Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33
Salve a tutti, sto facendo manutenzione "allargata" sul mio FUTUR 33 della Futur Yacht portando il bulbo a zero ,ho visto che era resinato, ed alcune parti non aderiva perfettamente alla lama , subito ho tolto la resina staccata , nel pulire mi sono accorto che la lama è in alluminio ,bulbo in piombo e 10 prigionieri inox da 18mm praticamente nulla di ferroso e un baricentro spostato a 210 sott'acqua, mi chiedo quanti di voi hanno la stessa situazione ?
3485174137
(10-06-2019, 17:20)olo Ha scritto: Salve a tutti, sto facendo manutenzione "allargata" sul mio FUTUR 33 della Futur Yacht portando il bulbo a zero ,ho visto che era resinato, ed alcune parti non aderiva perfettamente alla lama , subito ho tolto la resina staccata , nel pulire mi sono accorto che la lama è in alluminio ,bulbo in piombo e 10 prigionieri inox da 18mm praticamente nulla di ferroso e un baricentro spostato a 210 sott'acqua, mi chiedo quanti di voi hanno la stessa situazione ?
Ciao,
non conosco la barca, ma trovo strano che ci siano insieme alluminio e inox, passi per il piombo.
(Porfirio)
Sono rimasto sorpreso anch'io, ,sto nel settore ma non ho mai visto qualcosa del genere
3485174137
(10-06-2019, 21:09)olo Ha scritto: Sono rimasto sorpreso anch'io, ,sto nel settore ma non ho mai visto qualcosa del genere
Appena posso vengo a vedere, spero in fine settimana.
(Porfirio)
https://youtu.be/Ii8SYt6pKZU
3485174137
Quindi, scusa se sono un po' di coccio, dieci prigionieri che dal siluro in piombo salgono attraverso un manufatto in alluminio fino allo scafo e si congiungono con la piastra all'interno?
E la lama com'è realizzata? Uno scatolato, un pieno fresato CNC? Se è scatolato, è stato riempito con qualcosa?
In questa configurazione, la lama praticamente lavorerebbe solo a compressione, giusto?
Sei sicuro che sia proprio alluminio non magari un'altra lega amagnetica? Sarebbe bello se fosse titanio, ma dubito Big Grin
Questa cosa mi sta incuriosendo molto
Puoi fare qualche foto dall'interno della piastra e dei prigionieri?
Ciao Olo, dal video si capisce che non è ferromagnetico, ma questo vale per tanti metalli...
A vederlo così ben discato sembra inox, che sarebbe normale, ne ho avute con la pinna scatolata e
piombo fuso dentro, no problem. Però hai una facile controprova: con un punteruolo o cacciavite se
è alluminio si riga facilmente... l'acciaio mooolto meno.Smiley57
(Porfirio)
La lama e scatolare con anime saldate , sotto ha una piastra con bulloni avvitati .
3485174137
  Albero in alluminio anodizzato farrier 7 3.468 19-08-2024, 19:00
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 12.099 21-05-2020, 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 12.479 27-06-2019, 00:11
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 18.250 23-10-2018, 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 12.243 04-04-2016, 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 5.132 04-04-2016, 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 8.578 18-02-2016, 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 23.496 26-01-2014, 01:19
  Installare staffa radar in alluminio alessio wolodimeroff 4 4.168 16-05-2013, 04:25
Exclamation Ho comprato una tonnellata d'alluminio Bokonon 183 55.516 23-02-2013, 06:00
Exclamation la tonnelata d'alluminio prende forma Bokonon 11 6.878 16-02-2013, 08:13
  viti inox bloccate su alluminio manicomio 17 21.475 14-04-2012, 01:22
  cambiare . o alluminio?? Maffo 23 10.014 24-03-2012, 19:55
  Lama di deriva per Alpa Brise RISOLTO renny48 4 4.121 13-03-2012, 19:32
  barca in alluminio formato a freddo myrias 14 5.604 13-10-2010, 08:10
