Calcolo elica: un aiutino per un amico
So che l'argomento è stato ampiamente dibattuto, ma ogni barca è un caso a se stante. Poi le discussioni sull'elica sono come quelle sulla religone, quindi ogni tanto una preghierina di ripasso non fa male Smiley59
In questo caso si tratta di una barca poco nota, quasi un pezzo unico:
[hide][attachment=23258][/hide]
è il modello T30 del cantiere TEC NAUTOR
LFT: 9,20 mt
LOA: 8,2
peso: dato sconosciuto ma la vtr sembra robusta (anni 80); ipotizzerei sopra le 3 tonnellate
Installa un motore Yanmar2GMC sail drive con i seguenti dati di targa:
13HP
3.400 RPM
L'elica attuale è quella originale Yanmar in alluminio le cui misure sono impresse nella stessa elica bipala: 14 - 9
Ipotizzo che 14 sia il passo e 9 il diametro in pollici.
Sembra analoga a quella prodotta da Radice.
Le prestazioni attuali sono le seguenti:
giri massimi 3.000 con produzione di fumo e velocità 5,5 nodi, quindi il passo sembrerebbe un pò lungo.
A 2.400 giri spinge a 4,3 nodi, ovviamente in condizioni di mare calmo e senza vento.
Prima domanda: oltre alla modifica del passo, suggerireste la sostituzione con altro tipo magari tripala?
Tralasciamo per il momento la questione del peggioramento delle prestazioni veliche.
Se si riuscisse a raggiungere i 6 nodi di crociera sarebbe l'ideale, ma la vedo dura.
ciao markolone,
Con elica 14x9 normalmente si intende 14 pollici di diametro e 9 per il passo.
Per quanto riguarda il calcolo dell'elica ottimale al di la di tutti gli esoterismi è indispensabile conoscere il rapporto di riduzione dell'invertitore.
Poi gli esperti ti diranno il responso.
BornFree
(04-12-2016, 22:22)Markolone Ha scritto: So che l'argomento è stato ampiamente dibattuto, ma ogni barca è un caso a se stante. Poi le discussioni sull'elica sono come quelle sulla religone, quindi ogni tanto una preghierina di ripasso non fa male Smiley59
LFT: 9,20 mt
LOA: 8,2
13HP
3.400 RPM
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 931 03-09-2025, 15:32
  2 discussioni con amico .. Volvo MD 22 L-A 50 CV del 1994 ventodiprua 6 2.339 29-05-2023, 10:14
  calcolo per dimensionamento elica cerco drizza 48 35.662 22-01-2020, 10:55
  aiutino sul quadro Lombardini rema 6 3.566 09-08-2019, 20:18
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.439 05-05-2019, 14:35
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 39.616 27-03-2019, 22:43
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.977 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.450 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.239 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.748 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.681 14-04-2014, 20:58
Question Calcolo capienza marmitta Frank58 15 8.256 09-01-2014, 05:26
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.869 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.912 11-05-2012, 15:05
  (normativa) Help per un amico motorista stevern 4 3.243 21-06-2010, 06:49
