Cantieri Navali Toscana
Buongiorno a tutti
sono nuovo del forum e chiedo anzitempo scusa se chiedo cose già trattate
sono un felice possessore da 2 anni di un Jeanneau Viayage 12,5 mt con cui, assieme al mio co-armatore, ci stiamo divertendo a veleggiare in toscana avendo come porto di base Cecina
La Barca ha 30 anni e da molto, cosi mi riferì il vecchio proprietario, avrebbe bisogno di una pulizia a fondo (sabbiatura) dell'opera viva con conseguente trattamento epossidico dello scafo magari con lucidatura ed altri lavori (controllo timoneria) incluso il rinnovo del RINA che scade nel 2023
e quì, aihme, vengono le dolenti note: Dove far fare i lavori? quale è un cantiere onesto (?) e capace (?) a cui affidare l'imbarcazione senza farsi troppo male?
Come ho scritto siamo ormeggiati a cecina ma nulla vieta di spostarci per far fare lavori altrove (entro un raggio ragionavole).
Avete qualche cantiere da consigliare?
Grazie anticipatamente per un vs suggerimento
Antonio
Perché sabbiare la carena senza motivo ? O ha osmosi ? I 30 anni non vogliono dire nulla... Magari basta rimuovere le antivegetative vecchie senza traumatizzare il gelcoat. Devi trovare chi consiglia bene...
(31-08-2022, 17:26)giulianotofani Ha scritto: Perché sabbiare la carena senza motivo ? O ha osmosi ? I 30 anni non vogliono dire nulla... Magari basta rimuovere le antivegetative vecchie senza traumatizzare il gelcoat. Devi trovare chi consiglia bene...
Appunto, se in 30 anni non l'ha fatta perchè stuzzicare? Queta non movere!
Una sabbiatura può essere piuttosto traumatica in mani pesanti. Una pulita fatta con garbo come dice Giuliano ti permette di vedere lo stato prima di cacciarti in lavori costosi. Tieni presente che la misurazione dell'umidità va fatta con la barca a secco da molti giorni, non appena alata come qualche furbastro ogni tanto...
Cantieri non ne consiglio mai, si rischia sempre la figuraccia, ma cantieri "storici" in zona ce ne sono. BV!
(Porfirio)
(31-08-2022, 19:19)oudeis Ha scritto: Appunto, se in 30 anni non l'ha fatta perchè stuzzicare? Queta non movere!
giulianotofani, oudeis
grazie dei consigli. è stato lo stesso cantiere di cecina che mi suggerì, lo scorso anno, di sabbiare la carena per togliere gli i multi strati di vecchia antivegetativa.
quest'anno, a 1,5 anni dalll'aver apposto l'antivegetativa ho notato molti punti dove questa si è staccata facendo intravvedere i vecchi strati
Visto che 2 anni fa mi dissero che la carena era ok (intendo NO osmosi) prendo nota del consiglio e chiederò semmai di fare una pulizia più profonda senza necessariamente sabbiare e fare interventi con epossidico. Grazie
Riguardo i cantieri capisco ma essendo nuovo di Vela e della zona dove mi sono trasferito da 2 anni, potreste almeno menzionare (tranquilli non lo prenderò come suggerimento) i nomi di questi storici cantieri?
Ancora grazie per l'aiuto
Antonio
in darsena a Viareggio puoi scegliere tra Cucurnia o Magica, si occupano di alaggio/varo ed hanno ampi spazi per la sosta a terra per lavori (che possono fare loro),
e' un po' che non sono aggiornato sulle politche degli spazi in quel'area, quindi non so se consigliandoti un altro cantiere, questo poi sia autorizzato a fare lavori in quell'area piuttosto che nel loro cantiere (il quale comporterebbe un trasporto via terra, anche se minimo)
Tuttologo da Banchina
1. Sabbiatura
se non ha osmosi non importa sabbiare pesantemente.
Però c'è:
carena sana
carena umida
carena con osmosi (quando ci sono le bolle)
La verità la sa solo chi misura con rilevatori professionali cioè quelli con il corpo da tenere a tracolla e un sensore tipo penna da spostare sulla carena (li hanno solo i periti)
I rilevatori palmari, tutti, non sono affidabili perché hanno solo 2 misurazioni: in superficie, che non ti serve, e in profondità cioè sei già dentro la barca (misura l'aria o misura l'acqua dentro a tubi e/o serbatoi).
2. Lavori
a Cecina 42 euro l'ora + iva e non mi hanno convinto. Ho la barca a Cecina, se vuoi quando vengo ti dico perché.
a Viareggio c'è la Magica che fa anche sabbiature leggere per togliere solo gli strati di antivegetativa ... ma non sono sabbiatori. Persone oneste anche se a me fecero un lavoraccio ma non fu tutta colpa loro.
Andrea Cucurnia 393.4313636
C'è anche Cucurnia (si chiamano uguale ma sono due ditte diverse) ma non ne so niente 335.7773087
a Bocca d'Arno (PI) c'è Frassi Servizi Nautici, il migliore che ho conosciuto in 30 anni. Sa tutto e sa fare tutto! Meccanica, falegnameria, trattamenti, resinature ecc. Sa anche consigliarti per la scelta giusta in base al costo dell'operazione. Però chiedi preventivo perché non sempre è economico
Giuseppe Frassi 333.4410289
(01-09-2022, 14:27)Francesco Ha scritto: 1. Sabbiatura
Però c'è:
carena sana
carena umida
2. Lavori
Francesco. Grazie. ti contatto in pvt
(01-09-2022, 13:12)SoulSurfer Ha scritto: in darsena a Viareggio puoi scegliere tra Cucurnia o Magica, si occupano di alaggio/varo ed hanno ampi spazi per la sosta a terra per lavori (che possono fare loro),
SoulSurfer, grazie Tengo sicuramente in considerazione. Ho un amico a Viareggio, Diego di Pura Vida Sailing che fa corsi di vela. Provo ad investigare ulteriormente (considerando anche il viaggio...)
Diego lo conosco bene, dovrebbe essere più aggiornato su servizi e prezzi a Viareggio
L'unica nota positiva di Cecina è che puoi mettere la barca sul piazzale e ti puoi fare i lavori in autonomia, se cerchi un cantiere che ti segua i lavori vai altrove.
Non so se è cambiato qualcosa nell'ultimo anno e mezzo ma l'altro problema di Cecina è che non c'è il travel lift e con il bilancino della gru ho visto fare dei bei casini, io sono venuto via anche per questo.
Tornado sulla tua domanda so che i prezzi migliori in zona si trovano ai cantieri sull'Arno
  Cantiere che permette di farsi antiveg Liguria e Toscana anpast 7 2.676 07-05-2024, 12:31
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 7.461 01-11-2022, 19:19
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 4.347 24-10-2022, 22:10
  Consigli Cantieri tra Rimini e Pescara giodag 0 1.139 15-09-2022, 08:12
  Lago Como - cantieri per fai da te StefanoSic 0 1.015 22-08-2022, 19:37
  Cerco Cantiere per lavori in autonomia in Toscana asimov 12 5.035 30-07-2022, 15:45
  Cantieri e faidate [cerco nel Lazio] masa66 3 2.001 28-01-2022, 14:22
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 4.002 09-09-2021, 20:45
  Tappezziere nautico Lazio/Toscana cerbero70 1 1.936 13-03-2018, 17:24
  lamiera ferro navali Fe 320 subdive 7 4.136 12-12-2016, 23:09
  Devo fare lavori su imbarcazione a Grado qualche dritta su cantieri? Lucaciccio 13 6.831 28-09-2016, 13:35
  Cantieri a carloforte kennyblake 5 3.136 06-08-2016, 08:04
  Antivegetativa in canale (Scarlino-Toscana) Brunello 8 3.828 10-02-2013, 05:43
  Manutenzione nei cantieri aria34 12 5.397 16-01-2012, 05:37
  Cantieri e manutenzione Mikey 7 3.659 06-05-2011, 18:34
