bombola gas
Quali controindicazioni ci sono a metterla orizzontale?
Esce il liquido anzichè il gas !!!
Sai che fiammata quando accendi il fornello !!!!!! Smile
Giorgio, fai una prova, mi raccomando all'aperto, apri leggermente il rubinetto della bombola, poi la inclini e... vedrai l'effetto !
Citazione:Messaggio di Giorgio
Nessuna se è tappata. Se è collegata è facile che la barca salti per aria, niente di più!
Big GrinBig GrinBig Grin
Meglio usare la dinamite per distruggere la barca Big GrinBig Grin
In effetti mi era sfuggito il fatto che potesse venire bloccata l'uscita del . qualcosa che non mi . stato troppo bello.42
''Quali controindicazioni ci sono a metterla orizzontale?''
ed ad aprirla con mare mosso? può essere pericoloso
Prova a leggere un pochino più su !!!
Giorgio vai di alcool ........ Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ok ok [hide][Immagine: .][/hide]
Big GrinBig Grin
La mia bombola del gas da 5 litri presenta rugine in vari punti, pensate che sia da sostituire?
sono tutte cosi',verniciarla?
pensi di tenertela a vita? Prima o poi la finirai e allora potrai cambiarla
Quindi Grisus pensi che si possa stare sereni, la bombola e' sicura anche se arrugginita?
stai tranquillo, consuma il gas e portala al rivenditore che ti darà una bombola piena e bella nuova-
tempo di passare alle bombole in vetroresinaWink
la ruggine ti rovina la base di appoggio e poi non va via. se è una campingaz non aspettare che sia vuota. portala dal rivenditore che te ne darà una piena e ricondizionata. se non è una campingaz, regalala e compratene una
Ma no, ma no.
La bombola arrugginita, dopo un po' lascia passare la ruggine nel gas, questa arriva ai bruciatori del fornello che si sporcano.
A volte la ruggine ostruisce anche il tubo di gomma e riduce la mandata del gas, quindi ci vuole un sacco di tempo per cuocere gli spaghetti.
Spesso irruvidisce le sfere delle valvole d'intercettazione che si rigano e non tengono più, quindi consumi molto più gas del solito.
Se si intasano i bruciatori non puoi più cucinare, se non si intasano puzzano di ruggine bruciata e ti impestano la barca.
Poi, la ruggine bruciando lascia dei bruttissimi aloni neri sotto le pentole inox col fondo a specchio, per pulirle le freghi con qualche sostanza abrasiva, si opacizzano, non trasmettono più bene il calore e cuoci che è uno schifo, mettendoci un sacco di tempo.
Ci sono in commercio delle bellissime bombole in acciaio inox lucidato, che costano un botto, ma risolvono alla radice il problema.
Oltretutto sono bellissime e quei pochi armatori che se le possono permettere, le tengono ben in vista sulla tuga, evidente segno dell'opulenza della loro barca.
Per la verità non so se sono 'Solas' o 'Rina', ma ne ho viste parecchie in Costa Smeralda e luoghi simili (noti per la loro modestia di frequentazioni), mi pare che l'estate scorsa fossero l'argomento clou della marineria blasonata, molto 'in'.
Ce n'era uno che l'aveva firmata Breil, diceva lui, ma secondo me era un tarocco cinese.
Ho visto, su panfili esagerati, dei bellissimi levrieri a due zampe di non più di duecentocinquanta mesi, al guinzaglio del solito marpione con catenone d'oro e orologio da due chili, che si sdraiavano accanto a queste bombole perché, le ho sentite dire, il riflesso del sole sulla superficie speculare rotonda, accelerava l'abbronzatura, limitando i danni da scottature.
Mah, che tempi.
Smiley39
Dapnia ma dici sul serio?Bombole inox?
[:256][:256][:256][:256][:256][:257]
[:119]
Question BOMBOLA GPL Kigan 9 1.157 04-10-2026, 18:40
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 2.203 20-05-2023, 15:07
  Bombola gas in vtr Fabino 9 3.750 16-01-2023, 20:11
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 30.051 13-04-2021, 18:20
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 2.421 19-11-2020, 19:29
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 6.370 20-04-2016, 12:10
  frusta lunga per bombola sub enio.rossi 37 21.023 01-07-2015, 16:00
  bombola eurocamping nanni66 8 6.747 22-12-2013, 17:06
  controllare livello gas nella bombola luna rotta 54 43.842 21-09-2011, 18:48
  Bombola gas alluminio gianfranco malfatti 6 4.026 04-08-2010, 15:06
