Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 557
Ma si parlava di un Albero di Natale?
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
certo un' albero di natale fatto con tre pezzi da due metri ricavati da un'albero da deriva posti in salotto in forma piramidale con base triangolare!
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
confermo: ha bisogno di uno bravo.
Discussioni: 83
Registrato: Sep 2009
Io ho affittato il furgone più lungo che ho trovato e ho viaggiato di notte con lanebbia con l'albero che sporgeva da dietro sperando che non mi fermassero. Da Ravenna a Sestri Levante.In bocca al lupo!
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
Quindi, secondo l'esperto' parere di molti non esistono derive con alberi divisibili? Se non si può tagliare un albero (di una deriva) quali sono le ragioni strutturali per non farlo? Infine se non si può fare, per quale arcano mistero gli alberi dei diecipiedi e dei moth, pur essendo divisibili, non si rompono?
Senza polemica, tanto per imparare.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
Discussioni: 930
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mario Falci
secono il mio NON esperto parere, gli alberi divisibili vengono realizzati solo dopo accurate progettazioni circa le zone di giunzione, le dimensioni delle spine che fungono da 'trait d' union' ed altri parametri; un' albero deve essere prima progettato in funzione della divisibilità e non segato dopo che è stato realizzato in un pezzo unico; ne va anche della sicurezza della barca.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Innanzitutto, tagliando l'albero perdi valore, sarà molto più difficile venderla.
Secondo, come già detto da Frappettini, gli alberi divisibili vengono progettati così.
Terzo, se tagli, inserisci un mancione e giunti le due parti perdi flessibilità e leggerezza, che sono le principali doti di un albero per deriva.
etc, etc, etc...
