Discussioni: 4
Registrato: Sep 2006
13-11-2007, 15:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2011, 20:04 da Trixarc.)
Ci sto facendo un pensierino, sempre se riesco a vendere il 40.7, che ne pensate? E quale potrebbe essere un prezzo giusto?
Ne ho trovato uno del 87 ben attrezzato, motore quasi nuovo ma ponte da rifare.
Per chi non lo conosce: http://www.carletto.org/appo/centurion42.pps
Discussioni: 4
Infatti è proprio perchè voglio cambiare filosofia, tante crociere e tante miglia con più sicurezza , affidabilità e comodità.
Non sarà veloce e divertente come un 40.7 però dovrebbe essere più adatto alle mie . ora l' unica alternativa sarebbe un X-412, dovei andare a vederne uno a Livorno, ma i prezzi salgono.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Carlo40.7
allora...
io non ci penserei un'attimo.... ma in qualche modo sono di parte...
chiaramente ,visto il 40.7 ,stai subendo uno sconvolgimento mentale...
il 40 nonostante i suoi successi sportivi a me non e' mai piaciuto..
tuga alta tozza e in qualche modo un disegno interno datato....
Gli anni del centurion sono niente....
e' una barca che recepisce i soldi spesi per la manutenzione e il ripristino cioe' ne aumenta il valore...
Discussioni: 176
Registrato: Mar 2007
Conosco abbastanza bene le barche del cantiere Waquiez, sopratutto il Centurion 47/49 che volevo acquistare qualche anno fà.
Sia il 42, che diventa poi 45 con la poppa allungata, che il 47/49 sono delle ottime barche per lunghe navigazioni, veloci a tutte le andature, con un passaggio dell'onda morbido, altro dislocamento e carena molto più stellata, vanno meglio di bolina che di poppa, sono sicure e ben costruite. Sono barche serie, non lo scopro certo io.
A me personalmente non piacciono le disposizioni interne del 42: la dinette e la cabina di poppa un pò sacrificata, molto meglio il 49.
La motorizzazione è appena giusta, normalmente hanno 48/50 hp, qualche cavallo in più per una barca che pesa quasi 12 ton non guasterebbe.
Il 42/45 ha una quotazione sul'usato molto/troppo elevata, siamo sui 130-150000 €, tieni conto che un ponte in teak da rifare su una barca come quella è una spesa veramente importante.
Io, se non ci sono altre considerazioni, posto barca, etc.. preferirei comprare un Centurion 49 che ha tutta un altra abitabilità e si trova sul mercato a ca 30000 € di più.
Come consiglio, meglio spendere qualcosa di più ma avere un ponte in teak in ordine, meglio se rifatto, dopo vent'anni è normale che sia consumato.
Comunque i Waquiez di quegli anni a livello costruttivo erano a livello dei migliori cantieri mondiali.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Il carteggio davanti la cucina mi è familiare
Per questi legni potrei uccidere
Per rifare la coperta (bene) metti in preventivo 30/35K
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2005
io credo che per la coperta si vada sui 20k e non 30/35
ma è solo una mia impressione.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Masto
Masto, questo è vero (anche meno) se devi fare una coperta nuova, ma qui devi anche disalberare (probabilmente mettere la barca in capannone), quotare tutta l'attrezzatura, spannellare tutta la barca dentro, smontare l'attrezzatura, smantellare la vecchia coperta, rifare la nuova, rimontare l'attrezzatura, rimontare i pannelli, pulire, rialberare ed una 20ina di mq di teak da 12mm.
Stai parlando di un lavoro che prende dai 2,5 mesi ai 4 mesi a seconda della complessità.
Poi ovviamente puoi spendere meno usando pannelli di teak preassemblati, oppure girando attorno all'attrezzatura come si vede su tante barche nuove (ma avendo già il vecchio teak sotto è poco praticabile) oppure risparmiando sulla qualità/spessore del teak etc. etc.
Però a quel punto 'ammazzi' la barca, specie una barca così. Ho visto un HR 36 con la coperta rifatta in finto teak, magari a qualcuno piace, ma io non la piglierei manco in regalo (se voglio un HR).
Discussioni: 2
Forse quell'HR aveva intenzione di migrare verso paesi caldi e in quel caso la scelta del finto legno è ottima ed obbligata.
Discussioni: 1
Registrato: Apr 2007
Io ci ho fatto lo skipper sopra per una crociera Guadalupa - Antigua circa 10 anni fa (forse più...).
E' UNA BARCA FANTASTICA! Costruita molto bene, marina come piace a me e come oggi raramente si vedono. Trovai solo un difetto: un'ancora di serie cromata che spedava di continuo: una tragedia!
Per il resto è una barca da non perdere....
Discussioni: 4
Per la coperta (preventivo veloce fatto telefonicamente da un cantiere di Fiumicino che sta per rifare quella di un amico) ci è stato chiesto ca. 20k con teak da 10mm se non ricordo male, ovviamente smontando-rimontando tutta l' attrezzatura, tempi di 3-4 mesi.
C'è anche chi ha consigliato (il venditore) di cambiare solo le viti con altre più corte anche perchè il legno c'è come spessore, ha già un preventivo di 3 € a vite (sono ca. 1000 viti),
questo sistema però è stato sconsigliato da . anch'io sarei dell'idea di rifarla totalmente, magari tra un anno e non subito però.
Intanto domenica viene una persona a vedere il 40.7 poi si vedrà.
Grazie a tutti dei consigli
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
NOtevole, neanche uno Sweden dei giorni nostri avrebbe una tale classe!
Un ponte nuovo, una bella lucidatura, vele in ordine,carena pulita e 15-20 kn di vento.
Discussioni: 4
Qualcuno conosce questa barca e sa darmi qualche info in più? .
Dovrei andarla a vedere tra qualche giorno e visto che tra a/r sono 1500 km .................
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2006
Venduto il 40.7?
412 nisba?
Discussioni: 4
Venduto no, ma per questo Centurion si potrebbe fare uno scambio, per il 412 (Blue Sax) dovrei andare a vederlo a Livorno sempre che non sia già stato venduto
Discussioni: 4
Visto ieri il Centurion 42 a Menton, non mi è piaciuto molto come era tenuto ma il prezzo è sceso di 20k dopo solo una telefonata e se dovesse scendere . comincio a guardare anche i Centurion 45 e 49 (quello in vendita in Sicilia non mi sembra male) anche se poi diventerebbe un bel problema il posto barca....
Invece una domanda per Masino o per chiunque sappia qualcosa, che mi dite del 412 Giambix in vendita a Catania?
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2005
01-12-2007, 18:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2007, 00:45 da Angy.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Carlo40.7
Avute info....
Fra poco scendo al circolo se c'è qualcuno vado a curiosare, esternamente la barca è tenuta . fo sapere
Tutti vogliono tornare alla natura ma nessuno vuole farlo a piedi :thumbsupsmileyanim:
Discussioni: 6
La barca sta bene, ma è una delle prime (dovrebbe essere un 93 o un 92)...
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
io andrei sul 412. Giambix ha fatto molte regate a suo tempo. Dipende come è stata tenuta
Discussioni: 6
I primi 412 hanno regatato quasi tutti; gli ultimi quasi nessuno (a parte le poche regatine di circolo dove difficilmente capitano incidenti)
