bolinare con trasto sulla tuga
Citazione:Yanny ha scritto:
discussione interessante.
ora, come si tara un log?
la cosa più semplice è affiancarsi ad uno che ha il log tarato e chiedergli cortesemente quanto segna il suo. Basta poi inserire il fattore di correzione corrispondente.
Leggermente più complessa la taratura confrontando con la sog del gps, si fa soltitamente confrontando log e gps e invertendo di 180° la rotta, la componente corrente sulla rotta deve avere verso opposto ma intensità uguale.
non mi ero spiegato bene, mi scuso.
la mia situazione e': trasduttore tridata che fa log, scandaglio e temperatura acqua. la marca non me la ricordo.
e' collegata al bus nmea e gli strumenti raymarine st70 leggono i dati e li mostrano. non ho trovato nelle impostazioni degli strumenti raymarine la possibilita' di correggere i dati letti dal log.
ci sono soluzioni alterantive a 'la prossima volta fai installare simrad'?
L'elettronica non è mai stato il mio cavallo di battagliaSmile, comunque c'è senz'altro nell' ST70 la possibilità di inserire il fattore di calibrazione per lo speed che è un numero a cui viene moltiplicato il valore per avere quello corretto, in sostanza con 1 rimane invariato, con 1.5 aumenti del 50%.
Se non ricordo male nell'ST70 schiacciando a lungo i due tastini di sinistra (speed -depth) entri nella sezione calibrazione. Poi schiacciando più volte il tasto speed vedi scorrere le schermate relative alle impostazioni log e una di queste è l'impostazione del fattore di calibrazione.
Leandro
....non ricordo come si . puoi dire (l'ho fatto!) allo strumento . correggere il log . i dati del GPS...
in altre parole lui verifica qual'e' il fattore di correzione e lo applica. Inutile dire che è opportuno fare questa regolazione in una giornata di calma.
su una base misurata,possibilmente con mare calmo e vento assente, si eseguono due passaggi opposti a velocità costante e si considera la media.
Ma perchè vi ostinate a misurare i gradi di bolina, quando quello che conta realmente è la VMG
Se orzavi ancora un po' magari stringevi anche 35° di reale, e facevi 2 nodi!!!!
Fatele correre ste barche non impiccatele!
Una volta la prima cosa che ti insegnavano ad un corso era 'nel dubbio lasca' Wink
. allora il mio clipper 373 è . che crocierone!!! 10 nodi di reale, bolina . gradi di . a che non ho perso il timone,facevo 7,5 - . solo di . di . .
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 1.580 15-05-2026, 18:54
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 721 11-03-2026, 14:46
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 61.421 30-09-2024, 09:54
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 16.694 17-06-2024, 12:55
  trasto randa GS 34 calipso63 31 15.113 10-04-2024, 16:29
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.700 16-10-2023, 10:52
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 1.123 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 8.178 14-05-2023, 09:11
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 6.114 27-01-2023, 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 28.790 06-10-2022, 16:44
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.649 09-05-2022, 23:39
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 1.781 25-04-2022, 22:29
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.624 22-04-2022, 10:14
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.589 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.208 30-01-2022, 21:32
