Cambiare la pompa acqua di mare vp md2040
Salve a tutti,
Ho pensato di acquistare una pompa acqua di mare del mio volvo penta md2040 che dovrebbe essere uguale al 2030. Il codice che mi indica marineparteurope.com è il 3593655 (costo solo ricambio € 415,61). Ora, Vi chiedo, qualcuno ha comprato mai codesta pompa o sa dirmi dove trovarla ad un prezzo migliore?
Grazie anticipate.
Keyparts.com offre la Genuine a £ 312,12 e la Replicement a £ 242,76
Io qui ho trovato molte cose , sia originali che di concorrenza, a prezzi migliori.
I filtri ad esempio, sono Perkins originali e costano 1/4 dei VP.
Scorri le pagine e troverai anche la pompa che cerchi.
https://www.parts4engines.com/volvo-penta-md2010-md2020-md2030-md2040/?sort=featured&page=2
(20-01-2019, 13:38)JARIFE Ha scritto: Io qui ho trovato molte cose , sia originali che di concorrenza, a prezzi migliori.
Grazie, effettivamente molto più conveniente, anche se ha meno ricambi a disposizione
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Dovrebbe essere un pompa jhonson se leggi il codice sul coperchio la uoi trovare a catalogo non originale
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
È una pompa costruita in Cina per diverse case costruttrici. Su FB in un gruppo che si chiama fai da te, c'è tutto
(20-01-2019, 18:00)skipperfelice Ha scritto: Grazie, effettivamente molto più conveniente, anche se ha meno ricambi a disposizione
Io in questo sito ho acquistato filtri olio e gasolio, guarnizioni e giranti e per ora mi sono trovato bene.
Le pompe e giranti sono prodotte e/o commercializzate la ditta ANCOR di Varese.
alla fine ho ordinato su parts4engines, ho preso la rebuilt kit e provo a ripristinare la pompa originale cambiando praticamente tutti i pezzi principali
(21-01-2019, 07:27)skipperfelice Ha scritto: alla fine ho ordinato su parts4engines, ho preso la rebuilt kit e provo a ripristinare la pompa originale cambiando praticamente tutti i pezzi principali
Se il corpo della pompa non ha usure particolari hai fatto la scelta giusta.(consegnano in 6/7 gg lavorativi,quindi una decina di gg)
Io l ho sostituita da anni con una Ancor e anzi ne tengo una di riserva pronta all uso. Costo un quarto dell originale e praticamente clone made in Italy. Se vuoi c e anche quella con tenute meccaniche che non necessita di sostituzione dei cortechi.
Quale intendi esattamente? Dove la cerco?
Telefona alla Ancor e specifica il modello del tuo Volvo (il mio è md2040B) e loro ti dicono il modello è le varianti delle loro pompe adatte al motore. Nel mio caso ce n era una che anziché cortechi aveva delle tenute meccaniche. Non la presi per cui non ti so dire come fosse fatta. Io ne presi 2 con i soliti cortechi.
Come si fa a capire il particolare giusto per il proprio motore ?
I codici esposti non aiutano ......oppure io non ci arrivo Smiley26
(21-01-2019, 00:08)JARIFE Ha scritto: Io in questo sito ho acquistato filtri olio e gasolio, guarnizioni e giranti e per ora mi sono trovato bene.
Se hai un MD2040 ti posso dare tutte le info io altrimenti fai una telefonata e ti fai aiutare da loro. Il loro responsabile tecnico é molto ferrato.
PEr MD2040 la pompa é la ST-123 701. Questa ha le tenute coi cortechi standard e se vuoi ti mando l'esploso ed il disegno.
Di seguito le mie note copiate ed incollate
ANCOR ST123 – pompa attualemnte installata con CORTECHI
ANCOR ST123/T #5305 Euro 304 pompa con tenute meccaniche anziché cortechi
Se vuoi ti posso mandare la documentazione che é arrivata assieme alla pompa. Vendono anche i kit alberino+cortechi+cuscinetti per rigenerarle
RIPETO !!! questa é per MD2040B (credo ma non sono sicuro vada bene anche per il MD2030 ma meglio telefonare).
Dio ho il 2040 anno 2005, pompa con tappo esagonale. Se puoi mandami qualsiasi info in Tuo possesso (scud). Grazie molte anticipatamente
Aumenta la incertezza, smonto e posto foto
(24-01-2019, 10:15)skipperfelice Ha scritto: Aumenta la incertezza, smonto e posto foto
non ti ho mandato il materiale?
Qui hai il modello ST-123 standard prezzo sui 230 Euro
E' riportato anche il disegno.
Quello che devi controllare é l'interasse dei fori di accoppiamento del tuo corpo pompa al blocco motore. Senza dubbio coincideranno con quelli della ST-123
Per il resto cambia ovviamente il coperchio (ma a te non sposta nulla) e mi pare che le giranti della ST-123 siano leggermente meno alte di quell eper l'originale volvo ma sulla pagina sono listate anche le giranti compatibili.
L'alberino della ST-123 é da 12mm (quello VP credo siano pochi decimi in più) ma quello che conta é l'accoppiamento conico coll'ingranaggio in fondo e quindi a te non cambia nulla ancora una volta.
Del resto la ST-123 é stata fatta proprio come ricambio per il VP MD2040 quindi vai sul sicuro.
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 966 23-04-2026, 11:06
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.221 05-04-2026, 12:12
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.539 27-08-2025, 03:08
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.992 28-06-2025, 00:20
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 68.201 25-04-2025, 09:39
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.494 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 863 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.643 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.696 04-11-2024, 08:56
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 1.042 02-10-2024, 09:40
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.470 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.768 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.581 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.063 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 12.885 18-04-2024, 10:03
