cambio motore entrobordo
Salve a tutti, ho bisogno dei vostri consigli perchè devo sostituire sul mio ...vecchio ma glorioso COMET 910 il mio altrettanto vecchio ARONA 20 Hp.
Poichè il problema è sempre quello... contenere i costi , avrei pensato, dopo aver avuto vari preventivi, di installare il Mombardini OFCS 1003 30 Hp.
Che ne pensate ?
Grazie a tutti.
Luigi
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
ERRATA CORRIGE : Lombardini Focs 1003
Eccellente scelta. Lo monta il Comet 33 e il Delphia 33 nuove. Silenziosissimo e parco nei consmi.
Sulla mia monto il 40 cv saildrive. Per me è a dir poco fantastico. Ma non perchè ce l'abbia io, ma perchè lo è veramente.
Mi dispiace andare un po controcorrente, ma secondo me eviterei il Lombardini, che e' un motore un po leggerino e anche complicato, e andrei su un motore piu classico e semplice, magari un Vetus, che ha anche un buon prezzo, o qualcosa di similare.
Il lombardini in caso di necessita richiede l'intervento di un tecnico specializzato, per via che ha la testata chiusa tipo boxer, e non e' un motorino semplice,a me non fa impazzire,
questa e' la mia personale opinione.
Boxer??
è un 3 cilindri in linea, cosa vuol dire Boxer per te?
A parte lo scambiatore di calore non mi sembra un motore complicato.
Lumi?
Tu vedi iniettori? Il motore è tutto chiuso e per metterci le mani devi chiamare un tecnico della Lombardini, io anni fa ne installai uno sulla barca di un mio . volta che ha dei problemi bisogna tribolare per trovare un meccanico che si prenda la briga di metterci le mani, tutto qua.
Per me la carateristica principale che deve avere un motore marino e' quella che deve essere semplice e accessibile a tutti, in modo che in qualsiasi parte del mondo sia possibile trovare un meccanico in grado di ripararlo, e questa e' una caratteristica ce i lombardini non hanno, secondo me, e sottolineo secondo me.
A me invece viene il dubbio che 30 hp siano un po' troppi. L'asse elica che diametro ha? Hai intenzione di cambiarlo o lasci quello che c'è? E probabilmente dovrai cambiare anche elica...
Qualcosa comincia a concordare con quello che ho sentito sentendo i vari meccanici intervistati, e cioè che un motore deve essere semplice ed il Lombardini non lo è, vari amici velisti mi dicono che è sempre un problema trovare un meccanico . Io nel mio vecchio, purtroppo , ARONA riesco tranquillamente a metterci le mani ( faccio quasi tutto da solo) perchè terribilmente semplice.
Altro consiglio, mi conviene aspettare il salone di Genova ? E? vero che si fanno buoni affari o è solo una leggenda metrolitana!
Comunque sto pensando, perchè la differenza non è abissale ad un NANNI o Vetus.
Luigi
Dimenticavo... l'asse è 25 mm, intendo ripiegare su un 21 ( Nanni) o 25( Vetus) perchè è sorto il dubbio anche a me del problema elica.
Luigi
compra Lombardini senza problemi lwd 1901
la mia personale idea è che sul 910 (anch' io ne ho una), ci vada a pennello un 20/25 hp anche perchè se vuoi contenere la spesa potresti evitare ti toccare l' asse e l' elica oltre che risparmieresti circa 1000 euro di motore.
Il motore che ti consiglio è un kubota 722 (ovvero il Nanni 21, il Beta 722, Scam 21 etc...), sono tutti motori derivati su base kubota appunto.
La macchina in questione è eccellente di peso contenuto con un buon rendimento in potenza continua, d' altra parte i vecchi e gloriosi nanni e farymann erano marinizzati proprio sui kubota dell' epoca (fk 3 m) io ancora ne ho uno fresco fresco d' officina interessa ?. Sinceramente non sò di altre macchine ma sui kubota posso solo dire bene.
Scam... sono quelli austriaci (ma non credo perchè penso si chiamino Steyner o nome simile) o quelli che fanno da noi in sicilia?
Su un Comet 910 o rifai tutto (motore, invertitore, linea, elica, quadro strumenti) o risistemi l'arona (i pezzi si trovano).
Di betamarine ho sentito parlare molto bene.
Confermo i problemi di manutenzione dei lombardinimarine (sono affidabili ma se hanno noie non ci metti mano)
Sono motori tutti in alluminio, finche vanno vanno bene, come qualsiasi altro motore e non di piu, e quando non vanno devi iniziare a dire dei rosari per trovare un meccanico che ci capisca qualcosa!
Io non metto le mani su nessun motore, nè semplice nè complicato. Faccio il dentista non il meccanico. E comunque non mi metterei mai al caldo con una chiave inglese a smontare il motore, cercando di ripararlo, perchè farei solo danni. Pagherei comunque qualcuno che me lo facesse e comunque, se parto lo faccio controllare sempre. Soprattutto lo uso a 2000 giri e non di più
Al massimo cambio il filtro dell'olio. Dove sono io il Lombardini è seguito bene. Probabilmente se vado in posti remoti, la faccenda può anche cambiare ed il Nanni è più conosciuto e quindi più consigliabile.
Comunque ho intervistato il mio meccanico di Sant'Antioco, il quale m'ha dichirato che i Lombardini sono motor moderni eccellenti, che non danno grossi problemi nel tempo, se usati e manutenuti in modo corretto. Qui li montano anche sui nuovi gozzi di 7-8 metri che vanno a pescare.
Su un Comet 910 lo vedo bene. La potenza è importante, soprattutto quando hai il mare al mascone ed il vento contro, sempre che la tua barca possa montarlo senza modifiche importanti.
Con meno potenza avanzi veramente poco, o peggio, non avanzi affatto. Lasciatelo dire a me, che qui ho quasi sempre il vento contro! Conta anche la riserva di potenza che un motore ha. Quindi è molto meglio un 30 cv a metà potenza che un 20 a manetta.
Poi ogni motore dipende da come lo tratti. Se lo strapazzi e non lo curi, dura meno. Esempio: se lo fai partire ogni 10 giorni e ti metti subito a manetta, di sicuro durerà poco, che sia Nanni, Vetus o Lombardini.
Sul 910 la faccnda dell'asse e dell'elica va studiata bene, altrimenti rischi d'installare un motore che poi non rende per quello che può dare e sprechi solo cavalli. La Lombardini fà anche il 20 cv. Lo monta il Delphia 29.
Anche io non sono un meccanico, ma ho imparato che se navighi devi conoscere un po tutto cio che riguarda la barca, perche spesso ti capita di avere dei problemi, e quando ti capita di averne al largo, o comunque lontano dall'officina, ti devi arrangiare da solo se vuoi tornare in porto.
I lombardini sono buoni motori, esattamente come lo sono gli altri, ne piu ne meno, la sola differenza e' che in caso di necessita e' piu complicato metterci le mani, per via di come e' concepito, tutto qui, io darei la preferenza ad un motore di concezione classica, magari di base automobistica, che e' piu semplice da gestire sotto tutti i punti di vista, si tratta solo di scelte personali dettate dal buon senso,
il mio pensiero e' sempre rivolto alla cosa piu semplice possibile, perche non sempre si ha il tecnico che ha fatto il corso alla lombardini a portata di mano, e se rompi il motore a portonculoalmondo, chiami il primo meccanico che trovi e te lo fai rattoppare.
Il Nanni c'è almeno sul 40-50% delle barche. Su questo non ci piove.
Ci mancherebbe che tu lo cambiassi, il motore va bene, ma se devo dare un consiglio disinteressato a .' allora cerco di essere obbiettivo.
Stai attento allo zinco sacrificale del lombardini, controllalo ogni 6 mesi e sostituiscilo con uno nuovo, essendo un motore tutto di alluminio e' meglio non trascurare di tenerlo ben curato.
ho avuto un nanni 40 su base mercedes, un perkins 40 , ed ora ho cambiato per un lombardini lwd 40 , sempre su barche diverse, devo dire che il top è attualmente in rapporto qualità -assistenza -prezzo il Lombardini ovunque nel mondo attualmente è conosciuto grazie alle regate tipo Vendee Globe etc ,chiedete conferma a Soldini
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.499 18-06-2026, 22:01
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.719 16-02-2026, 12:04
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 975 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.155 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 25.859 14-11-2024, 17:24
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.336 28-04-2024, 23:37
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.736 18-04-2024, 19:49
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 11.052 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.384 25-01-2024, 23:30
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 5.901 05-12-2023, 20:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.699 13-11-2023, 16:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 1.263 12-09-2023, 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.561 02-06-2023, 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 2.283 02-04-2023, 17:27
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 4.008 19-03-2023, 22:02
