Che tipo di stecche su fullbatten?
Sulla nuova randa fullbatten appena arrivata dovrò mettere le . tipo mi consigliate di mettere? Dovranno essere di larghezza 1 e 1/4 (32mm), ma ce ne sono di tipo diverso?
Thanks
masa
per quanto mi e' dato di sapere, di stecche ce ne sono a vagonate, sia in flessibilita' che di spessore / materiali , dipendentemente dalla forma che vuoi dare alla vela che , di solito, ti caccia gia' dentro il velaio che le ha fatte ( le vele ) in quanto e' quello che ' teoricamente ' le conosce meglio,
quindi se la randa le' nuova oltreche' full-batten in teoria il velaio dovrebbe gia' avercele messe dentro , te le han ciulate?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
Thanks
masa
A seconda dei mq, dell'allunamento, dei puntastecche, del tipo di materiale della vela, del dislocamento e del momento raddrizzante della barca, di quanto ci vuoi . sa bene chi l'ha fatta.
Dunque, come dice . te le ha ciulate ??
O, dico io, non te le sei fatte mandare per risparmiare sul trasporto dalla cina Wink ?? ......
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Non esageriamo... ovviamente non le spediscono proprio dalla Cina stecche di quasi 3 metri. Loro mi dicono di metterle da 32 mm si larghezza e non fanno accenno allo spessore, il puntastecca è adatto per stecche da 40mm x 5mm. La randa è per il Comet 303 ed è di 18 mq in dacron. Che mi consigli?
masa
io se fossi albert telefonerei a tutti i rivenditori del lazio 'invitandoli' a non fornirti le stecche.
TongueTongueTongue
Non fanno accenno allo spessore perchè probabilmente adoperano solo la stecca economica che da 31 mm esiste solo nello spessore da 3 mm .......
Il consiglio comunque è sempre quello di chiedere a chi ha fatto la vela.
  Stecche divisibili opinionista velico 6 2.015 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.177 15-02-2025, 09:58
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 20.602 24-01-2024, 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 3.111 14-04-2023, 09:07
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 12.118 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 8.614 28-02-2023, 23:10
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 3.605 09-08-2021, 13:53
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 8.360 28-05-2020, 21:08
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 8.380 04-02-2020, 15:29
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.140 23-04-2019, 09:18
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 13.385 17-10-2018, 16:31
  Che tipo di armo è? gianlucagiorgetti79 19 7.901 31-08-2018, 17:41
  Tipo di impiombatura kermit 27 9.863 29-06-2018, 17:58
  Vang sdoppiato, tipo Vaurien sgiulio 2 2.605 26-06-2018, 19:52
  Carrelo randa, tipo seascape 18" sgiulio 3 2.545 18-06-2018, 14:47
