Cicalino x quadro pompa sentina
Salve,
nel piccolo quadro della pompa di sentina (man, off, auto) c'è solo la spia luminosa che si accende quando la pompa è attiva.
Mi piacerebbe aggiungere, senza dover cambiare il quadro, un cicalino per avvere anche l'avviso sonoro.
Pensavo di metterlo semplicemente in parallelo alla lampadina...
Si fa così o come è meglio fare?
hai ragione, devi fare prorio così. Ti procuri un cicalino a 12 volt e lo metti in parallelo alla spia del quadretto.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Citazione:Messaggio di palve
Salve,
secondo me si ..se la spia si accende solo quando la pompa è in moto anche se suppongo che dopo poco uso lo toglierai per il fastidio ...
personalmente preferirei un segnalatore che mi avvisi quando c'è una certa quantità di acqua in sentina
(galleggiante cicalino)
Dato che la pompa la lascio sempre in auto, il fatto che si attivi corrisponde ad un ingresso di acqua indesiderato in sentina.
Allora ecco che se si sente il cicalino magari anche nel marina dove lascio la barca qualcuno si accorge del problema ed interviene ;-)
Se sono a bordo me ne accorgerei più facilmente che con la sola spia.
Io l'ho fatto. Ero in navigazione e se non fossi sceso per caso in quadrato e non mi fossi accorto della spia accesa non mi sarei mai accorto di imbarcare acqua. Spento il motore ho immediatamente indivisuato l'ingresso dell'acqua e risolto il problema. Dopo un giorno ho montato un cicalino bello potente sul quadro accanto alla spia (dimensioni 2 X 1 X 1) ma molto efficace. Ti assicuro che è utilissimo e si deve sentire. Dovresti cercare se puoi a farlo entrare in funzione con il pulsante in auto ma non con il pulsante in manual.
Dimenticavo: buco piccolissimo per fare passare i fili, appiccicato con un pizzico di silicone, costo 2 o 3 euro.
Installato (2 euro)... Funziona molto bene.
Ma alla fine l'hai messo parallelo alla lampadina? E la lampadina si accende solo in auto o anche in manuale. Stavo pensando al remoto caso in cui ti trovassi in navigazione, iniziare ad imbarcar acqua, in mezzo a tutto il trambusto dover lanciare un mayday con questo cicalino assordante che suona aumentando la confusione. Io lo metterei solo in automatico il cicalino, in modo da tacitarlo semplicemente commutando in manuale pur facendo andare la pompa di sentina.
L'ho messo in parallelo alla spia luminosa stagnandolo ai contatti del portalampada rispettando la polarità.
Funziona sia in manuale che in automatico e si sente bene. Funziona anche la lampadina. Non si riesce a farlo funzionare solo in automatico perchè la spia si accende anche in manuale.
Dovesse rompere lo strappo via ;-)
Però faccio un po' di scongiuri Smile
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.374 07-07-2025, 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 1.025 19-06-2025, 08:46
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.129 10-04-2025, 22:42
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 2.016 18-02-2025, 17:05
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 3.479 03-02-2025, 23:13
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 8.204 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 7.942 28-05-2024, 15:46
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.483 20-12-2023, 18:41
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.384 29-11-2023, 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 2.938 15-11-2023, 17:19
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 2.218 01-10-2023, 22:30
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 1.105 23-07-2023, 14:26
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 2.232 18-04-2023, 09:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 1.526 02-04-2023, 21:41
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 2.103 12-09-2022, 07:16
