Caricabatterie Victron impostazioni
Ma per chi lo conosce, per batterie acido libero tipo automobilistico, quale livello di tensione devo impostare? Normale o Alta? Il ricondizionamento come funziona? Grazie
Solitamente il produttore dichiara la tensione di fine carica della propria batteria.
Verifica le caratteristiche della batteria e scegli il valore che più si avvicina.
Se non ci sono specifiche da parte del produttore preferirei per una acido libero il settaggio normale a 14,4V.
Ma é normale che terminata la carica si stabilizzi in float a 12,8? Mi sembra . i caricabatterie che ho avuto stavano sopra i 13V in float...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
No, il float è normalmente a 13,8, alcuni Victron hanno anche una ulteriore fase denominata Storage che porta la tensione a 13,2.
Che modello hai, è un ip22?
Si...
Sei sicuro di non aver selezionato la modalità Power Supply che, guarda caso, esce con 12,8 volt?
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 17.862 12-06-2026, 14:20
  Victron DC-DC 12V 30A Wally 15 1.184 14-03-2026, 15:24
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.459 16-12-2025, 18:02
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.601 01-09-2025, 20:36
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.135 17-07-2025, 12:23
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.810 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.267 14-05-2025, 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.450 13-01-2025, 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.699 27-11-2024, 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.500 14-11-2024, 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.635 23-10-2024, 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.163 16-09-2024, 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 990 17-07-2024, 18:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 1.092 05-07-2024, 13:13
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 1.998 30-05-2024, 08:38
