Discussioni: 6
Registrato: Jan 2010
Salve a tutti.
Ho da poco finito il restauro di un Corsaire in vetroresina e durante i lavori abbiamo lasciato un cavo di acciaio che parte dalla parte posteriore della testa dell'albero e arriva come nel disegno postato sotto.
Non avendo ancora montato il boma supponevamo fosse la parte superiore del paterazzo e l'abbiamo lasciato. A boma installato è parso evidente che questa barca non ha il paterazzo.
A questo punto la domanda è: che me ne faccio di quel cavo ?
L'idea che mi è venuta è di farne un amantiglio, ma avrei bisogno di sapere da voi qual'è il modo più semplice per realizzarlo.
Tenete conto che parliamo di una barchina da 5,50m con un boma stile deriva con l'attacco che si infila in un perno nell'albero e che a poppa termina con un 'tappo' piatto coni due cornini a cui legare la cimetta della randa.
Grazie per l'aiuto.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 26,8 KB
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2009
facci un amantiglio regolabile con un paranchino a tre vie piccolo piccolo... sia mai che un giorno ti serva pure per fare delle regolazioni ;-)
Discussioni: 6
Grazie.
Vi chiederei la cortesia di spiegarmi un po' più dettagliatamente come deve essere realizzato perchè sono piuttosto inesperto per quanto concerne il rigging, abbiate pietà
Tra l'altro cosa intendi per 'fare delle regolazioni' ?
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Sei sicuro che non è il paterazzo ?
Come fai ad affermarlo ?
Discussioni: 35
12-01-2010, 21:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010, 21:31 da pieros.)
Guarda che il paterazzo c'è ...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 63,95 KB
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Per me era la parte superiore di un paterazzo a cui era attaccato un bozzello in cui passava una cima attaccata da un lato allo scafo e dall'altro ad un paranchino ...
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 6
12-01-2010, 22:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010, 22:48 da Bitis.)
Scusate, avevo scritto il mio messaggio iniziale, poi l'ho perso e ho dovuto riscriverlo perdendo una frase che pensavo ci fosse.
Ho scritto che non aveva il paterazzo, ma avrei dovuto scrivere che non ci sta il paterazzo perchè il boma addirittura porge un pochino dal pulpito di poppa, come nel disegnino che ho fatto. Scusate.
Rimane quindi il dilemma: come lo faccio l'amantiglio ?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Credo che vada fatta una distinzione:
Il Corsaire con la deriva mobile non ha paterazzo ed ha il boma che arriva fino allo specchio di poppa (randa di 11.5 mq. circa).
Quello dell'immagine di pieros è il piano velico del Corsaire col bulbo con la randa da 9.5 mq. e il paterazzo.
Se guardate le foto delle regate nessun Corsaire ha il paterazzo, anche perchè con la randa e il boma di stazza non ci sta........
Per fare l'amantiglio, basta prendere due bozzellini a violino di cui uno con lo strozzatore, per una cimetta da 4/5 mm, fare il paranchetto ed attaccarli uno allo spezzone in acciaio e l'altro alla piastra che c'è sulla varea del boma.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
12-01-2010, 22:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2010, 01:34 da Montecelio.)
Per Bitis: dicesi varea quel 'tappo' che sta alla fine del boma.
Discussioni: 6
Bravo Albert, ero andato a vedere il sito anch'io ed effettivamente ho visto che che la versione a deriva mobile (come la mia) non ha il paterazzo e ha il boma più lungo.
Scusa la mia beata ignoranza, ma cosa intendi per 'piastra della varea del boma' ?
Discussioni: 6
12-01-2010, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010, 23:00 da Bitis.)
Citazione:Montecelio ha scritto:
Per Bitis: dicesi paterazzo quel 'tappo' che sta alla fine del boma.
Volevi forse dire che il tappo è la varea ?
La foto del 'tappo' è questa (scusate per la qualità).
Essendo piatta e senza golfari come posso fissare il bozzello a violino ?
[hide][img][[hide][hide][hide][Immagine: .]][/hide]
Discussioni: 45
Sì, io per piastra intendevo il . foto non si vede nulla, ma in mezzo allo scuro, sembrerebbe che ci fossero due 'orecchie'.
Se invece non c'è nulla, puoi rivettare una piccola landa forata su cui attaccare il grillo del bozzello.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2009
Penso che l'uso corretto è per un paterazzo.
vedi foto sul ns benetau 37.4 al Tigullio 2008
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 58,25 KB
Discussioni: 4
Scusate il benetau first è 34.7
Discussioni: 45
Sono convinto che ognuno sia libero di scrivere quello che crede in un forum.
. in tecnica e non in banchina......
Bello il 34.7 col suo paterazzo.....
Qui si parla però di un corsaire, il cui piano velico è questo:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 198,04 KB
e come si vede il paterazzo (in rosso) non ci può stare.....
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Modalità sospettosa ON
Appurato che l'armo non lo prevede ed il boma è il suo perchè l'albero ha un paterazzo attaccato? Era un albero di recupero? Se così fosse controllerei che il profilo corrisponda + o - a quello originale.
Non vorrei che quell'albero richiedesse il paterazzo per star su  (vedi anche quartiere delle crocette).
Rivedrei anche il 'bozzello da edilizia' attaccato al boma, se è metallico, avere un aggeggio del genere che sventola sopra la mia testa non mi lascerebbe minimamente tranquillo.
Discussioni: 6
Scusa per la qualità della foto, ma era l'unica in cui si vedeva la varea del boma.
Per essere più chiaro ho buttato giù un disegnino per farti capire meglio com'è fatto il 'tappo'.
[[hide][hide][hide][img]http://www.pchs.it/image-hosting/out.php/i25495_Vareaboma2.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Discussioni: 6
13-01-2010, 18:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2010, 18:50 da Bitis.)
Giuro che la definizione 'bozzello da edilizia' mi ha fatto cappottare dal ridere
In effetti mi fa un po' schifo. Ora che ci penso non ricordo in che materiale è fatto. Verificherò alla prossima uscita (per ora ne ho fatte solo un paio con vento quasi assente).
Se volessi cambiarlo sarebbe sufficiente un normale bozzello più piccolo o, visto il diametro discreto (a memoria una decina di centimetri) dovrei optare per uno a due vie ? Diametro ?
