Cavi Bowden
Buonasera a tutti. Spero di non aver fatto un doppione ma ho cercato sia nel sito sia in rete e non ho trovato nulla: parlo della tecnica per lubrificare-pulire-ripristinare dei cavi Bowden in uso sulla timoneria Goiot del mio First 35 (1984). Avevo un po' di gioco sul timone e adesso mi sembra anche molto indurito il movimento della ruota. Oggi ho allentato i cavi lasciando completamente libero il timone, che ruota perfettamente. Ho spostato la catena dalla ruota dentata della ruota-timone, che gira perfettamente libera. Ne deduco che sono i cavi ad aver bisogno di qualche lavoretto. Il problema, cui non ho trovato risposte, è "come"? I cavi di acciaio che scorrono dentro la guaina, sono intestati con redancie e manicotti di rame crimpati: salvo disfarli, non c'è proprio possibilità di sfilarli per avere campo libero. E' forse l'unica soluzione? Intorno all'ingresso dei cavi sul settore c'è una pastella che presumo essere l'emulsione grasso/acqua che si è formata negli anni. Per ora l'ho lasciato stare li. Accetto suggerimenti!!!
Buonvento!
Federico
Prova ad iniettare nelle guaine olio di vaselina usando una siringa (da farmacia) con ago grosso presso i terminali piu' in alto (presumo presso la ruota del timone) finche l'olio non esce dall'altra parte in basso (presso il settore).
Altrimenti occorre tagliare e sfilare i cavi, e sostituirli con cavi nuovi. Ma a quel punto consiglio sostituire anche le guaine.
10anni fa, dopo aver comprato la nostra barca (a suo tempo aveva gia' 20anni) ho riscontrato lo stesso problema e, per sicurezza, ho sostituito tutto (cavi e guaine). Al momenti di sfilare i cavi (erano arrugginiti ma sani) e' venuta fuori una melma di salamoia e cristalli di sale, che si era accumulata nel punto piu' basso del percorso delle guaine. Nel nuovo impianto, per evitare il riformarsi del problema, ho interrotto le guaine installando delle pulegge nel punto piu' basso (in modo che l'eventuale acqua all'interno delle guaine defluisce sempre). La timoneria originale era della Edson, ma il materiale nuovo l'ho ordinato alla Solimar.
Vedrò di tentare il gioco della siringa, anche se temo di doverlo fare al contrario, dato che non vorrei proprio smontare anche la colonnina! Ma temo di finire con una bella sostituzione, visto che una volta smontato tutto, di solito non è il materiale quello che incide! Certo, se qualcuno ha altre soluzioni....
Federico
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.698 21-05-2025, 13:58
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.655 15-05-2024, 21:31
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 6.031 27-06-2023, 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 8.100 10-06-2023, 12:56
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 2.752 18-03-2021, 18:17
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 2.703 09-12-2020, 11:45
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 2.961 12-05-2020, 14:51
  Cavi d'acciaio spezzati di netto antonio80 30 9.625 25-08-2019, 09:46
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 8.942 25-08-2019, 08:14
  bussola Silva, cavi illuminazione. gennarino 6 3.179 26-04-2019, 00:03
  Cavi elettrici che sbattono all'interno dell'albero... Federico Cobelli 17 8.178 12-10-2018, 23:37
  Cavi base albero danneggiati Aiola72 7 4.013 04-01-2018, 22:42
  Timone a cavi e guaina Fede55 0 2.190 30-05-2017, 15:53
  Tensione cavi timoneria Goiot dbk 0 2.641 23-08-2016, 09:43
  Protezione uscita cavi elettrici alla base dell'albero CUCUDRIL 7 4.337 21-07-2016, 16:57
