Caricare le batterie al litio al 100%
@Canadese esatto! Le mie batterie (che non ho ancora comperato) avranno BMS interno. Non vorrei prendermi il BMV perchè non so dove metterlo (anche se il display è in realtà piccolissimo) e perchè mi basta lo smart shunt della Victron che attraverso l'app mi da tutta una serie di informazioni, compresa la SOC. Siccome vedo che molti, attraverso il relè del BMV, impostano dei parametri automatici per interrompere la ricarica e riattivarla a determinati valori di SOC, mi domandavo come posso fare la stessa cosa senza BMV. Ho letto (anche qui) che è possibile impostare la tensione di floating del CB o del DCDC a 13.3/13.4 in modo da interrompere la ricarica della batteria in questo modo. Corretto?
So che è così, ci sono altri parametri come la "corrente di coda" durante la carica. Purtroppo non ti so aiutare nel dettaglio perche io imposto "litio" e poi uso il BMV per limitare la carica. Io ho acquistato batterie Victron e chi me le ha vendute mi ha dato le informazioni per fare l'impianto e i settaggi. Probabilmente se ti rivolgi ad un rivenditore italiano ti può aiutare. Anche se qui nel forum sicuramente ci sono esperti che possono aiutarti.
(06-11-2024, 08:52)acquafredda Ha scritto: Mi aggancio a questa discussione perche sto realizzando il mio modesto impianto al litio e mi sorge un dubbio sul modo corretto di ricaricare.
Ho orion xs (per la carica da alternatore) e victron smartcharge IP22 (per la bamchina).
Per ora no solare.
Sto montando anche smartshunt victron.
Ora da quanto ho capito le batterie non vanno di norma caricate al 100% e da quanto ho letto il mestiere di cane da guardia lo fa il BMV che stacca la carica. INon avevo sinceramente intenzione di montarlo perchè ho gia lo smart shunt su app victron (che mi da tra le altre cose la Soc delle batterie ) e un altro shunt con display digitali sul quadro (di cantiere) che mi da una serie di info istantanee (tensione, A di carica/scarica).
Ci sono altre soluzioni oltre al BMV per controllare che la carica stacchi al.raggiungimwnto di un determinato stato di Soc?
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
Per automatizzare la gestione della ricarica devi per forza sfruttare un relé che va ad agire sul CB e/o DCDC tipo Orion XS
Purtroppo lo smart shunt della victron non ha la funzione relé, pertanto per far questo devi prendere o il bmv 712 o un cerbo GX della Victron che offrono tale funzione.
I bmv 712 è come il tuo smart shunt, con in più un display e funzione relé
Il cerbo GX è molto molto di più e ti consiglio di valutarlo perché è verameten una bomba e ti permette una integrazione praticamente totale con tutto
  Batterie IanSolo 824 1.099.838 1 ora fa
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 255 63.238 30-06-2026, 17:21
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.082 19-06-2026, 18:29
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.472 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 711 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.723 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.152 23-05-2025, 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.258 19-05-2025, 14:10
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.854 21-01-2025, 22:55
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.809 15-12-2024, 19:13
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.080 15-11-2024, 15:13
  Come lasciare le litio Resolution 6 2.090 09-11-2024, 14:54
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 1.041 17-07-2024, 18:45
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.594 22-03-2024, 15:39
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 5.589 17-03-2024, 22:04
