chiarimenti avvolgitore x Code0
Buongiorno
Stavo valutando di attrezzarmi con un code0 e mi ero focalizzato su BAMAR ROLLGEN EVO-S 10. Tuttavia ho qualche dubbio DI BASE che passo ad enunciare sperando che qualcuno possa chiarirmi
1) Per un CODE0 serve il modello EVO-S per forza? perché immagino l'EVO normale sia solo per vele con bordo di ingresso libero tipo gennaker
2) Se il prodotto giusto é l'EVO-S lo strallo antitorsione é già incluso nella vela CODE0 o viene fornito con l'EVO10-S?
GRazie
Scud
Secondo me puoi chiedere direttamente alla Bamar, Francesco Tamburini è il responsabile tecnico ed è estremamente disponibile.
Due notizie, una cattiva ed una buona Smiley2
La cattiva: l'EVO 10-s non è più in produzione, il modello più piccolo è il 20.
La buona: per il code 0 non ti serve l'Evo-S che è strutturale ed ha il tamburo per single line, ma l'Evo normale con il tamburo da circuito chiuso.
Il cavo (completo di piombature e redance) non è compreso nel listino del kit Bamar e di solito nei code zero, essendo solidale con la vela, viene quotato dalla veleria.
Fantastico Albert
Grazie mille
io prima sentirei il velaio che ti fara la vela, cambia molto a livello di avvolgitore giusto sia il materiale che l' allunamento.
magari ti trova pure qualcosa di meglio.
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 43 21.501 2 ore fa
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.506 14-10-2024, 11:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.900 23-01-2024, 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 6.897 29-08-2022, 21:36
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 3.044 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 8.138 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.597 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.775 03-11-2020, 14:51
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 15.258 06-02-2020, 22:20
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 2.018 01-05-2019, 23:11
Question Gennaker VS Code0 Hunter295 59 20.486 05-03-2019, 09:01
  Chiarimenti sul rake FaBento 26 9.178 11-09-2018, 19:41
  scotte code0 scud 14 5.094 03-05-2018, 08:17
  avvolgitore trinca Winderfurl sw angelo2 11 5.095 03-05-2017, 10:05
  Chiarimenti su regolamento Orc Chiodoni 2 2.432 04-12-2016, 10:27
