Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
15-03-2012, 00:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2012, 00:41 da andri2bajo.)
è denso da stendere?
quindi pennello corto e poi ripasso con rullino?
grazie
Maurizio
Discussioni: 95
....e so gia' Giorgio cosa .
ma se tutti usano questo trattamento un motivo ci deve . lo ha detto Giorgio)
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
. e' . darlo direttamente con il . non sei cosi' . lo chiamo . sai il fango bello . la stessa ..
Dallo direttamente con il rullo.
BL.
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2010
Nella primavera del 2008 Ho trattato la mia ex, Jeanneau S.O. 40 con il Gelshield Plus, il prodotto è super, se usato con le temperature indicate e catalizzando quantità non troppo elevate la densità del composto ti permette di usare esclusivamente il rullo.
Il lavoro più impegnativo è la preparazione della carena che deve essere perfettamente carteggiata fino al gelcoat lavata e priva di qualsiasi impurità o polvere. La chiglia (ghisa rivestita di materiale plastico) è stata ricoperta prima con due mani di Primer Interprotect International. A questo punto con il rullo ho ricoperto il tutto , carena e chiglia con 5 mani di Gelshield. Per il mio 40 piedi ho utilizzato 9 vasi da 2,5 kg + 1 vaso da 1,5 kg ( all'epoca 480 €), per il primer non ricordo la spesa.
Se il tutto viene fatto a regola d'arte il risultato è notevole.
Dimenticavo, naturalmente la carena deve essere priva di umidità quindi senza alcuna traccia di osmosi.
Buon lavoro, sicuramente ti divertirai ma non ti invidio.
Buon vento.
Discussioni: 257
Il Gelshied e' uno dei prodotti peggiori sulla faccia della . contenuto . un paltone
Discussioni: 95
. che faccia quello che . funzioni
che tenga fuori l'acqua e che abbia le caratteristiche . penso che su questo non si puo' discutere dato il largo uso che se ne fa'
poi . ne sono anche degli . di piu' o di . alla fine è avere a che fare con un prodotto fatto apposta
ciao george
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Il Gelshield-Plus è quello che va dato a contatto con la VTR nuda mentre il Gelshield200 è quello che va usato sopra il gelshield -plus o sopra al gelcoat allo scopo barriera e/o di protezione antiosmosi preventiva.
Io ho fatto il trattamento preventivo lo scorso anno con il Gelshield 200,avevo chiesto un parere anche a polimeri e a Davide Zerbinati che mi hanno confermato essere un prodotto valido.
Come primo anno ho controllato la carena ed è perfetta ed asciutta,vedremo con il tempo come sarà...
Discussioni: 95
Si il Gelshield 200 va sopra come ultima mano al Gelshield PLus infatti, che invece di mani ne abbisogna di 4.
...e dopo la prima mano va steso lo stucco.
Discussioni: 3
Registrato: Mar 2012
Se non ricordo male sulle specifiche del Gelshield plus è riportato che non può essere dato sopra il gel coat per questo c'e il 200.io 4 anni fa ho fatto il ciclo completo con il plus dopo aver sabbiato la carena e lasciata ad asciugare per sei mesi.Il Gelshield plus è molto denso e dato con il rullo tende a fare delle bollicine per cui dopo aver passato il rullo ti consigli di passare velocemente con un pennello per romperle e far uscire l' aria.Dopo 4 mani ho dato il 200 quindi una mano di antivegetativa a matrice dura, perchè anche se usi l' autolevigante la prima mano dopo il 200 deve essere a matrice dura(così mi è stato detto dai tecnic dell' Interanational).Devi fare molta attenzione anche al tempo di ricoprimento del 200 con antivegetativa perchè non si può aspettare troppo, non ricordo quanto, ma nelle specifiche è tutto riportato.Così facendo dopo 4 anni il lavoro è ancora perfetto.
Buon Lavoro
P.S. catalizza solo la quantità di G.Plus che ritieni di riuscire a stendere prima che diventi troppo duro, fai delle prove.
Discussioni: 95
26-07-2012, 20:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2012, 20:07 da andri2bajo.)
Buon Lavoro
si Luca infatti, il Gplus bisogna stenderlo con il rullo e ripassarlo con il pennello, lo ho notato anche io subito, è un lavoro che abbiamo fatto in due!
e va usato sopra la vetroresina e non sopra il Gelcoat
Senti ma: tu che lo hai fatto gia' 4 anni fa come ti sei trovato con quel prodotto? io ho fatto il trattamento quest'anno , messo fuori la barca e sabbiata ad ottobre e la ho finita, dopo che Zerbinati (che fortunatamente veniva spesso li per altro) mi ha dato l'ok per la misura umidità, a fine Maggio.
Sono stato comunque fortunato anche per la stagione invernale ...non ha mai piovuto ne fatto granche' freddo (la ho comunque lavata piu volte io)
Alla fine della fiera ho dato , previa sabbiatura a vetro:
1 Gplus
2 Interfill 830 e cartato
3 Interfill 830 ancora per livellare meglio e poi cartato
4 Gplus
5 Gplus
6 Gplus
7 Gplus
8 G200
9 Micron extra
10 Micron extra
speriamo bene
Discussioni: 257
Discussioni: 95
beh li per i prezzi ti diro che sono andato a prenderli gia a Torre del Greco risparmiando il 50%.
comunque fatto e' fatto,
Discussioni: 95
sara' ma io alla sera avevo gli occhi che bruciavano tutte le volte dove durante il giorno la stendevo
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
nel 2001 ho fatto trattamento preventivo con Gelshield plus trattando in maniera pignolesca la carena ( carteggiata, lavata, pulita ecc. ecc. )
a marzo 2012 ( dopo 11 anni ) ho fatto sabbiare la barca per applicare il coppercoat
il Gelshield plus veniva via a scaglie ed ho preferito togliere il tutto ed applicare acquastop veneziani e poi coppercoat rispettando le procedure,i tempi e le temperature come da schede tecniche
personalmente mi ha lasciato perplesso lo sfaldarsi del Gelshield plus anche se devo riconoscere che la barca non aveva il minimo segno di umidità
Discussioni: 52
Registrato: Oct 2014
29-11-2014, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014, 03:10 da djego.)
Riesumo la discussione riagganciandomi a andri2bajo e lorenzo.piccolo, che spero sentano la citofonata. Vorrei un suggerimento per fare un eventuale ciclo anti osmosi e concludere con applicazione di Coppercoat. Correggetemi se sbaglio:
Sabbiatura
Asciugatura (X mesi)
1 Gplus
2 Stucco/carta
3 Gplus
4 Gplus
5 Gplus
6 Gplus
7 G200
> quanta attesa?
8 Coppercoat
9 Coppercoat
10 Coppercoat
Come cambierebbe il ciclo se invece usassi Aquastop? Ho citato il ciclo Gelshield perché è quello di cui si parlava. Ma vi sentite di consigliare cicli migliori per rapporto qualità/prezzo?
Grazie mille
