che abbigliamento per navigare in inverno?
ieri c'e' stata la prima giornata del campionato invernale a marina di ravenna. in attesa di trovare le energie per uno dei miei accorati racconti sull'evento (era la mia prima regata ed e' stato molto emozionante) mi chiedevo come vi vestite per andare in barca d'inverno.
era fresco, non freddo: e' lecito aspettarsi almeno 10/12 gradi in meno quando sara' inverno inoltrato e, invece, ci fossero stati anche solo 3 o 4 gradi in meno avrei avuto freddo. ma freddo freddo.
rapida descrizione del mio abbigliamento:
- banderuola quattroventi in funzione di pennacchio
- pauroso elmo vichingo con visibilità azzerata
- sospensorio in bronzo sottratto alla statua di Pipino il Breve e,
- ai piedi, ferroni da stiro a carbonella di piombo fuso
anzi no, questo era un altro Big Grin
ok, meta' sotto:
- calzettini 'tecnici' con rinforzi in punti strategici
- calzamaglia 'tecnica' aderente
- pantaloni feldspati da tuta da ginnastica
- salopette della cerata
sopra:
- maglia della salute 'tecnica'
- maglia di cotone grosso
- pile 'tecnico' con collo moderatamente alto
- collo in pile, aderente, di forma specifica da barca
- giacca a vento della cerata
- berretta di lana
- quanti in neoprene con palmo in pelle scamosciata, con le dita tagliate.
tutto comprato al decathlon salvo la maglia di cotone sopra l'intimo tecnico.
ecco: non ho preso vento, non ho avuto freddo, ma nemmeno caldo. ero appena appena giusto, quasi una virgola scarso. sarei stato benissimo con 1 o 2 gradi in piu'. avrei avuto molto freddo con 3 gradi in meno.
che mi consigliate di fare, a parte di stare a casa a cuocere delle braciole davanti al camino piuttosto che regatare d'inverno?
grazie a tutti, in anticipo.
Io metto una specie di calzamaglia in pile,pantaloni/jeans,salopette della cerata.
Maglietta della saluteSmile,maglia in pile,altra giacchettina in pile,giacca della cerata.
Sciarpa o scaldacollo da moto,guanti vela ma se fa molto freddo guanti in pile grossini.
Cuffia(a volte ho messo la fascia con la cuffia sopraBig Grin)
Ti confesso che a volte,quando fa moolto freddo ,il tempo è brutto e nebbioso,spero tra me e me che non la . credo di essere l'unicoWink)
Devi eliminare felpe e maglie in cotone.
Microfibra e pile a vari strati sono ok.
Sopra, purtroppo per il portafogli, se non c'è da bagnarsi, salopette e giacca in windstopper traspirante, o capi tecnici da sci(alpinismo); se c'è da bagnarsi, sopra tutto ci va una cerata traspirante.
Non c'è di peggio che avere la cerata che non traspira e sotto un capo di cotone che assorbe l'umido e lo trattiene facendo da ponte termico tra la cerata e la pelle.
Purtroppo devo dirti che decathlon/tribord va bene per un uso non ' professionale ' ovvero, se quando fa freddo uno può andare sotto a darsi una scaldatina col webasto, e non deve stare necessariamente fermo in falchetta a prendersi l'acqua in faccia.......
Albert, ha detto tutto.cotone, no grazie.
Il più caldo completo invernale che abbia mai usato in barca era una salopette e giaccone con cappuccio, impermeabili ed imbottiti da caccia.
Si indossava su un intimo leggero e poi stivali; completamente impermeabile ma non faceva sudare avendo una spessa imbottitura, credo in kapok, con fodera setosa.
Il colore grigioverde era un pò deprimente ed il tascone sulla schiena per riporre la selvaggina tendeva ad impigliarsi sulle maniglie dei Winch ma costava molto poco.
Big GrinBig GrinBig Grin
io:
stivaletti altezza polacchina, salopette attillata che ti protegge bene le reni, camicia di flanella, cerata traspirante che se sudi non rimani bagnato.
a volte serve anche una calzamaglia
per la testa un passamontagna con visiera che ti tiene sollevato anche il cappuccio della cerata.
p.s. ammazza, vi siete scatenati!! non ho fatto in tempo a postare che guarda che casino!!!
Citazione:Messaggio di Yanny
ok, meta' sotto:
sopra:
- berretta di lana
Ma riuscivi a muoverti? Big GrinBig Grin
Insomma, dipende anche da cosa fai in barca. Parli di regata.
Ti dico come ero vestito io ieri?
Calzamaglia modello Nuraievh.. e barghe cerata sopra.
Maglia maniche corte ... PAIL del 1902 (non PILE... PAIL Big GrinBig Grin) valore storico 10 euro, un po' consumatino sui gomiti. Giacca classica sailor da barca. Calzetti di cotone e scarpe da barca. No capel, No guanti... Troppo caldo.
Ma dove regatate al polo nord??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Im gennaio, il mese più freddo, c'è una isoterma, dalle tue parti di 3,5° centigradi. Domenica a Venezia in mare c'è stata una temperatura minima di 6,5° e un massima di 13° , diciamo che hai regatato con circa 12°. Se hai freddo con 12° cosa farai con 2°/3° e un vento di 20 nodi? Perchè si sente freddo per quanto calore viene sottratto dal corpo e conta anche il vento e l'umidità. Per abituarti al freddo chiudi il riscaldamento in ufficio e vestiti poco, poi bevi qualche bicchiere di vino che ti scalda. Importante sono i piedi le mani e sopratutto le testa, i passamontagna di lana non vanno bene fanno passare l'aria ci vuole il colbacco o quei cappelli di fustagno con il para orecchie usati dalle marinerie. Però se senti freddo con 12° non so cosa dirti, Oltre al vino beviti anche qualche grappino. Il freddo è un'oppppppinione.
Puoi fare come Anonimone!
Io nelle condizioni più fredde metto calzamaglia e maglia 'tecnici' (decathlon o Lidl), sottomuta tipo 'superpippo' e cerata.
Berretta o passamontagna, stivaletti di neoprene con calze tecniche, guanti da lavoro.
venerdi 11 novembre, uscita a motore, senza vento...... intorno a mezzogiorno....
..................................................................solo .]
ok, meta' sotto:
sopra:
- berretta di lana
ellamiseria!! C'ero anch'io a Ravenna e vestivo:
SOTTO
calzettoni (da calcio!) 100% fibre sintetiche dannosissime e insalubri
salopette cerata
SOPRA
maglietta cotone
felpa (da calcio!)
giacca cerata
sciarpa del Fondo Sur dell'Atletico de Madrid
a parte il fatto che il vestiario indicava correttamente che il mio sport è un altro (concetto ribadito dai risultati di . da dio col tempo di di ieri!
Calzamaglia stile . bibendum e ce l'ho solo io voi no e manco la . se mare o piogia . se serve anche la stagna dipende dalla barca.
La mia polarina e' master Wind che voi manco sapete cose' e io la tengo da piu' di 30 anniBig GrinBig GrinBig Grin
Mi stavo a . in cuoio della .
calzamaglie assortite a seconda delle temperature, maglia termica da neve in caso di freddo polare, salopette e spraytop o smock. Al limite uno scaldacollo in pile.
In genere evito il pile in regata perchè termoregopla veramente male.
Urca!
Ma cosa facevi in barca, lo spettatore nullafacente?
C'ero anch'io, in bolina ad ogni virata cazzavo sul winch la scotta del genoa e poi la regolavo, in poppa mollavo la scotta del gennaker.
Avevo addosso, calze normali da tutti i giorni, scarpe Harken, pantaloni tecnici, maglietta intima in Dryfit, pile windstopper e giaccone foderato Slam.
In barca, solo il prodiere e il no. 2 avevano la cerata.
E sudavo.
Approfittavo delle poppe per aprirmi il giaccone e stare un po' più fresco.
Per cerata e calzamaglia+maglia EW della Patagonia c'è tempo.
Forse hai bisogno di un po' di allenamento al freddo e forse ti conviene cercare un ruolo più attivo a bordo.
Big Grin
. che temperatura hai in casa o in ufficio??Big Grin
Dipende da quello che fai e se la tua è una barca 'bagnata'.
Se stai a prua o al peso devi vestirti in un certo modo diverso che dallo stare fisso in pozzetto.
Il mio prossimo acquisto saranno le calze impermeabili (si, proprio così, impermeabili!!!)
Costano dai 30 ai 50 euro ma sono formidabili.
se vuoi cerco il link.
Vi prego, fatemi vedere Giorgione in stagna. Ma soprattutto fatemi vedere quando e . la toglie!!!! Mi accontento anche di una foto di Giorgione con la superpippo!!Big Grin
Tipoooo???? Le voglio anche io.
Perizoma!?!?CoolBacio
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 4.200 20-01-2026, 15:08
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.995 27-06-2025, 09:05
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.383 02-12-2024, 15:21
  Elica e timone in inverno. kavokcinque 15 3.515 10-10-2024, 17:13
  riavvio dopo inverno tunnelrats 18 6.221 20-02-2019, 15:17
  Preparazione barca inverno Guido_Elan33 33 12.520 03-12-2017, 22:11
  Sartiame a riposo in inverno BeppeZ 4 3.593 12-12-2016, 22:40
Wink Situazione nuova. Barca in inverno Sgt.Pepper 6 4.694 22-09-2015, 22:47
  Come pulire? (abbigliamento tecnico) Nimbo 18 17.080 03-11-2013, 22:10
  Abbigliamento tecnico - preventivi stebor 40 14.490 31-10-2013, 11:33
  Preparare la barca per l'inverno Sgt.Pepper 12 6.081 25-09-2013, 08:18
  Abbigliamento MUSTO EVOLUTION unodinoi 6 4.357 09-11-2012, 06:32
  Coperta per l'inverno Shipman 22 8.277 15-10-2012, 21:21
  navigare senza antivegetativa mania2 13 8.180 08-04-2012, 02:23
  Abbigliamento tecnico matteo11 12 5.391 10-02-2012, 01:54
