Fatto in acqua un paio di anni fa. Ho vatto passare una cima più volte sotto la pala del timone (dopo una lunga serie di tentativi) bloccandola poi sulle bitte.
Ok poi hai tolto la barra, tolto il fermo trasversale, tolta la prima grande boccola o platorello esterno in derlin (sulla mia) ti trovi a guardare dall'alto il foro della losca e quindi riesci ad accedere alla boccola? grazie.
MEOLO
Discussioni: 29
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
ma il timone galleggia o affonda ????
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(30-09-2016, 09:50)lorenzo.picco Ha scritto: ma il timone galleggia o affonda ????
Direi che affonda...
Discussioni: 244
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Le boccole col tempo si consumano, se sono in teflon si consuma l'acciaio, se non c'è lasco sono a posto.
Basta un tuffo e sentire se il timone brandeggia.
Se c'è lasco te ne accorgi navigando al lasco con vento e un po di onda perchè il timone, quando scontri per agguantarla e poi devi riportarlo al centro diventa duro sembra quasi sia bloccato.
Ocio che qualche decimo di lasco deve averlo.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
i timoni delle barche a vela in genere galleggiano.. pure quelli di legno
Discussioni: 29
(30-09-2016, 10:26)bullo Ha scritto: Le boccole col tempo si consumano, se sono in teflon si consuma l'acciaio, se non c'è lasco sono a posto.
Ocio che qualche decimo di lasco deve averlo.-
In navigazione ok, in acqua da sotto muovendo la pala ok saldo, è iniziato un leggero gioco con relativo rumore provocato dall'asse quando appunto sbatte secondo me nel leggero lasco della boccola consumata, all'ormeggio o all'ancora quando la pala non lavora, qualcuno ha fatto questo tipo di verifica senza alare? Grazie.
p.s. la pala è stata sfilata ai primi di Maggio per effettuare una stuccatura, rimontata e navigato tutta l'estate senza riscontro, barca del 2000 mai avuto problemi con asse e relative boccole.
MEOLO
Discussioni: 243
(30-09-2016, 09:01)fabrizio 61 Ha scritto: (29-09-2016, 18:06)Markolone Ha scritto: Fatto in acqua un paio di anni fa. Ho vatto passare una cima più volte sotto la pala del timone (dopo una lunga serie di tentativi) bloccandola poi sulle bitte.
Nel mio caso dovevo sostituire solo la parte superiore quindi il lavoro era piuttosto semplice.
Discussioni: 244
La tua galleggiava?
Discussioni: 87
se sono di vetroresina e non galleggiano.. vuol dire che c'e' qualche problemino serio.
Discussioni: 46
mi collego e confermo che il timone in vetroresina galleggia ....
la settimana scorsa tolto il timone con barca in acqua e il timone con una piccola spinta è sceso e poi si è messo a galleggiare.
l' ho tolto perchè da buon timone aveva iniziato a far acqua e quindi urge intervento di ripristino.
prima sorpresa ; con il timone scende ovviamente anche la boccola inferiore che risulta rotta ...... ok 174 euro + iva + trasporto
[/hide]
seconda sorpresa ; l'asse del timone presenta una corrosione in corrispondenza della boccola
[/hide]
per la boccola è semplice basta ordinarla ma per l'asse .... ?????
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 46
azz..... è vero ...
sembra alluminio o più precisamente alluminio legato ( al magnesio ??? )
p.s.
barca Bavaria 32 Holliday
Discussioni: 813
(11-10-2016, 20:08)lorenzo.picco Ha scritto: azz..... è vero ...
p.s.
in fatto di alluminio abbiamo un esperto(issimo) del campo.
attendiamo il suo intervento
Discussioni: 46
Discussioni: 244
Che brutto quell'asse!! Quasi da paura....
La butto lì... si potrebbe tagliarlo in corrispondenza dell'usura, infilare un tubo tra i due pezzi e risaldare, magari facendo qualche buco sull'asse in corrispondenza del tubo su cui dare qualche altro punto?
Ci sarebbe da usare però un tubo della stessa lega altrimenti... elettrolisi a nastro... ipotIzzo.
Mimita che dice?
