Discussioni: 1
Registrato: Sep 2011
salve, ho un problema di nn poco conto con il boiler della mia barca.
MOODY 31s del 1998.
1) nn riesco a indentificarne il modelle;
2) dopo in paio di ore di moto, mi ritrovo con l'acqua dei serbatoi prosciugata e riversata in sentina, con le conseguenxze del caso ( circa 200 litri.
Può essere la valvola di nn ritorno bloccata? Il mio idraulico vuole
sostituirla assicurandomi la riparazione.
Se volessi chiudere, comunque il circuito, dove trovo la chiave visto che sul motore ( Volvo MD 2020 ) nn vi è nulla?.
Grz a chi ha già affrontato questo problema.
Spero di risolverlo prima di affogare nell'acqua dolce
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Potrebbe essere la valvola sicurezza pressione che apre non dovendo.
Controlla pure quella
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Ciao,
prima di tutto sarebbe carino e dovuto presentarsi nell'apposita sezione..
Secondo di tutto, lo stesso problema è accaduto venerdì scorso al mio vicino di barca,
In quel caso l'acqua fuoriusciva dall'innesto resistenza.
Luca
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
06-09-2011, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011, 02:51 da JARIFE.)
Salvo perdite visibili,controllerei la valvola di sicurezza(dicasi valvola TP,sta per Temperatura e Pressione).
Se questa valvola si è bloccata o ossidata col calcare tende a scaricare in sentina l'acqua al minimo innalzamento di pressione o temp.
La spesa varia dai 50>100€ dipende dal modello.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
ho appena sostituita la vavola di sicurezza del boiler.
un consiglio :
collega lo scarico della valvola di sicurezza ad un raccordo a T appena a valle del serbatoio dell'acqua ( appena prima dell'autoclave ); in questo modo se ti dovesse intervenire per qualsiaisi motivo la valvola, questa non ti scarica in sentina ma la rimette direttamente in serbatoio e te ne accorgeresti in quanto avresti l'autoclave che attacca in continuazione.
se la tua valvola controlla solo la sovrapressione , la spesa per una valvola di sicurezza tarata a 3 bar , e di € 17,00
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
boiler???? NO GRAZIE
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
e perche'?
Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
e perche'?
timone a ruota? no grazie
elica di prua? no grazie
pilota automatico? no grazie
etc etc etc
e perchè?
tanti modi andare per mare, tanti quanti i marinai, e tante le personalità (innovative, conservative, etc). Il mare è grande e c'è posto per tutti e quando si fa . a petrolio, ovviamente
Discussioni: 47
son d'accordo a metà...
Fare la doccia calda al tuo ranocchio di due anni non ha prezzo.
...Per tutto il resto Mastercard
Discussioni: 112
06-09-2011, 15:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011, 15:57 da JARIFE.)
Per chi non usa la barca come una deriva e la vive al 100% il boiler è utile e comodo.
. gusti sono . a casa non è indispensabile  )
...siamo off topic..
Facci sapere come e quando risolverai....
Discussioni: 46
quando viene richiesto un consiglio tecnico mi pare opportuno rispondere con una possibile soluzione tecnica ; i pareri personali se il boiler sia più o meno utile è un argomento diverso .................... e non risponde alla richiesta di aiuto ...................... ( spirito ,credo, del forum )
Discussioni: 144
Sì mamma, promettiamo di non farlo più.
[:246]
Discussioni: 144
Dopo un quarto d'ora di motore, il liquido di raffreddamento raggiunge qualcosa come 80/90 gradi, o un po' di più se il circuito di raffreddamento è in pressione, ne consegue che in quelle condizioni l'acqua nel boiler facilmente è sugli 80 gradi.
Ora, se la valvola di sicurezza è tarata su quella temperatura, è giusto che sfiati scaricando.
Aggiungo che l'acqua da 18 gradi a 80 gradi, aumenta di volume non poco;.quindi se non c’è un polmone (vaso di espansione) e tutta la raccorderia è fatta come si deve, anche la pressione aumenta. In questo caso però il boiler non si svuota completamente, ma la valvola rilascia solo qualche decina di litri.
E’ anche possibile che, una volta aperta per la pressione o per la temperatura, stenti a chiudersi perché incrostata o per altri motivi.
I primi controlli sono da fare su queste considerazioni.
Con l’occasione, controlla tutte le fascette e i raccordi, e verifica che non ci sia nulla di allentato.
Controllato tutto questo e assodato che c’è dell’altro, ci occuperemo d’altro.
In linea teorica un buon impianto fatto a regola d’arte prevede un paio di cose.
1 - Sul circuito del liquido di raffreddamento del motore si installa un bypass che permetta di continuare a raffreddare il motore, facendo circolare il liquido nell’impianto, anche con il boiler scollegato: metta che si rompa la serpentina che fai se non puoi scollegare il boiler?
2 - Sul circuito dell’acqua sanitaria, si collega un vaso d’espansione dedicato al boiler.
Tutto questo è già stato ampiamente discusso in parecchi post e con molti interventi, foto, disegni e molto altro.
La funzione di ricerca avanzata serve a questo: sezione tecnica, parola chiave boiler, tutti i post.
Certo ci vuole un po’ di pazienza perché per trovare tutto il sistema ci mette anche una decina di minuti, ma poi trova tutto lo scibile del forum.
D’altro canto, all’inizio, quando si crea il post per delle nuove discussioni, compare la scritta:
[color='Times New Roman].
Ci sarà un motivo.
Se no si finisce per ripetere cento volte le stesse cose, la massa di dati cresce in maniera esponenziale, e il forum diventa lento.
E tutti reclamiamo, da bravi colpevoli.
Per la verità, subito sotto la precedente, compare anche un’altra scritta:
Anche questa, spesso non letta o disattesa, ma questo è un altro cinema.
Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Ho avuto lo stesso problema nel mio caso era il pressostato dell'autoclave che si era starato e continuava a dare pressione al circuito facendo scattare la valvola di sicurezza del boiler.
Ovviamente non è stato possibile cambiare solo il pressostato in quanto non previsto dal costruttore!cambiato autoclave tutto risolto.
Discussioni: 114
Ci sarà un motivo.
Caro Dapnia, come non appoggiarti in pieno.
Ormai che ci sono, mi appoggio in pieno anche al cuscino.
Notte.
Discussioni: 2
ho avuto lo stesso problema sul mio oceanis 393.
Il boiler scaricava acqua in sentina - in quantita'- appena veniva accesa l' autoclave.
Ad autoclave spenta niente scarico d' acqua  .
Il fenomeno si e' accentuato sempre di piu' negli anni. In passato si presentava solo ad inizio stagione dopo una smotorata, di recente sempre dopo una navigazione a motore anche breve.
La maggior parte delle barche hanno il circuito dell' acqua calda non proprio a regola d' arte.
Il boiler non e' in genere equipaggiato con un vaso di espansione, per cui nel normale funzionamento, al raggiungimento della pressione di progetto del boiler (effetto dilatazione termica dell' acqua)la valvola di sicurezza si apre scaricando acqua in sentina, evitando danneggiamenti al boiler.
L' azionamento continuo della valvola di sicurezza fa si che questa sia soggetta al deposito di calcare con effetti di bloccaggi o imperfetta chiusura della valvola.
Nel mio caso il calcare impediva la perfetta chiusura e quindi la valvola si comportava come un rubinetto aperto con scarico in sentina.
Il rimedio e' molto semplice.
 Identificazione tipo e caratteristiche valvola di sicurezza. Queste informazioni sono presenti su una targhetta fissata alla valvola ed indicano il costruttore, la pressione di settaggio, la temperatura di apertura se presente etc.
 Ricerca sito del fabbricante e relativo ordine (nel mio caso costo 15euro + spedizione)
 sostituzione. Basta un pappagallo e nastro di teflon. tempo di sostituzione 5 minuti
 nel contempo ho provato ad immergere la vecchia nel viacal con risultati che sembrano essere discreti. continuero' la prova di pulizia piu' approfonditamente - potrebbe essere una soluzione
Discussioni: 2
una informazione che puo' essere utile. l' acqua scaricata in sentina durante un ciclo di normale funzionamento del boiler e' circa pari all' aumento di volume dovuto all' espansione termica.
 Considerando un delta di temperatura standard (salto da ambiente a 70°C)l' aumento di volume e' circa il 2% del volume del boiler. Nel mio caso, boiler da 22 litri, lo scarico normale e' 0,4 litri = una tazza
