Catena attuatore Autopilota Raymarine
Ciao a tutti, sulla mia imbarcazione è installato un Raymarine ST 6001 con attuatore a motore rotativo, con pignone e catena. Mi succede (ed è la seconda volta in tre mesi, prima mai fatto dal 2004!) che la falsa maglia della catena si apra e di conseguenza il pilota non lavori più. Può essere solamente la chiusura della falsa maglia che ora è troppo 'elastica' e si apre (e che ovviamente va sostituita) oppure devo ricercare qualche altra causa di mal funzionamento? Ho notato che ciò succede dopo timonate 'impegnative', con la ruota del timone che ha lavorato molto a fine corsa. Grazie a tutti per un consiglio, buon vento!
Le false maglie delle catene le monti e ti dimentichi di averle montate.
Se si apre, magari sotto sforzo, mi viene da pensare che l'hai chiusa mettendo solo la forcellina elastica senza prima inserire la guancetta.
Senza una foto dirti di più e difficile.
Citazione:Messaggio di vale1957
Penso che la causa si possa ricercare nel fatto che il motore raggiunga il fine corsa.
I motori degli autopiloti hanno una coppia considerevole e possono eventualmente rompere una catena o fare altri danni se vanno a fine corsa. Per questo motivo il sistema deve essere configurato in modo che il motore non raggiunga MAI il fine corsa.
Spero che tu abbia un Rudder Reference (sensore posizione timone), diversamente ti consiglio di installarlo, poiche' e' necessario per dare al computer la posizione esatta. Diversamente fa un calcolo approssimativo che dipende dalla risposta della barca ai movimenti.
Non dici quale autopilota hai, l'ST6001 e' solo un display che si collega all'autopilota, tuttavia tutti i modelli S1, S2, S3 e SPX nel menu Dealer Calibration hanno il parametro RUDDER LIMIT dove inserire l'angolo massimo del timone.
Con il sensore Rudder Reference installato, ruota il timone prima tutto in un senso, e leggi l'angolo. Il display ST6001 putroppo non ti da l'angolo preciso in gradi, ma con barrette grafiche. Se l'autopilota e' collegato a un Display Raymarine, sul display hai la possibilita' di vedere l'angolo esatto in gradi.
Poi ruouta dalla parte opposta e leggi ancora l'angolo. Dovrebbero essere piu' o meno uguali. Se non lo sono allora fai la taratura del sensore mettendolo al centro. Una differenza di 3-4 gradi e' accettabile perche' i potenziometri del sensore hanno le loro tolleranze.
Ora prendi l'angolo con il numero piu' basso, sottrai 5 e inserisci il valore nel RUDDER LIMIT (vedi sopra).
Cosi' l'autopilota non portera' piu' il timone a fine corsa rompendo la catena.
Chiaramente ti consiglio di sostituire anche la catena o il maglio se riesci, indebolito dalle rotture.
Ti ringrazio per la risposta ed il consiglio; in effetti ho la regolazione RUDDER e proverò a tararla come dici, ovviamente dopo aver risistemato la catena (la 'guancetta' era stata montata, prima di mettere la forcina di chiusura!). Buon vento
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.247 31-08-2026, 16:28
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.859 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.234 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 981 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 745 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.654 18-12-2025, 00:06
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.009 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.350 16-09-2025, 10:42
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 5.713 13-08-2025, 13:17
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.077 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.064 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.981 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 947 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.874 22-03-2025, 13:36
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 1.706 02-03-2025, 23:05
