Discussioni: 71
Registrato: Jun 2010
10-03-2012, 01:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012, 02:14 da Trixarc.)
Salve,
sapete indicarmi un sito dove posso trovare in modo chiaro come si effettua il calcolo delle maree ?
Grazie.
Walter.
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
In Italiano non so, ma in Francia e in Inghilterra, dove il tema e' piu' sentito, in libreria trovi di tutto. Poi puoi cercare un programma che si chiama WXTIDE che ti calcola la marea per ogni parte del mondo in ogni momento.
Pero', almeno per l'Italia, e soprattutto per lo stretto di Messina, il problema credo non sia tanto il livello della marea, quanto capire senza dover consultare le differenze di marea frqa i vari porti dell'area, se, ad es. a marea montante corrisponde corrente montante (verso N) o scendente (verso S) e viceversa.
Discussioni: 71
Grazie Fiolet,
ma mi serve un metodo di calcolo con carta e tabelle per l'esame Yachmaster.
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
Guarda se ti e' utile questo:
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 71
trovato regola dei dodicesimi:
oppure
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
vai all'esame YM con i dodicesimi e torni a casa subito subito
ah, le belle vecchie guerre Francia - Inghilterra
Discussioni: 119
Registrato: May 2006
L'applicazione Navionics per ipad ti da' anche le maree, ora per ora di tutta la costa.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
[:255][:255][:255]
Discussioni: 77
Citazione:walterego ha scritto:
Grazie Fiolet,
..ma dai lo yachtmaster senza neanche aver letto neanche il libricino RYA?
Discussioni: 81
Interessante l'esame di YM, ma resto col dubbio che ho scitto prima:
'...Pero', almeno per l'Italia, e soprattutto per lo stretto di Messina, il problema credo non sia tanto il livello della marea, quanto capire senza dover consultare le differenze di marea fra i vari porti dell'area, se, ad es. a marea montante corrisponde corrente montante (verso N) o scendente (verso S) e viceversa.': chi lo sa?
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
per il Mediterraneo su cartaceo 'tavole di marea e delle correnti di marea ' edite dall'Istituto Idrografico della Marina pubblicazione I.I. 3133 (annuale)
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
14-03-2012, 00:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012, 00:32 da bistag.)
segui sicuramente quello che ti ha detto Alberto/Observer e comunque comprati anche il Reeds che è una bibbia non solo per le maree ma anche per molto altro....
Discussioni: 77
14-03-2012, 03:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012, 03:28 da Observer.)
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
[/quoteho
letto che la scendente si verifica 3.5 h dal l'inizio dell'alta marea di Gibilterra. A scanso di equivoci ho comprato le tavole oGgi.
Discussioni: 92
Registrato: Sep 2008
per lo stretto di Messina in particolare, ma regolarmente per tutti gli stretti, vale la regola delle due correnti, dovuta al bilancio delle masse.
per lo stretto di Messina, poi, entrano in gioco le circuitazioni che tra continente ed isola sono di segno contrario.
questo genera, come più violentemente alle faroers, i famosi gorghi (maelstrom) ricordati da Omero nell'Odissea.
la risposta alla tua domanda è comunque legata alla differenza di marea tra due luoghi vicini: la corrente superficiale sarà in direzione della marea più bassa, mentre quella del fondale in direzione opposta.
naturalmente, poichè le differenze di marea istantanee sono diverse punto per punto, la direzione delle correnti sarà influenzata sia dalla marea che dalle differenze di fondale e qundi dalla griglia dei flussi e delle pressioni.
inoltre il vento in superficie e le differenze di temperatura nei vari strati immersi determinano ulteriori variabili alla risposta, che possono essere significative o meno in funzione dell'area che stiamo esaminando.
Discussioni: 1.258
Maree? Che nome terribile! Se per caso il nostro edolo ha letto questo 3d scommetto che avrà pensato ridendo anche a quest'altro.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57365
Discussioni: 71
Observer, sul libricino Rya che mi hai consigliato c'è tutto quello che serve da un punto di vista teorica da sapere per l'esame?
Discussioni: 71
Beh, potresti anche svelarci il metodo anglosassone di calcolo delle maree ?
Discussioni: 77
Scusa il ritardo ma sono in giro, appena rientro a casa scannerizzo le pagine interessanti e se serve qualche spiegazione.
Spero non sia così urgente perchè sto facendo un trasferimento e non mi posso collegare spesso
Buon vento
Discussioni: 77
21-03-2012, 05:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 16:41 da Observer.)
Eccomi
ti allego le pagine che riguardano le maree
A me è bastato questo
