chiudere foro passascafo
Salve a tutti. Vorrei togliere due passascafi, uno sul fianco della barca ed un altro sotto la linea di galleggiamento. Come fareste a chiudere i buchi? O è meglio lasciare i passascafi al loro posto chiudendoli in qualche modo?
Perchè se lecito? Lascierei passascafi e otturerei.
MEOLO
Mah! quello sotto, visto che è diventato inutile, lo eliminerei per togliere un'asperità dalla carena ed una possibile fonte di corrosione galvanica; quello sopra sull'opera morta soltanto per un fatto estetico. In alternativa dovrei cercare dei tappi che si possano avvitare all'interno per chiudere meglio che con le valvole di chiusura (comunque passibili di corrosione galvanica).
Certo il lavoro ben fatto è quando ali, togli e stucchi per bene, dentro stessa cosa.
MEOLO
Niente stucchi,se togli i passascafi per chiudere i fori usi vetroresina addensata con microsfere/microfibre e mat.
Tolti i passascafi e chiuso il buco dentro devi portare a resina e fazzolettare 6/7 strati dal più grande vieni sempre più in piccolo fuori stuccherai e porterai a livello, poi si pittura.
(18-10-2016, 23:09)bullo Ha scritto: Tolti i passascafi e chiuso il buco dentro devi portare a resina e fazzolettare 6/7 strati dal più grande vieni sempre più in piccolo fuori stuccherai e porterai a livello, poi si pittura.
Quoto anche se 6/7 strati mi sembrano un po troppi. In ogni caso un lavoro impegnativo, io metterei dei tappi.
(18-10-2016, 21:55)maurotss Ha scritto: Niente stucchi,se togli i passascafi per chiudere i fori usi vetroresina addensata con microsfere/microfibre e mat.
Si davo per scontato, chiaro (che stuccatura) per me nello specifico andrà fatta con resina in strati di fibra o con microsfere poi a finire altre fasi...
MEOLO
Anche a me fare tutto quel lavoro di frullino, carteggiature, resinatura con anche fogli di VTR sembra un po troppo impegativo. Sopratutto in quanto andrebbe fatto in posti difficilmente raggiungibili e sperdendo polvere dappertutto. Ho posto per questo la domanda, sperando qualcuno mi suggerisse soluzioni alternative.
Tu parli di mettere dei tappi al posto dei passascafi, ma cosa intenti per tappi, fatti di cosa e dove si potrebbero trovare? Sarebbero ideali in plastica almeno si eviterebbe il problema della corrente galvanica.
tappi di stucco epossidico, pulite ed eventualmente asciugate le pareti del foro non esiste nulla più duro più aderente più impermeabile dell'epoxy, poi da dentro lo rendi strutturale resinamdo un po' di fibra. lavoro pulito inodore privo di polveri
se poi carichi lo stucco con fibre spezzattate, se poi le pareti del buco le svasi verso . strutturale di suo
L' idea non mi dispiace affatto. La realizzazione potrebbe avvenire svasando un pochino l'esterno, asciugando e carteggiando il foro, e bagnando le pareti con resina epoxy. Poi formare il tappo in posizione, lisciarlo all'esterno per portarlo al pari della superficie della carena e darci sopra una mano di resina epossidica. Essendo di epossidico non servirebbe neanche dare il gelcoat fuori.
Ma tappi già fatti di plastica (Marelon o quelli di Zerbi) non si trovano? Sarebbero una soluzione ancora più semplice e se sorgono nuove necessità si potrebbero riaprire.
Lavoro fatto ad aprile nello stesso modo con risultato perfetto,a mio avviso i buchi inutilizzati non vanno tappati ma tolti per evitare futuri rischi ( i passascafi li controlli , quello rischi di dimenticarteli ) intendo quelli in opera vivaSmiley59
Comunque a me sostituire il passascafo con uno di randex, trovando un tappo da avvitarci che chiuda bene, non mi dispiacerebbe affatto. Non è esposto a rischi di corrosione ed alla bisogna si potrebbe rimettere in funzione. All'interno però vorrei mettere un tappo avvitato e non una saracinesca, più precaria.
Tappo: pezzo di compensato marino tronco conico da mettere sul foro con resina, infilarlo a presione con colpi di martello, portare a livello scafo sia dentro che fuori, con raspa, con scalpello, con carta abrasiva, fuori resina e stucco fatto con le microsfere, dentro fazzolettare con resina e tessuto serve ad irrobustire,
Fazzolettare dentro ci si impiega 10 minuti.
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 23.808 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.953 21-02-2025, 12:48
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 2.374 21-11-2024, 15:27
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.382 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.541 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.705 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 5.422 11-08-2023, 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.539 06-04-2023, 17:01
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 6.056 17-03-2023, 10:04
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.974 08-01-2023, 16:49
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 12.343 12-11-2022, 18:50
  Riparazione foro scafo Mario6 15 3.807 13-08-2022, 13:49
  Passascafo verde Vitomita 8 2.414 29-04-2022, 23:31
  Chiudere falsa maglia catena ancora Guido_Elan33 15 5.800 26-12-2021, 19:23
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 2.988 16-06-2021, 17:17
