Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Mi pare che il principio di funzionamento sia lo stesso ma i secondi costano molto meno dei primi. Che differenze sostanziali ci sono? Portata, autonomia..., chi mi sa dire qualcosa?
Grasssssie in anticipo come al solito!
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
esistono differenze tecniche, che a dire il vero si stanno un po' alla volta assottigliando, ma la più importante a mio avviso è che l'epirb fa parte del GMDSS, il PLB no.
Il primo è lo strumento di richiesta di soccorso per definizione in alto mare, il PLB è un surrogato.
Per carità, varie barche sono state salvate utilizzando dei PLB, diciamo che l'epirb è più 'standard'.
Se poi per esempio fai da equipaggio di barca in barca (tipo skipper per trasferimenti), la sola opzione è il PLB, te lo porti dietro fra l'altro più piccolo e te lo metti anche in tasca.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Sono simili ma l'epirb è fatto per uso prettamente nautico e con attivazione automatica. Inoltre, è dotato di un codice MMSI che identifica univocamente l'imbarcazione. Il Plb è più piccolo, leggero, portatile e privo del codice, non ha attivazione automatica. E' più indicato per escursionismo e altre attività. L'epirb è obbligatorio oltre le 50 miglia ed è più caro. Il PLB aiuta a stare più tranquilli anche a sei miglia.
Discussioni: 203
Registrato: Oct 2012
...per comodità ho preso il PLB.
C'è un codice che identifica univocamente la persona che lo porta.
Nel modulo di registrazione c'è 'l'uso generale' del PLB ovvero quale potrebbe essere l'ambito di emergenza.
Nel caso della vela, o comunque di nautica, chiedono anche le dimensioni della barca ed il numero massimo dei passeggeri.
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
Posso chiederti a che ente poi rendi il modulo compilato ?
Non lo invii a Bari vero?
Discussioni: 203
13-11-2012, 04:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2012, 04:40 da Il Dandi.)
Discussioni: 117
Quindi anche il Plb ha necessità di essere personalizzato con i dati propri e imbarcazione. La portata essendo satellitare e' la stessa e anche la frequenza giusto?
Discussioni: 203
certamente va registrato. Come ti hanno già detto l'epirb è della barca, il plb della persona.
In più l'EPIRB si attiva da solo, mentre il PLB va aperto e attivato manualmente.
Io l'ho preso perché, più o meno improvvisamente, mi son trovato (secondo alcuni cercato  ) 500 miglia da fare in solitario.
Probabilmente se avessi avuto più tempo avrei fatto l'esame e preso l'EPIRB...
Discussioni: 19
Grazie, Qui dicono che si deve registrare a Bari
http://www.cospas-sarsat-italy.it/?d=trasmettitori
Ce un motivo per cui lo hai registrato negli usa?
Discussioni: 19
Scusami come fatto l'esame, non dirmi che adesso bisogna fare un esame?
Discussioni: 117
Ultima domanda. Il Plb si può comprare anche all'estero o ci sono problemi? Su ebay usa ci sono prezzi molto migliori che in Italia....
Discussioni: 203
.è si fa on-line, e il giorno dopo io dovevo partire...
Discussioni: 203
. ho precisato, io sono belga e li ci vuole. In Italia non so.
Discussioni: 203
io l'ho comprato in USA.
Non ho avuto nessun problema, McMurdo per 109$. Consegna in cinque giorni...
Discussioni: 740
ci possono essere (anzi in genere ci sono) problemi se compri un PLB in un Paese e lo vuoi registrare in un altro, quando viene venduto ha un codice alfanumerico che dipende dal Paese che lo vende, e spesso non viene accettato da autorità di altri Paesi.
In sostanza, chiedere prima a chi lo vende e a chi lo dovrebbe registrare. Al limite verificare che tu possa essere abilitato per registrarlo nel Paese che lo ha venduto.
Puoi comprarlo e non registrarlo, tecnicamente funziona pero' quando nel centro di controllo ricevono il segnale non sanno da chi possa venire né chi eventualmente chiamare per verificare.
Tenere in considerazione che un gran numero di segnali di soccorso ricevuti con i sistemi satellitari sono falsi allarmi.
bv
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
[/quote]
Ma ne sei proprio sicuro???????????????
Discussioni: 117
bv
Grazie della dritta.
Discussioni: 203
[/quote]
me pare di si....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57135
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
13-11-2012, 18:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2012, 18:58 da albert.)
Ho letto che nel PLB a cittadino italiano deve corrispondere il codice alfanumerico italiano e la registrazione a . si concilia ciò con l'eventuale acquisto in Usa dove costa 1/3 ??
Nel modulo di registrazione italiano c'è una casellina relativa alla revisione . se ne parla però da nessuna . la fa ? quanto costa ? se il PLB è americano bisogna rispedirlo là per la revisione ?
Qualcuno ha informazioni in proposito ??
Discussioni: 203
per quanto ho compreso il problema non sta nel dove lo acquisti ma nel codice di programmazione del PLB. Tanto per darti un'idea la riprogrammazione del codice costa circa 90 euri.
Basta chiedere al venditore la programmazione con il codice italiano.
Per quanto riguarda l'asserzione italiano=registrazione italiana ho qualche dubbio sia vera. La rete satellitare è globale e non ha confini. L'attivazione del soccorso avviene tramite la segnalazione trasmessa dall'apparato e dalle successive comunicazioni tra il centro che riceve la richiesta di soccorso e la più vicina base SAR (search and rescue).
Per la manutenzione periodica, si tratta della verifica della batteria e della trasmissione, credo sia sufficiente un rivenditore locale, ma devo informarmi....
