Cablaggio autopilota inboard
Ho verificato che il mio pilota inboard Autohelm, course computer Type 300 è alimentato direttamente dalle batterie senza alcun interruttore del pannello elettrico del carteggio.
Non ostante vari interruttori per strumentazione presenti ( Sun Odyssey 45.2) nessuno di questi lo alimenta/ esclude.
Sui fili del power c'è sempre tensione anche con tutti gli interruttori spenti ( solo escludendo le batterie si spegne)
per cui dato che anche gli strumenti Autohelm e Raymarine in pozzetto sono alimentati tramite rete sea talk dal pilota, ora come ora, non si spegne niente se non staccando le batterie.
Sinceramente mi meraviglio che Jenneau abbia fatto così l'impianto, salvo che nel tempo ci abbiano messo le mani .
Vorrei inserire un interruttore magnetotermico sul positivo, per 5 mt di lunghezza ho letto sul manuale che va bene un cavo da 6mm.
Non so invece per gli ampere dell'interruttore.
Suggerimenti?
Grazie.
guarda i d.tecnici del pilota e troverai i consumi presunti.
Forse dipende dal tipo di attuatore ( 25 amp tipo 1 e 40 amp tipo 2) non dal cumputer per il quale non trovo il dato.
Se hai l'attuatore lineare T2 i manuali parlano di magnetotermico da 40 A.
Visto che il collegamento del Coruse Computer alimenta anche tutta l'altra strumentazione e bene abbondare con la sezione del collegamento tra batterie, magnetotermico, Course Computer e attuatore.
Io per non sbagliare ho usato un cavo da 10 mmq doppio isolamento.
898989
(26-01-2016, 09:40)RMV2605D Ha scritto: Se hai l'attuatore lineare T2 i manuali parlano di magnetotermico da 40 A.
898989
Grazie per l'indicazione.
Ho controllato , ho un attuatore Tipo 2 short quindi 40 ampere e cavo da 10 mmq come hai fatto tu.
898989
Che tipo di magnetotermico hai installato e dove ?
Ho visto in un paio di negozi e mi sono sembrati difficili da piazzare sul pannello elettrico, oltre che per le dimensioni anche per i cavi grossini da portare fin li.
Avevo una partenza libera sul quadro elettrico ma era da soli 20 A, sono riuscito a trovarne una con le stesse dimensioni da 40 A e la ho sostituita.
Sul cavo di uscita dal magnetotermico ho pressato un terminale "a dito" (sono fatti apposta per adattare un cavo più grosso a un morsetto).
Sulla barra in rame con uncini che alimenta tutta la batteria di magnetotermici a quadro ho saldato un cavo anche sulla seconda estremità e portato anche questa allo staccabatteria servizi in parallelo all'altra potenziando così anche questo tratto.
898989
  Autopilota Autohelm Mino1965 6 4.840 24-11-2026, 15:31
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.612 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.443 14-05-2026, 17:27
  Cablaggio salpaancora BornFree 4 824 07-04-2026, 21:03
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.158 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 870 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.882 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.483 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.288 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.178 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.227 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 1.052 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 6.045 22-03-2025, 13:36
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 23.094 10-03-2025, 23:52
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.931 09-09-2024, 21:26
