cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli
Buongiorno,
vorrei montare un paio di faretti sotto le crocette per illuminare bene il ponte.
Ho già un piccolo faretto per il ponte sotto il fanale bianco del settore 225° a prua quello per quando si accende il motore di notte, ma fà pochissima luce...., non mi piace.
Vorrei utilizzare il cavetto del faretto ponte per collegare 2 faretti seri che vorrei montare sotto le crocette basse,
datemi cortesemente qualche consiglio per portare il cavo sotto le crocette possibilmente senza bucare l'albero e nemmeno smontarlo.
grazie mille
ciaooooooooooooooo
L'unico sistema che conosco per avere luce a prua senza bucare l'albero è munirsi di una bella torcetta frontale.Smiley4
Meglio ricaricabile e a led, altrimenti quando ti serve ti ritrovi le pile scariche
(30-08-2019, 19:06)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: L'unico sistema che conosco per avere luce a prua senza bucare l'albero è munirsi di una bella torcetta frontale.Smiley4
quelle già ce le ho Smiley4Smiley4
ho già in mente come portare il filo alle crocette, ma mi aspettavo anche qualche suggerimento da qualcuno,
pazienza
ciaoooooooooooo
se no vuoi bucare l'albero puoi
1) passare il filo 100% eterno all'albero a partire dalla coperta (brutto e sconsigliato)
2) usare il foro dietro il faretto esistente. Il problema è capire a che quota si trova questo faretto rispetto alle crocette.
Senza saper nè scrivere nè leggere io invece sostituirei il faretto esistente con uno di forma e potenza adeguata alle tue necessità.
BornFree
(29-08-2019, 14:56)ghega Ha scritto: datemi cortesemente qualche consiglio per portare il cavo sotto le crocette possibilmente senza bucare l'albero.
grazie mille
ciaooooooooooooooo
Anch'io sostituirei il faretto magari montandone uno a LED di buona potenza luminosa scelto fra quelli con angolo di luce ampio, consumi meno e hai tutta la luce che vuoi tipo questa roba (i primi trovati in rete): [hide] https://www.amazon.it/AAIWA-Pollici-Faretti-Fuoristrada-garanzia/dp/B078YRDS6D/ref=sr_1_16?keywords=fari+led+12v&qid=1567323066&s=gateway&sr=8-16
https://www.amazon.it/FARO-FARETTO-WATT-LAVORO-BARCA/dp/B01LXQRGQI/ref=sr_1_56?keywords=fari+led+12v&qid=1567323622&s=gateway&sr=8-56
https://www.amazon.it/dp/B076B3R7C9?aaxitk=b-kESudXuMy1l-RUJsPprw&pd_rd_i=B076B3R7C9&pf_rd_p=4418dc47-38ea-4ecd-96d8-377f2c664115&hsa_cr_id=7610880610202&sb-ci-n=productDescription&sb-ci-v=kwmobile%20faretto%20LED%2020W%20per%20esterno%20-%20faro%20per%20esterni%20con%20cavo%20elettrico%203m%20e%20spina%20-%20lampada%20LED%20proiettore%20luce%20da%20lavoro%20per%20cantiere
[/hide]. Togli la lampada esistente e il nuovo lo monti subito sotto, scegliendo il tipo adatto per misure e aspetto l'estetica rimane buona.
Grazie BornFree e Iansolo del consiglio.
rispondo a tutti e 2 assieme.
Dal faro coperta alla crocetta non c'è molto, mezzo metro circa,
e stavo pensando di utilizzare proprio quel cavo per portarlo alla crocetta nascosto (difficile da spiegare) dietro all'estruso che ha davanti l'albero dove andrebbe (io non ho) il carrello per il tangone spinnaker.
Avrei quindi solo mezzo metro di cavetto seminascosto.
Il faretto da sostituire più potente l'avrei già in programma, forse lo faccio, ma comunque dovrei bucare per .. Non è che sono ossessionato dai buchi nell'albero, tanto che ho i gradini fino in testa d'albero, ma cerco se posso di non aggiungerne altri fori.
Invece sono più ossessionato dall'avere tanta luce quando mi serve, oppure quando scendo a terra di sera mi piace lasciare la barca ben illuminata.Smiley4
Stavo pensando di prendere 2 di questi :
https://it.aliexpress.com/item/32959376728.html?spm=a2g0o.cart.0.0.20f63c00AvU5XP&mp=1
https://it.aliexpress.com/item/33050929062.html?spm=a2g0o.cart.0.0.20f63c00AvU5XP&mp=1
Sono un'attimo indeciso sulla scelta, ma sicuramente sarà il primo perchè potrei avere una buona illuminazione e nello stesso tempo meno consumo di ampere, cosa utile se li lascio accesi per 4/5 ore o più.
Questi avrei anche (a parte il cavo) meno problemi a fissarli, andrei a utilizzare una delle 2 viti con dado che tengono la crocetta.
Mentre il faretto che mi hai proposto Iansolo già ce l'ho, è lo montato sul rollbar di poppa in caso mi serva luce dietro.
Più che una barca a volte mi sembra una giostraSmiley4Smiley4,
ma devo anche dire che quando passi con il tender di notte in mezzo a barche NON illuminate,niente neanche la luce di fonda, sono pericolosissime, e se non stai bene attento rischi di andare a schiantarti contro perchè al buio non le vedi, o.... anche chi cerca un ancoraggio al buio e ti viene dentro perchè non ti ha visto.
ciaoooooooooooooooo
Su una vela d'epoca c'erano punti luce sotto le crocette ottenuti portando i fili con una canalina ( immagino assicurata con autoadesivo ). L'effetto la sera in porto era notevole.
Di giorno tutto sommato non erano molto visibile il passaggio dei cavi.
occhio a non mettere troppo piccolio il mezzo metro di cavo che arriva alle crocette e da li ai farett. Si potrebbe rischiare che scaldi troppo con relative conseguenze molto dannose.
Di media si calcola che occorre 1 mm quadro di sezione ogni 2 ampere di assorbimento però tutto sommato i faretti in questione mi sembrano che non consumino molto anche se l'assorbimento di tutte e due va sommato. 19
(25-09-2019, 08:50)orteip Ha scritto: occhio a non mettere troppo piccolio il mezzo metro di cavo che arriva alle crocette e da li ai farett. Si potrebbe rischiare che scaldi troppo con relative conseguenze molto dannose.
faretti al . pochissimo consumo
in ogni caso si, meglio abbondare per non rischiare
ciaoooooooe grazieeee
(25-09-2019, 08:32)lord Ha scritto: Su una vela d'epoca c'erano punti luce sotto le crocette ottenuti portando i fili con una canalina ( immagino assicurata con autoadesivo ). L'effetto la sera in porto era notevole.
thank you Thumbsupsmileyanim
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 1.075 16-09-2025, 22:52
  Cavo stop arresto motore policesalvatore 4 1.783 12-11-2024, 15:36
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 5.290 24-06-2024, 22:25
  crocette albero canclini robboflea 18 5.274 25-11-2023, 13:31
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 6.248 14-11-2023, 19:29
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.228 05-11-2023, 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 2.561 18-10-2023, 22:35
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 8.100 10-06-2023, 12:56
  Cambio faretti Luchino 3 2.044 04-06-2023, 08:55
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 4.197 22-12-2022, 22:52
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 3.256 17-06-2022, 17:09
  antivegetativa - pazienza e pietà per chi alle prime armi! Rockdamned 18 5.740 25-02-2022, 10:11
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 2.343 20-04-2021, 19:26
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 4.379 10-02-2021, 22:31
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 5.302 05-02-2021, 19:29
