Cambio tessile sartie volanti
Heart
Ho sostituito le volanti, la parte in cavo di acciaio, volevo sostiture anche il tessile ora in kevlar ma un po' logoro:
Cosa posso usare?
Dyaneema, spectra o qualche cosa di più economico ( ma di assoluta qualità intesi!)?
Barca Stag 32
Grazzie
Wink
Io non metterei mai sulle code delle volanti del materiale di qualità minore. Magari dopo un anno al sole è completamente scolorito, o la calza esterna si è tutta bruciata, o si è talmente assottigliato che non si blocca più nel self-tailing.
Se fai regate, il top è una cima in dyneema con calza esterna in misto Kevlar/poliestere, per non bruciarsi sulla campana del winch ad ogni lascata della volante, rigorosamente con gassa impiombata (qualsiasi tipo di nodo perde almeno il 50% del carico di rottura) altrimenti per un uso crocieristico va bene del dyneema standard. Se fai tutta la manovra in dyneema, dopo un pò potrai girarla ed avere una nuova manovra o tagliare la parte usurata e farti fare una coda per ripristinare la lunghezza. In alternativa puoi risparmiare qualcosa se fai la parte che lavora in dyneema e una coda in poliestere per la parte che non tiene il carico, oppure una coda sempre in dyneema ma di diametro minore se vuoi risparmiare anche peso (il dyneema no assorbe acqua quindi il risparmio di peso da bagnato è notevole).
Ultima alternativa, usa del buon poliestere, sempre con gassa impiombata, se un pò di elasticità non ti da fastidio.
buon vento!
spectra/dyneema '100 % e targato' (cioè di qualità).
Su quella barca andrei su un diametro 0.8 per le alte, 0.5 - 0.6 per le basse.
Dovrai però cambiarlo ogni tre aa altrimenti cuoce e poi spendi 5-6 k per l'albero nuovo...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
Ha scritto che ha già sostituito l'acciaio, deve fare le code nuove.
ok.
Allora misto spectra di qualità del 10.
Con i carichi dovrebbe starci dentro abbondantemente.
ok.
Ed io che perdo tempo ogni volta che devo fare un preventivo a stimare il carico, controllare bozzelli, pulegge, self .
Quella è una delle barche con cui ho regatato in gioventù e me la ricordo molto bene...
Tieni conto che le volanti alte erano diametro del 4 e le basse diam. del 3 se non addirittura del 2.
Con un misto del 10 è coperto sui carichi; il tessile del cantiere era dello stesso diametro. Self T. solo sulle barche più tirate...
E io che pensavo che non mi volevate più bene...Wink
Grazie per le risposte!
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 716 16-09-2026, 15:55
  e se la prossima regata fosse un pretesto per… un cambio di rotta?". ft2006 0 303 06-09-2026, 22:54
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.623 12-01-2025, 19:14
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.376 30-11-2024, 18:29
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 30.441 19-10-2024, 09:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 5.146 17-04-2024, 08:56
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.712 17-01-2024, 19:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 19.031 25-11-2023, 13:29
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 4.051 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.794 21-10-2023, 20:48
  archetto tessile su meteor Federico82 4 4.079 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.475 10-06-2023, 10:26
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 12.322 01-04-2023, 13:07
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 4.015 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.347 13-02-2023, 09:42
