calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi
ieri mi son messo a fare un piccolo calcolatore per dimensionare i cavi del mio prossimo impianto.
mi serve soprattutto per vedere che la portata dei cavi sia dimensionata al carico e in seconda battura che la lunghezza non dia una caduta di tensione eccessiva siccome per alcune utenze la caduta è meno importante ho lasciato 2 controlli separati.
Inoltre scheda2 computa le quantita di cavi da comprare.. in funzione che siano da aggiungere e non .:
sicuramente dovo sviluppare la parte in funzione delle ore di lavoro cosi da meglio dimensionare il main.
se a qualcuno serve...
Ottimo, solo un appunto, la corrente del salpa-ancore non prenderla dal modello (1000W/12V)... quella indicata è spesso la potenza resa del motore; io conosco poco i piccoli, ma ho guardato adesso il sito Quick, il 1500W lo danno per un assorbimento al carico di lavoro di 155A (1860W) ed è su di esso che devi calcolare la sezione del cavo ! I salpa-ancore hanno rendimenti bassissimi (30%/40%) a causa dell'utilizzo della catena, dei motori a spazzole etc.. ed una caduta del 3%-4% è a mio avviso il massimo tollerabile. Un 10% vuol dire (nel caso sopra) dissipare quasi 200W sul cavo di alimentazione.
Buon lavoro,
M
(15-02-2022, 08:01)maema Ha scritto: Ottimo, solo un appunto, la corrente del salpa-ancore non prenderla dal modello (1000W/12V)... quella indicata è spesso la potenza resa del motore; io conosco poco i piccoli, ma ho guardato adesso il sito Quick, il 1500W lo danno per un assorbimento al carico di lavoro di 155A (1860W) ed è su di esso che devi calcolare la sezione del cavo ! I salpa-ancore hanno rendimenti bassissimi (30%/40%) a causa dell'utilizzo della catena, dei motori a spazzole etc.. ed una caduta del 3%-4% è a mio avviso il massimo tollerabile. Un 10% vuol dire (nel caso sopra) dissipare quasi 200W sul cavo di alimentazione.
Buon lavoro,
M
si in realtà i valori della tabella li ho messi aleatori in quel file condiviso.
Però si mi sono posto il problema che dici tu.
Mi sono andato a riguardare adesso il lofrans kobra 1000w e in effetti dicono 150a di lavoro (suggeriscono però un fusibile da 100a, nel mio impianto esistente è da 70a) che cmq sarebbero in teoria troppi anche per un cavo da 50mm2 (sia per la portata A del cavo che per caduta di tensione)... Quindi ne deduco che in realtà nella norma lavori al 50% e quindi un 50mmq ci sta su 10/12metri di cavo con una buona caduta di tensione; un 35mmq che porta max 100a dovrebbe resistere ai picchi e cmq il fusibile dovrebbe partire prima di cuocere il cavo mentre la caduta di tensione in uso normale è del 7% ancora accettabile e per i . lasci watt per strada Big Grin
ad ogni modo è un bel dilemma....
.... che risolvo con: lascio i cavi che ci sono :. se dovessi cambiare salpa o rifare quella parte di impianto passerei a 50mmq
  Caricabatteria - dimensionamento circuito 12V elan 333 9 1.051 21-05-2026, 09:53
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.748 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.289 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.357 30-01-2025, 06:54
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.474 27-12-2024, 10:10
Heart cavi elettrici alx 27 15.038 10-11-2024, 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.490 08-10-2023, 20:18
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 3.397 14-09-2023, 19:10
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 3.752 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 5.557 18-03-2023, 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 10.204 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 4.764 08-05-2022, 14:07
  Uso delle utenze con carica batterie collegato minicone 14 4.962 06-04-2022, 21:57
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 2.326 18-02-2022, 00:26
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 55.566 28-01-2022, 22:24
