Cambiare riser yanmar 3jh4e
Ciao a tutti.
Devo cambiare il gomito di scarico (riser?) del mio yanmar 3jh4e.
La barca è lontana, all'estero e dovrò portarmi tutto da casa. Vorrei sapere se si può fare senza particolari difficoltà o competenza. (e magari anche che attrezzi servono ;-))
Altra domanda: il tubo di scarico va cambiato o si può riutilizzare quello che c'è (in altre parole, si rovina cambiando il riser, oppure il pezzo esce facilmente?)
Grazie!!!
J
Come sta la superficie di accoppiamento sul lato scambiatore?
@ kavok Non ne ho idea, francamente. So solo che il mecca yanmar ha pulito il fascio tubiero e fatto saldare il riser tre anni fa...
Se cerchi riser, c'è un report di come ho fatto io il lavoro sul Volvo D2E 55 cv. Lo Yanmar non lo conosco, ma ad esempio sul Volvo il raiser é in ghisa e lo scambiatore in alluminio e si crea corrosione nella zona di passaggio scambiatore riser. Ti consiglio di informarti sui materiali e trovare un disegno esploso con le guarnioni ecc. Meglio se vai da un concessionario o officina Yanmar e chiedi a loro.
(01-05-2019, 17:59)kavokcinque Ha scritto: Se cerchi riser, c'è un report di come ho fatto io il lavoro sul Volvo D2E 55 cv. Lo Yanmar non lo conosco, ma ad esempio sul Volvo il raiser é in ghisa e lo scambiatore in alluminio e si crea corrosione nella zona di passaggio scambiatore riser. Ti consiglio di informarti sui materiali e trovare un disegno esploso con le guarnioni ecc. Meglio se vai da un concessionario o officina Yanmar e chiedi a loro.
Puoi anche chiamare direttamente la yanmar Italia a me è capitato di chiamarli e si sono dimostrati molto gentili e collaborativi
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.020 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.004 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.055 26-08-2026, 07:29
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.945 28-07-2026, 14:55
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.428 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.617 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.209 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.167 22-05-2026, 07:08
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 112.170 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.521 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.694 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 594 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.573 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 986 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 942 26-09-2025, 11:11
